2 страниц V < 1 2
> Опять вопрос по отоплению и датчику охлждения
Ден2
post Jan 27 2016, 09:54 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(Trucker @ Jan 27 2016, 06:41 PM) *
В тему про газировку.А если на coca cola- е движок прогонять часик другой? dumai.gif Говорят едреная весч.И не дорого особо.А потом водичкой хорошо промыть. B056.gif У кого старый радиатор есть на пробу:залить туда на пару дней, проест или нет? dumai.gif
Сахара в ней дохрена, а так можно, ортофосфорная кислота. А ещё старые водители советовали молочную сыворотку в качестве промывки, молочная кислота помягче будет. Кстати, продаётся в супермаркетах и стоит копейки. На ней день ездили и сливали, говорят, много чего вылетало.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Jan 27 2016, 10:00 PM
Ден2
post Jan 27 2016, 10:04 PM
Из: Белгород
Цитата(Trucker @ Jan 27 2016, 09:00 PM) *
Тосол сладкий из-за пропиленгликоля. А Кока-Кола - из-за сахара)
post Jan 27 2016, 10:10 PM
Да флужу я, йож научил 1111480105.gif .Промывкой весной промою,мягкой.На складе штук 5-6 разных было.Лето вдруг жаркое будет.И антифриз заодно заменю, три года уже 32a.gif
post Jan 27 2016, 10:29 PM
Парни ... я бы не был бы так уверен в Coki-kolom ...насчет сахара ... фирму перекупали несколько раз ..
находиться с моей конторой по соседству .. могу небыстро спросить ... про сахерозаменители ...
Это как Русский Стандарт ... оно ж тоже рядом - большой заводик по смешиванию привозной спиртяги с водой в дорогущие бутылки ... Ректификационная колонна у них типа и месяца не работала .. стоит .. блестит .. издаля видно ... лет с 7 .. а то и с 10-ть .. biggrin.gif
post Jan 27 2016, 10:56 PM
post Jan 27 2016, 11:23 PM
Ozzy
post Feb 20 2016, 02:38 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
В общем продолжегие моей истории.
Начал разбиратся с датчиками температуры. В ходе инспекции обнаружил болтающийся контакт на одноконтактном датчике и перебитый проводок+отсутсвующая пружинка на разьеме двухконтактного датчика. Окей, устранил косяки, одинарный датчик заменил на новый, благо оригинал 300руб стоит) Стрелка четко стоит, не скачет.
В качестве прикола опять поставил новый термостат двухклапанный прокачным штуцером в сторону радиатора. Прокачал систему, вроде всё гуд. Но тут заметил баг очередной. На горячую, работающую машину открываю пробку радиатора, и ничего не происзодит! Не пшика, не фонтанирует. НИЧЕГО!
поставил крышку с давлением 1.1, так как родных 0.9 в продаже у нас уже нету, пшик на горячую появился, но совсем малееенький...
Пстханув, поехал на работу, разбиратся с механиками в этой херне..
Коросе слили опять ож, продували всё, и радиатор печки и трубки вокруг двигла.. залили ож, пробку выганяли методом морду ввверх.. вроде все гуд, нижний патрубок даже потеплел и низ радиатора. Думаю вот оно! ... Ага! Щас!
Проехал вокруг станции квартал, и нижний патрубок и низ радиатора опять выхолол..
Я уже устал и опустились руки.. смотрю пузотёрку какую то дешманскую на нервах.. 1111480105.gif
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
himon-tazovod
post Feb 20 2016, 04:25 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Вам уже выше писали, попробуйте снять вискомуфту и без нее прокатиться. И остывание основного радиатора на ходу это как бы норма для зимы вообще-то.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Ермыч
post Feb 20 2016, 04:55 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А, что не устраивает?
Вы же говорите, что всё нормально - температура держится стабильно, всё работает, "вроде всё гуд."
Ну "выхолол" низ радиатора, ну и "выхолол" с ним...
Ozzy
post Feb 20 2016, 08:56 PM
Из: Киев
Та вот и я думаю, какого хрена я пристал к этому радиатору остывшему... sad.gif
Все еще пытаюсь найти ответ на свой вопрос плохого отопления салона.. вот и кидаюсь на всё)
а вот крышка 1.1 всё таки помогла, фонтанировать ож начала когда открываешь на горячую. smile.gif правда шланги на радиатор очень дубовые стали, не сдавить, так должно быть?
Desson
post Feb 20 2016, 09:04 PM
Сообщение #32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А зачем вам давление в системе высокое? у вас закипает машина? кажется нет. С 1.1 увеличивается нагрузка не только на патрубки, но и на радиаторы, основной и печки, оно вам надо? чаще их менять, потому что текут..
Считаю, что для комфортной езды -10град и ниже нужно просто поставить картонку перед радиатором. Для уменьшения психологической нагрузки "как бы не закипеть" можно картонку поставить, чтобы не весь радиатор закрывала, хотя бы наполовину.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2026 - 09:41 PM
