> Релинги или поперечины, Как лучше сделать багажник
sigma
post Aug 26 2008, 10:20 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
В моем Спортяге нет ни малейших зацепок для багажника - ни релингов, ни водостоков ничего. А багажник нужен. На данный момент я вижу две альтернативы: покупка специальных поперечин и приделывание релингов. В варианте с поперечинами остается сомнение в прочности установки конструкции в разрезе продольного смещения. Насколько я понял, крепления поперечин не слишком крепко цепляются за кузов, поэтому возможны сдвиги в продольном направлении. Или я не прав?
В варианте с релингами, есть отрицательные моменты в сверлении крыши. Не хотелось бы порождать потенциальные очаги коррозии. Да и релинги подбирать придется долго и упорно. А они все одинаковые или есть разница в материале-размерах?
Какой вариант предпочесть? Или есть еще какие-то варианты?
post Aug 26 2008, 10:47 AM
Я на девятке когда ставил дешевые поперечены - были ровно те же сомнения.
Проездил четыре года, перевозил в том числе по шесть листов шифера (22 кг шрука). Конечно, ездапри этом была более чем осторожная wink.gif
Поперечены Тули (смотрел на днях) идут с китами, которые на взгяд в разы более мощные чем поперены на девятке. Так что тут бояться нечего.
Ели на это дело еще поставишь корзину или какой-то багажник - вообще замечательно будет wink.gif
Да вроде нет больше вариантов. Я б с релингами не заморачивался.
Michael
post Aug 26 2008, 11:55 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Как то хотели рейлинги (релинги) товарищу на жип его японский самостоятельно установить, так вот оказалось , что крыша рейлинговая отличается от пустой- она усиленая. Как у Спортажа незнаю, но если уж есть желание ставить, надо этот вопрос уяснить.
Хотя я лично бы не заморачивался - поперечены вполне достаточны, и снимаются легко.
kostetik
post Aug 26 2008, 12:35 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
у меня на тулевских поперечинах экспидиционка стоит! когда еду с натянутыми веткоотбойниками то слегка съезжал багажник,но когда просто перевозка груза, то стоят мертво, единственное шумят после 100км/ч...но как не грузил по трассе и при резком торможении багажник не съезжает.
Другое дело по бездорожью и с натянутыми лаэрами, когда сами удары по тросам тянут багажник вперед,но в таких условиях даже фирменные экспидиционки пасуют даже те что крепятся на водосток крыши!
sigma
post Aug 26 2008, 01:41 PM
Из: Киев
А эти "тулевские" поперечины должны стоять точно по "ребрам жесткости" на крыше или куда попало?
И ещеЖ как избавиться от шума? Помогут ли всякие-там обтекатели?
И еще. Прочитал спецификацию на Thule- поперечины. Написано, что полная нагрузка, вместе с поперечинами - 60кг. Это же просто смешно! А где правда?
Бондарь
post Mar 16 2011, 10:55 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Всем привет!!!
Летом назрела проблема периодической перевозки 2-3 досок, и я начал искать рейлинги. Короче купил, поставил, поехал. На скорости примерно 70 и выше начинали рейлинги петь. (выть). Немного подумав решили сделать типа оптекателей из лиственницы. Струганули, фрезернули, покрасили и прикрутили на саморезы. Профиль рейлинга оказался стальной, что порадовало. Теперь выть стало значительно меньше и начинает выть примерно на 90 км/ч. Вот. Лично мне показалось удобнее привязывать груз к такой усиленной конструкции, меньше ползают ремни. Может кому и пригодиться сея инфа!! Фотки прилагаются. На фотках они сняты и связаны между собой резинками с крючками. Ставлю только когда надо ченить везти, а так в багажнике лежат между арок колес нишелохнуться!!! Расход сественно увеличивается примерно на 1-2 литра точно не мерял! 39a.gif Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Фотки не очень наглядные получились, если кому интересно будет, на помытую sorry.gif машину поставлю и сфоткаю!!!
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Бондарь
post Mar 16 2011, 01:12 PM
Из: Челябинск
Вот еще эскиз.Прикрепленное изображение
саня тр-тр
post Mar 16 2011, 02:58 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Конечно как ЛУЧШЕ сделать багажник я незнаю, но могу рассказать как сделал я smile.gif Я просто (банально) прикрутил к крыше релинги (дуги) от ваз2111. Экспедиционниками или кубометром леса 39a.gif biggrin.gif не проверял не знаю, но что нужно было возить- возил. Не шумят, смотрятся неплохо, если пристально не разглядывать (изгиб крыши несовсем совпадает с изгибом плоскости релинга поэтому подложил резиночку ) лучше бы конечно подлинней.
Бондарь
post Mar 16 2011, 03:11 PM
Из: Челябинск
У меня дуги (это те что вдоль крыши идут?) уже были, поэтому такое решение принял! biggrin.gif
BEZZZ5656
post Jan 24 2016, 09:17 PM
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Уважаемые форумчане!Решил установить на крыше рейлинги.Pейлинги родные,с разборки,черного цвета ,по концам рейлинга вдоль осевой вмонтировано по два"болта"d8.Решение вопроса вобщем представляю:разметить,сверлить в усилители крыши,при установке-герметик по прсверленным отверстиям(для монтажа лобового стекла),на крышу под опоры рейлинга прокладки(мне их не прислали.Из чего в меру твердо-мягкого слелать?)Потлочную обивку когда-то снимал,руки растут откуда надо.Инструмент,материалы,пртспосбления в наличии.Просто опасаюсь"встрять".Кто сталкивался с этой проблемой-отзовитесь,буду безмерно рад!
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
post Jan 25 2016, 12:11 AM
Панцырь наш раз 10 подтягивал. К нему в личку стукнись.
Андрей 55
post Jan 25 2016, 05:02 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Товарищ ставил на коротыша, там нюанс, пришлось ему через двойной металл крутится, там полость, и при затяжки крышу гнуть начинает, он втулки или шайбы толстые туда делал. Прокладки с резины, можно от камеры. Попробуй постучать, ник Космос, правда он редко сейчас бывает.
Ермыч
post Jan 25 2016, 09:32 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Купил себе съемные поперечины. Обтекаемые из алюминия. Ставятся легко и быстро - за 5 минут. Крышу не проминают ине царапают. Выдерживают большую нагрузку. Ставлю по необходимости. А рейленги уже не снимишь и придется постоянно мириться с шумом.
Ден2
post Jan 25 2016, 10:11 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Тоже собирался сверлить крышу, но вовремя подвернулся вариант съёмных поперечин Thule с разборки. Так и катаюсь с ними. Свистели, пока бокс не прикрутил, с боксом тихо.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ivany4
post Jan 25 2016, 11:02 PM
Пользователь №: 11,745
Это и есть правда . Если больше - только по идеальной дороге . Иначе вмятины в крыше . По себе знаю .
post Jan 15 2017, 08:18 PM
Интересно, рейлинги от х- трейла реально поставить dumai.gif ?Те которые с фарами B228.gif .Прикрепленное изображение
post Jan 15 2017, 08:51 PM
Запросто .. берешь крышу с рейлингами....ставишь.
post Jan 15 2017, 08:59 PM
Andrey832
post Jan 15 2017, 10:41 PM
Пользователь №: 4,841
Зачем тебе это? Своих рейлингов не хватает!? Или не знаешь, какие фары прикрутить?
Я тут разговаривал с соседом с Х- трейлом,- "зачем тебе фары на крыше?" - Х.З.- небо освещать!(что-бы светлее ехать было!)
Ну, мудизм, он и у Рено-Ниссан мудизм!
PS. Интересно, когда персонажи, никогда не имевшие рейлингов, рассуждают о шуме от них!
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jan 15 2017, 11:08 PM
По поводу нагрузки на траверсы: по "ровной дороге" -600 кг (при наличии рейлингов!)- проверено! et.gif
ЗЫ. Были сообщения, что рейлинги выдерживают нагрузку Спортажа, который "сделал уши", без повреждений крыши! biggrin.gif
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 04:48 PM
