25 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
lutohinai
post Jan 20 2016, 05:25 PM
Сообщение #381
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Desson @ Jan 20 2016, 03:38 PM) *
Если в сугробе, то это я считаю нормально, мощности не хватает. 4L выручает.
Если на ровной и чистой дороге, то у вас проблемы) Домкратить, крутить колеса.
Про барабаны, то тут мистика получается. на полном назад они значится блокируют колесо, а вот на чисто заднем приводе назад не блокируют.. это как?
В общем, походу колодки подмерзают (на ручник на ночь ставлю для автозавода). Подольше поездил разошлись вроде
Хабы Риф
Ермыч
post Jan 20 2016, 06:19 PM
Сообщение #382
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Нет логики. Если на заднем приводе едешь назад не подмерзают, а если на полном, то подмерзают? Вообще у меня машина на полном приводе по сугробам назад идёт тяжело конечно если понижающая не включена, но на не полном она идёт ещё хуже конечно.
И чуть руль в поворот положишь, так сразу сильный хруст снега - вращение колёс одинаковое а путь колёс разный и колесо как бы протаскивется по снегу с проворотом. Отсюда и тяжёлый ход и большая нагрузка на трансмиссию.
Desson
post Jan 24 2016, 11:51 PM
Сообщение #383
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я тут хочу поднять вопрос, прочитал в начале темы поднятый вопрос, но там без ответа, а по ссылке, что там дана, чето как то нет единого мнения.
Вопросов 2:
до какой скорости можно ездить с ВКЛ хабами (ручки предположим) и каков будет износ?
и до какой скорости можно ездить с ВКЛ хабами (ручки например) и ВКЛ ручкой в салоне 4H?
Ну ка, мне кажется ваша любимая тема) А то я тут временно заблокировал свои хабы у меня вакуумные (надо сальник в колесе менять, лень((). И ездил с ними до 100 и включал пп на 100ке для обгона на заснеженной дороге.
post Jan 25 2016, 11:02 AM
Сообщение #384
Вопросов 2:
В мануале написано, что можно использовать ПП (4Н) на скорости до 80 км\ч.
Сам я ездил в Финляндии и до 100 км\ч B200.gif и не одну сотню километров. biggrin.gif
На пониженной передаче НЕ рекомендуется крутить двигатель выше 3000 об\мин. Иначе идет повышенный износ цепи в раздатке. Лучше переключиться на более высокую передачу.
С включенными хабами (в режиме 2Н) можно ездить на скоростях пока на начнет ощущаться вибрация от подключенного передка. А это может быть как 30 км\ч (при изношенных крестовинах и шлицевом соединении переднего кардана), так и 90-100 км\ч. -это если передний привод у тебя в порядке. wink.gif
Но в любом случае, когда подключен передний мост (ручными хабами), не стОит злоупотреблять скоростью.
В случае, когда едешь на заднем приводе с включенными хабами, то оба кардана крутятся и уже синхронизированы, поэтому, теоретически, включать ПП в раздатке можно на любой скорости.
post Jan 25 2016, 12:11 PM
Сообщение #385
До 140 ездил на ПП несколько раз по недостроенной на тот период кольцевой ... снега прилично выпадало. На широком песчаном грейдере разгонял тоже до 140 - пассажирам не понравилось eg.gif biggrin.gif Но это скорей проверки возможности авто .. чем обычная эксплуатация.
Последствий не видел ... стандартная годовая замена иголок ..
Включение - выключение ПП на около 100 без газа и не тормозя ... в легкий натяг на набор скорости.
хабы АВМ
nik*nik
post Jan 25 2016, 06:21 PM
Сообщение #386
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Я в мурзилке видел цифру 90...
Вован36
post Jan 25 2016, 08:19 PM
Сообщение #387
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Что-то новое, откуда информация?
Via est vita
Пробег 170тк
post Jan 25 2016, 08:48 PM
Сообщение #388
Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин - 128/94/5300
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин - 175/4700
post Jan 25 2016, 08:56 PM
Сообщение #389
post Jan 26 2016, 03:47 AM
Сообщение #390
-----16. 2007-----, 01:21 PM' post='30808']
Кстати - впрямую - в плане ограничения скорости на ПП - информации я не видел
На ветровичке висит предупреждам - о вкл или выкл переднего привода на скорости не более 80 кm/час и ВСЕ - больше предупреждамов нет smile.gif
[/quote]
И не читаем ...
Desson
post Jan 26 2016, 11:46 AM
Сообщение #391
Из: Нижний Новгород
Вобщем вывод 1: хорошо смазанные исправные иголки и делай что хош(к понижайке "что хош" не относится))
post Jan 26 2016, 01:56 PM
Сообщение #392
Азат З
post Jan 26 2016, 03:47 PM
Сообщение #393
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
зима, хабы всегда вкл.
рычаг в салоне дергаю когда захочу, только чот более 120 км/ч зимой негде кататься
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Ермыч
post Jan 26 2016, 04:01 PM
Сообщение #394
Как часто меняете игольчатые подшипники?
Ермыч
post Jan 26 2016, 04:13 PM
Сообщение #395
Ну если менять эти "иголки" через каждые 5000 км., то тогда да - делай, что хочешь, только зубами пиво не открывай - протезы сейчас дорогие. Не рассчитана конструкция переднего привода Спортажа-1 на постоянное включение, и если упустить игольчатые подшипники, у которых короткая жизнь, то придётся шрусы и поворотные кулаки менять.
post Jan 26 2016, 04:53 PM
Сообщение #396
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Четвертую зиму(всю) катаюсь с включенными хабами. Иголки еще ни разу не менял. Раз в год разборка, смазка, сборка. Это я к чему, ах да, к недолговечности узла наверное
Ден2
post Jan 26 2016, 05:19 PM
Сообщение #397
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А я фторопластовых втулок наточил, раз в год выкинул-вставил. Хотел было бронзовые, да шейки ШРУСов настолько побитые, что точить уже некуда было. Так, прямо на неточенные шейки, втулки натянул - и на сезон уверенно хватает. Может, и на два хватит, если ПП включать только по необходимости.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Jan 26 2016, 06:27 PM
Сообщение #398
Повезло, однако, с вечными игольчатыми. Вот у kross "стандартная годовая замена иголок.." - сообщение № 385. Да и не только у него.
post Jan 26 2016, 08:02 PM
Сообщение #399
У меня пробег годовой под 60 к.км...
и то уже 3 года иголки не трогал .. в том году только смазал....
post Jan 26 2016, 09:57 PM
Сообщение #400
Согласен с предыдущими ораторами, что не такие уж и хлипкие игольчатые подшипники. Я езжу всю зиму не отключая хабов, иголки иногда меняю потому что "положено". Ни разу не менял из-за сильного износа или люфта. Теперь не буду так делать, потому что они стали дорогие.
Если привода не убиты в хлам, если поверхности под подшипники ровные, не горбатые, то можно за игольчатые не беспокоиться особо.
А если один раз "прощелкал", набрал через дохлые вакуумы грязи и поездил так годок, то поверхностям кирдык и теперь никакие подшипники там ходить не будут. И не нужно потом говорить, что игольчатые ненадежные.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:50 AM
