25 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
post Jan 27 2016, 10:15 PM
Сообщение #421
Хренась ... dumai.gif у кого то вакуум ... и ишо ж типа живой .. Удобно канешно ... B020.gif
Э .. забыл ... ежели лужи выше ступицы ... копупаем ежегодно иголки ....
Ермыч
post Jan 27 2016, 10:23 PM
Сообщение #422
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Trucker @ Jan 27 2016, 10:15 PM) *
Конечно не будет. Это у кого вакуум заглушен и поставлены ручные хабы.
Как можно в тонкостенной трубке нарезать резьбу под маслёнку?
post Jan 27 2016, 10:30 PM
Сообщение #423
post Jan 27 2016, 10:34 PM
Сообщение #424
Шприц натрубку нахлобучивается без проблем .. я ничего не нарезал ... правда у меня три или четыре вида шприцов ... но всеми мазал карданы .. отличия только по наружке шприц.головок ... - внутри все примерно похожи ...
post Jan 27 2016, 10:36 PM
Сообщение #425
Для тех,кто не умеет нарезать резьбу в тонкостенных трубках-можете сделать ТАК-удаляете трубку полностью biggrin.gif
Ермыч
post Jan 27 2016, 11:33 PM
Сообщение #426
Да у меня и трубок нет - кулаки под автоматы, а не под вакуум. А маслёнки хочу.
Messir
post Jan 28 2016, 12:51 AM
Сообщение #427
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Снимать, сверлить насквозь, нарезать резьбу, вкручивать масленку. Для инженерной мысли ничего сложного)))
Ермыч
post Jan 28 2016, 01:54 AM
Сообщение #428
Мыслью кулак не снимешь и не рассверлишь.
Я бы вообще то не кулак сверлил, а шрус по оси, а потом перпендикулярно, что бы сняв хаб, шприцевать через его вал в внутрь игольчатого подшипника, прямо на иголки.
Yuretz
post Jan 28 2016, 10:31 AM
Сообщение #429
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Я обычным шприцом смазку прямо в трубку пару раз давил, без тавотницы. Потом на трубку шланг обрезанный и заглушенный надеваю.
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
post Jan 28 2016, 11:28 AM
Сообщение #430
Тоже вариант, но только все обмерить нужно. И гораздо гиморнее, чем в кулаке просверлить... ИМХО.
Цитата(kross @ Jan 27 2016, 08:54 PM) *
Вакуумные трубки гибкие со ступиц снимаем .. берем шприц мазутный ... и ПЫЖИМ от души ... ближе к лету .. и чуть совсем .. dumai.gif ближе к зиме biggrin.gif
Messir
post Jan 28 2016, 11:29 AM
Сообщение #431
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну так в чем проблемы-то? Авто есть, кулак тоже присутствует (в количестве двух штук), шрусы имеются. Проэкспериментируйте и результаты озвучьте)))
post Jan 28 2016, 11:34 AM
Сообщение #432
Цитата(Trucker @ Jan 27 2016, 09:15 PM) *
Просто совет - глуши вакуум и ставь ручные хабы. B228.gif Если не послушаешь, то потом вспомнишь про этот совет в грязной луже внедорог...
Плавали, знаю о чем говорю. B228.gif Если ты не "бледнолицый брат, наступающий два раза на одни и те же грабли", то послушаешься! biggrin.gif biggrin.gif
post Jan 28 2016, 12:26 PM
Сообщение #433
B020.gif Пока работает, трогать не буду!Тока профилактика.Если заглючит, тогда и будем решаться на замену.Сильно грязью не увлекаюсь. B198.gif
post Jan 28 2016, 12:35 PM
Сообщение #434
Наш человек! B162.gif biggrin.gif Пока в каке не натра...., на ручки не перейдёт! ep.gif Сам так же слепо верил в вакуум! B200.gif Но глухари с собой возил, правда менял по колено в грязи! h365g.gif biggrin.gif
post Jan 28 2016, 01:57 PM
Сообщение #435
Я больше не о ручках задумываюсь dumai.gif ,а о самоблоке в з.мост.Локку или дак хочу B228.gif
Ермыч
post Jan 28 2016, 06:43 PM
Сообщение #436
А зачем, если -
Цитата(Trucker @ Jan 28 2016, 12:26 PM) *
post Jan 28 2016, 07:17 PM
Сообщение #437
А мотом бы вдруг возник вопрос - "Куда это у меня полный привод подевался? И что это такое гремит спереди???
Вы знаете какие нагрузки испытывает шлицевой хвостовик вала ШРУСа?
Некоторые, чтобы стопорное кольцо не вываливалось, чуть-чуть пропиливали канавку под это кольцо - результат - обломанный хвост вала.
Короче, - все, что ведет к уменьшению поперечного сечения вала - небезопасно. B228.gif
Ермыч
post Jan 28 2016, 08:18 PM
Сообщение #438
Вы сопромат не изучали? Можете выстроить эпюру поперечных напряжений вала? От радиуса к оси вала крутящий момент стремится к нулю, на оси он переходит через ноль и далее увеличивается в противоположную сторону. Если мы даже слегка проточим вал по внешнему радиусу, то очень значительно снизим предел его прочности, но если сделаем отверстие строго по оси, то прочность практически не снизится. Строго по оси шруса сверлится отверстие диаметром 4 мм. глубиной до шейки игольчатого подшипника. От шейки игольчатого подшипника к отверстию оси сверлится отверстие диаметром 3 мм. Таким образом смазка поступает прямо на иголки и шейку по которым они работают.
Вы представляете во сколько раз увеличиваете нагрузку на вал шруса, устанавливая колёса большего радиуса? Это же на много больше влияет, чем мелкая проточка вала. Однако на это глаза закрываем. Больше, чем уверен, что срезает шрусы с проточенными канавками не у тех кто ездит на стандартных колёсах, и даже не у тех кто ставит 215-75-15, а у тех кто ставит 235-75-15 и больше.
post Jan 28 2016, 08:24 PM
Сообщение #439
От радиуса к оси вала крутящий момент стремится к нулю, на оси он переходит через ноль и далее увеличивается в противоположную сторону. ....
ChronicRat
post Jan 28 2016, 08:57 PM
Сообщение #440
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Цитата(Ермыч @ Jan 28 2016, 05:43 PM) *
А зачем, если -
Ну, я решил ставить блокировку, когда поймал диагоналку у собственного подъезда. Это меня сильно впечатлило, особенно на фоне того, что до этого недавно распрощался с Нивой у которой ход подвески такого бы просто не допустил.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 04:24 PM
