| mike482 |
Apr 21 2008, 10:20 AM
изначально неточно сказал. были заменены оба, и рабочий и главный цилиндры. тормозуха вся на месте. Доброго утра. появилась мысль, может гденить в системе воздушная пробка? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| МихаилТ |
Apr 21 2008, 04:14 PM
Доброго утра. появилась мысль, может гденить в системе воздушная пробка? насчет пробки все просто, прокачай и забудь.... -------------------- |
| mike482 |
Apr 23 2008, 02:34 PM
насчет пробки все просто, прокачай и забудь.... появилось еще мнение: "выработка на самой педали в месте крепления вилки от главного цилиндра, может стоит произвести регулировку на этом узле" если прокачивать систему какую жидкость лить? ибо какая залита не в курсе..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| DimTs |
Apr 23 2008, 05:38 PM
А что может быть залито кроме ДОТ4?
| МихаилТ |
Apr 23 2008, 09:30 PM
| Michael |
Apr 24 2008, 04:33 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
кроме ДОТ4 может быть залита ДОТ5
| mike482 |
Apr 25 2008, 10:35 AM
кроме ДОТ4 может быть залита ДОТ5 а еще может быть залита ДОТ-3..... и мешать насколько я понимаю их нииизя....... значит тогда сливать полностью, промывать и заправлять по новой? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| BFGoodrich |
Apr 25 2008, 10:37 AM
Хорошо бы не БСК ,а то как же нормы Евро.
| МихаилТ |
Apr 25 2008, 10:48 AM
Хорошо бы не БСК ,а то как же нормы Евро. БСК красная...попутать трудно....ВАЩЕ по мануалу ДОТ4 -------------------- |
| Michael |
Apr 25 2008, 11:31 AM
#30
Допускается смешивать более современные жидкости с предидущими , по данной спецификации ДОТ. Наоборот- нельзя. Так что , доливать в ДОТ3 и ДОТ4, ДОТ5 , вполне допустимо. Другие варианты - не катят.
Кстати для тормозухи основным критерием являются не нормы по экологичности, а температура кипения и соотв. потери свойств при высоких температурах. Чем современнее жидкость, тем выше критический температурный порог. В остальном жидкости ОДИНАКОВОЙ спецификации, практически анал огичны. |
| tankist |
Dec 6 2009, 02:58 AM
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,989 место дислокации: Петербург |
Доброго всем времени суток!
Поскольку вновь зарегистрированные пользователи новых тем открывать не могут, пишу в этой теме как наиболее близкой по существу моего вопроса. Сначала немного представлюсь - вступил в ряды Спортейджеводов совсем недавно, вернее не я, а моя жена, т.к. именно ей была куплена новая Sport&ge 2 с бензиновым 2-литровым мотором и механикой. Сам езжу на Опель Фронтера А, подготовленном к покатушкам, и уже давно сижу на соответствующих форумах под таким же ником. А сам вопрос касается регулировки сцепления на Спортяге. Просто после 2000 км пробега стали с небольшим усилием втыкаться передачи, хотя в самом начале эксплуатации этого не было. В online руководстве на сайте ki&tec:-)info.com прочел, что в этом случае стоит попробовать отрегулировать свободный ход педали сцепления. Я залез к педалям и увидел, что крутить можно только упорный болт самой педали, т.е. фактически регулировать ее высоту от пола. Регулировки длины штока, входящего в главный цилиндр сцепления, я не увидел. Как же тогда регулировать начало работы сцепления? Ведь даже на вазовских копейках около вилки выжимного подшипника сцепления есть специальный регулировачный винт. Есть на новой Спортяге что-то подобное? Буду признателен за любую информацию. |
| serg898 |
Dec 6 2009, 09:57 AM
#32
Доброго всем времени суток! Поскольку вновь зарегистрированные пользователи новых тем открывать не могут, пишу в этой теме как наиболее близкой по существу моего вопроса. Сначала немного представлюсь - вступил в ряды Спортейджеводов совсем недавно, вернее не я, а моя жена, т.к. именно ей была куплена новая Sport&ge 2 с бензиновым 2-литровым мотором и механикой. Сам езжу на Опель Фронтера А, подготовленном к покатушкам, и уже давно сижу на соответствующих форумах под таким же ником. А сам вопрос касается регулировки сцепления на Спортяге. Просто после 2000 км пробега стали с небольшим усилием втыкаться передачи, хотя в самом начале эксплуатации этого не было. В online руководстве на сайте ki&tec:-)info.com прочел, что в этом случае стоит попробовать отрегулировать свободный ход педали сцепления. Я залез к педалям и увидел, что крутить можно только упорный болт самой педали, т.е. фактически регулировать ее высоту от пола. Регулировки длины штока, входящего в главный цилиндр сцепления, я не увидел. Как же тогда регулировать начало работы сцепления? Ведь даже на вазовских копейках около вилки выжимного подшипника сцепления есть специальный регулировачный винт. Есть на новой Спортяге что-то подобное? Буду признателен за любую информацию. - вынужден вас расстроить...регулировки свободного хода - нет... (а при увеличении свободного хода педали- меняется главный цилиндр сцепления-из за износа пластмассовой втулки в месте сопряжения штока с педалью),вообщем - заводом не предусмотрено...однако - способ устранить(или уменьшить) все же есть - надо : либо удлиннять шток рабочего цилиндра(регулировки там тоже нет) поэтому мы просто наваривали (удлинняя)его, и другои вариант(без сварки) отверстия крепления рабочего цил. Делаются - овальными (так- что бы раб.цил. Можно было сместить в сторону уменьшения свободного хода)... - токо вот данный деффект встречался на машинах с пробегами не менее 50 тык.( и машины были уже не гарантийные), а у вас то новая -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Dec 6 2009, 11:47 PM
#33
- вынужден вас расстроить...регулировки свободного хода - нет... (а при увеличении свободного хода Во! Это так на новых Спортажах? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| tankist |
Dec 6 2009, 11:54 PM
#34
Цитата(serg898 @ Dec 6 2009, 08:57 &M) [sn&pb&ck]92417[/sn&pb&ck] - вынужден вас расстроить...регулировки свободного хода - нет... (а при увеличении свободного хода педали- меняется главный цилиндр сцепления-из за износа пластмассовой втулки в месте сопряжения штока с педалью),вообщем - заводом не предусмотрено...однако - способ устранить(или уменьшить) все же есть - надо : либо удлиннять шток рабочего цилиндра(регулировки там тоже нет) поэтому мы просто наваривали (удлинняя)его, и другои вариант(без сварки) отверстия крепления рабочего цил. Делаются - овальными (так- что бы раб.цил. Можно было сместить в сторону уменьшения свободного хода)... - токо вот данный деффект встречался на машинах с пробегами не менее 50 тык.( и машины были уже не гарантийные), а у вас то новая Спасибо за подробный ответ. Что же, в общем это было ожидаемо. Была бы машина не новой, я бы стал применять те же подходы, что и к Фронтере, в частности, подваривать детали и расширять отверстия - это нам не в первой, так бы наверно и сделал :-) Ну а тут сунулся сегодня в сервис салона где купил, те записали аж на 16 декабря, сказали, будут смотреть. Еще сказали, что все может быть, вплоть до бракованного сцепления, автомобиль-то российской сборки... О результатах честно сообщу. |
| serg898 |
Dec 7 2009, 12:16 AM
#35
Во! Это так на новых Спортажах? -угу (спортаж НЬЮ - проблемы тоже НЬЮ Спасибо за подробный ответ. Что же, в общем это было ожидаемо. Была бы машина не новой, я бы стал применять те же подходы, что и к Фронтере, в частности, подваривать детали и расширять отверстия - это нам не в первой, так бы наверно и сделал :-) Ну а тут сунулся сегодня в сервис салона где купил, те записали аж на 16 декабря, сказали, будут смотреть. Еще сказали, что все может быть, вплоть до бракованного сцепления, автомобиль-то российской сборки... О результатах честно сообщу. -... да, будет интересно услышать решение данной проблемы автосервисом ( ну что они там приговорят -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| vlad468 |
Dec 15 2009, 11:05 AM
#36
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 15-December 09 Пользователь №: 7,034 место дислокации: Москва |
У моего новенького Спортажа сцепление схватывает в самом конце (верху). Такое длинное сцепление жутко неудобно при частом трогании в пробках, особенно если стоишь на крутой эстакаде.
Просил на сервисе сделать сцепление по середине – говорят не регулируемое. Свободный ход отрегулировали, но момент схватывания сцепления не изменился. Посмотрел сам – действительно, длина тяг от главного и рабочего цилиндров неизменяемая. Что, неужели нет выхода? А что будет если немного переставить рычаг привода от рабочего цилиндра на шлицах оси вилки сцепления? А мог бы кто-нибудь прокомментировать этот рисунок? Может он что-то подскажет? Сообщение отредактировал vlad468 - Dec 15 2009, 11:07 AM Эскизы прикрепленных изображений |
| tankist |
Dec 17 2009, 10:23 PM
#37
Цитата(serg898 @ Dec 6 2009, 11:16 PM) [sn&pb&ck]92465[/sn&pb&ck] -... да, будет интересно услышать решение данной проблемы автосервисом ( ну что они там приговорят Ну съездил в итоге на сервис, прокачали, и на удивление помогло. Прокачка бесплатно, а вот за мойку 400 р слупили... Ну ладно, ради такого дела на жалко. А берет сцепление действительно в самом конце. Но к сожалению, уж если свободный ход регулируется только хирургическим вмешательством в систему выжима, как мне советовали выше, то уж это исправить точно не проще... А для пробок лучше автомат брать |
| serg898 |
Dec 18 2009, 10:25 AM
#38
У моего новенького Спортажа сцепление схватывает в самом конце (верху). Такое длинное сцепление жутко неудобно при частом трогании в пробках, особенно если стоишь на крутой эстакаде. Просил на сервисе сделать сцепление по середине – говорят не регулируемое. Свободный ход отрегулировали, но момент схватывания сцепления не изменился. Посмотрел сам – действительно, длина тяг от главного и рабочего цилиндров неизменяемая. Что, неужели нет выхода? А что будет если немного переставить рычаг привода от рабочего цилиндра на шлицах оси вилки сцепления? А мог бы кто-нибудь прокомментировать этот рисунок? Может он что-то подскажет? -...3градуса- это свободный ход , 16 градусов - это рабочий ход = вилки. переставить не получится - причины:1) слишком крупные шлицы(переставляется на слишком много-с диапазонами работы - не совместимо) , 2)есть защита от желающих переставлять эту вилку,а именно -двойной шлиц... - вопрос сервису: как отрегулировали не регулиромое?(ведь регулировки там нет а сказали что отрегулировали) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| vitamine |
Jan 2 2010, 12:00 PM
#39
утром 1 числа покатались по полю, завоняло чем-то и машина встала, дымыло пипец, педаль сцепления стала легкая, ну и машина при включении передачи не едет, не вовремя,оставалось 30 метров до асфальта, хорошо добрые люди на Спортаже остановились и вытащили на дорогу, ща поеду разбираться. К сожалению, не знаю как пахнет сцепление, но воняло знатно.
| serg898 |
Jan 2 2010, 12:06 PM
#40
утром 1 числа покатались по полю, завоняло чем-то и машина встала, дымыло пипец, педаль сцепления стала легкая, ну и машина при включении передачи не едет, не вовремя,оставалось 30 метров до асфальта, хорошо добрые люди на Спортаже остановились и вытащили на дорогу, ща поеду разбираться. К сожалению, не знаю как пахнет сцепление, но воняло знатно. - скорей всего фрикционные накладки на диске - развалились -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 12:42 AM |
