> не заводится, заводится только при нажатие на педаль газа
шурик63
post Jan 24 2016, 09:04 AM
Из: коми
Пользователь №: 13,721
место дислокации: ухта республика коми
может кто сталкивался с проблемой-заводится как шестерка только при нажатой педали газа а когда прогреется заводится нормально.дпдз менял-изменений нет
инженер
post Jan 24 2016, 09:15 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Датчик температуры ОЖ проверь.
Ермыч
post Jan 24 2016, 09:35 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Воздушный фильтр давно не менян?
Двигатель не троит? - На заведённом прогретом попробовать отключать свечи по одной и слушать изменения в работе.
Прогретый холостые обороты держит стабильно 800? Проверьте регулятор холостого хода.
Возможно забит катализатор.
шурик63
post Jan 24 2016, 10:51 AM
Из: коми
как проверить
фильтр новый
не троит
холостые на родном дпдз держит ровно на волговском колеблется немного
катализатор не знаю как проверить
шурик63
post Jan 24 2016, 11:28 AM
Из: коми
может и правда датчик ож.обороты хх что на холодную 800 что на горячую 800
post Jan 24 2016, 11:39 AM
там это... два датчика... если стрелка температуру кажет то одноконтактный в поряде... смари двухконтактный он на мозги идёт )))
шурик63
post Jan 24 2016, 12:28 PM
Из: коми
стрелка показывает нормально.борт комп-85гр.а второй датчик где?-на термостате.??
post Jan 24 2016, 12:36 PM
да... они оба на термостате )))
шурик63
post Jan 24 2016, 12:39 PM
Из: коми
нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть аналог?
post Jan 24 2016, 12:46 PM
Любой от кии или хундая подходит, тонкий который.А внешне и на нашемарки похож.
post Jan 24 2016, 12:51 PM
Сперва нужно проверить, потом заказывать или не заказывать. Изучай мат.часть. B228.gif Мануал тебе в руки (стр.85). Сопротивление датчика при -20 =16,2КОм; +20=2,45КОм; +80=0,32КОм.
Ден2
post Jan 24 2016, 01:19 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Бортовик откуда температуру берет? 85 всегда показывает, что ли?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Jan 24 2016, 01:28 PM
проверить сначала... вон уже подсказывают как... да и если бортовик с клинии температуру смотрит то и второй датчик скорей всего живой... хотя есть разные варианты подключения )))
Messir
post Jan 24 2016, 02:51 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Если его заклинило в "горячем" положении. то "мозги" всегда будут думать, шо двиг прогрет и не обогащать смесь. Походу у клиента так и происходит.
шурик63
post Jan 24 2016, 05:04 PM
Из: коми
нет показывает как обычно с минуса на плюс по мере прогрева
лень измерять да и толком не умею.закажу а там посмотрим.
Ермыч
post Jan 24 2016, 05:32 PM
Да, что там замерять то? Датчик снимается легко. Кастрюлю с водой на плиту, в воду термометр, к датчику тестер.
Только вот у меня исправный показывает не так как выше написано, а -
С – кОм С – кОм С – кОм
30 – 1,8 60 – 0,65 90 – 0,27
35 – 1,9 65 – 0,57
40 – 1,3 70 – 0,49
45 – 1,1 75 – 0,42
50 – 0,9 80 – 0,36
55 – 0,8 85 – 0,31
post Jan 24 2016, 06:13 PM
бывает так шо датчик то исправный... а вот стрелка или мозги его не видят... я вот также взял поменял а результата ноль... в итоге оказалось тупо нет массы на термостате... зато теперь есть оба датчика в запасе... благо стоят не дорого )))
post Jan 25 2016, 12:07 AM
35 – 1,9 65 – 0,57
40 – 1,3 70 – 0,49
45 – 1,1 75 – 0,42
50 – 0,9 80 – 0,36
55 – 0,8 85 – 0,31
Так у тебя исправный, а у меня с 85ой страницы... Две большие разницы. biggrin.gif
Ермыч
post Jan 25 2016, 12:54 AM
Просто было подозрение на неисправность датчика. Решил заменить его, но не 85ой страницей, а новым датчиком. Новый и старый проверил на реальное сопротивление при разных температурах. Проверял точным ртутным термометром. Здесь написал показания нового исправного датчика. Старый, не исправный давал другие показания.
шурик63
post Feb 3 2016, 06:57 PM
Из: коми
датчик пришел-поменял.изменений нет.массу везде проверил.может еще есть варианты?
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 12:32 AM
