kross |
#421
Хренась ...
![]() ![]() Э .. забыл ... ежели лужи выше ступицы ... копупаем ежегодно иголки .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Ермыч |
#422
Там шарик запирает обратку ![]() ![]() Конечно не будет. Это у кого вакуум заглушен и поставлены ручные хабы. Как можно в тонкостенной трубке нарезать резьбу под маслёнку? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
709 |
#423
Как можно в тонкостенной трубке нарезать резьбу под маслёнку? аккуратно ![]() -------------------- |
kross |
#424
Конечно не будет. Это у кого вакуум заглушен и поставлены ручные хабы. Как можно в тонкостенной трубке нарезать резьбу под маслёнку? Шприц натрубку нахлобучивается без проблем .. я ничего не нарезал ... правда у меня три или четыре вида шприцов ... но всеми мазал карданы .. отличия только по наружке шприц.головок ... - внутри все примерно похожи ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
709 |
#425
Для тех,кто не умеет нарезать резьбу в тонкостенных трубках-можете сделать ТАК-удаляете трубку полностью
Ермыч |
#426
Для тех,кто не умеет нарезать резьбу в тонкостенных трубках-можете сделать ТАК-удаляете трубку полностью ![]() Да у меня и трубок нет - кулаки под автоматы, а не под вакуум. А маслёнки хочу. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Messir |
#427
Да у меня и трубок нет - кулаки под автоматы, а не под вакуум. А маслёнки хочу. Снимать, сверлить насквозь, нарезать резьбу, вкручивать масленку. Для инженерной мысли ничего сложного))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Ермыч |
#428
Снимать, сверлить насквозь, нарезать резьбу, вкручивать масленку. Для инженерной мысли ничего сложного))) Мыслью кулак не снимешь и не рассверлишь. Я бы вообще то не кулак сверлил, а шрус по оси, а потом перпендикулярно, что бы сняв хаб, шприцевать через его вал в внутрь игольчатого подшипника, прямо на иголки. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Yuretz |
#429
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск ![]() |
Я обычным шприцом смазку прямо в трубку пару раз давил, без тавотницы. Потом на трубку шланг обрезанный и заглушенный надеваю.
-------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
Боб-51 |
#430
Мыслью кулак не снимешь и не рассверлишь. Я бы вообще то не кулак сверлил, а шрус по оси, а потом перпендикулярно, что бы сняв хаб, шприцевать через его вал в внутрь игольчатого подшипника, прямо на иголки. Тоже вариант, но только все обмерить нужно. И гораздо гиморнее, чем в кулаке просверлить... ИМХО. Василичь ... о т д ы х а й... ![]() Вакуумные трубки гибкие со ступиц снимаем .. берем шприц мазутный ... и ПЫЖИМ от души ... ближе к лету .. и чуть совсем .. ![]() ![]() Спасибо!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Messir |
#431
Мыслью кулак не снимешь и не рассверлишь. Я бы вообще то не кулак сверлил, а шрус по оси, а потом перпендикулярно, что бы сняв хаб, шприцевать через его вал в внутрь игольчатого подшипника, прямо на иголки. Ну так в чем проблемы-то? Авто есть, кулак тоже присутствует (в количестве двух штук), шрусы имеются. Проэкспериментируйте и результаты озвучьте))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Боб-51 |
#432
Там шарик запирает обратку ![]() ![]() Просто совет - глуши вакуум и ставь ручные хабы. ![]() Плавали, знаю о чем говорю. ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
#433
Просто совет - глуши вакуум и ставь ручные хабы. ![]() Плавали, знаю о чем говорю. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Михаил776 |
#434
![]() ![]() Наш человек! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#435
Наш человек! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я больше не о ручках задумываюсь ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
#436
Я больше не о ручках задумываюсь ![]() ![]() А зачем, если - .........Сильно грязью не увлекаюсь. ![]() -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
#437
Мыслью кулак не снимешь и не рассверлишь. Я бы вообще то не кулак сверлил, а шрус по оси, а потом перпендикулярно, что бы сняв хаб, шприцевать через его вал в внутрь игольчатого подшипника, прямо на иголки. А мотом бы вдруг возник вопрос - "Куда это у меня полный привод подевался? И что это такое гремит спереди??? А это, оказывается, обломанный хвост вала ШРУСа гремит в хабе ![]() ![]() Вы знаете какие нагрузки испытывает шлицевой хвостовик вала ШРУСа? Некоторые, чтобы стопорное кольцо не вываливалось, чуть-чуть пропиливали канавку под это кольцо - результат - обломанный хвост вала. Короче, - все, что ведет к уменьшению поперечного сечения вала - небезопасно. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
#438
А мотом бы вдруг возник вопрос - "Куда это у меня полный привод подевался? И что это такое гремит спереди??? А это, оказывается, обломанный хвост вала ШРУСа гремит в хабе ![]() ![]() Вы знаете какие нагрузки испытывает шлицевой хвостовик вала ШРУСа? Некоторые, чтобы стопорное кольцо не вываливалось, чуть-чуть пропиливали канавку под это кольцо - результат - обломанный хвост вала. Короче, - все, что ведет к уменьшению поперечного сечения вала - небезопасно. ![]() Вы сопромат не изучали? Можете выстроить эпюру поперечных напряжений вала? От радиуса к оси вала крутящий момент стремится к нулю, на оси он переходит через ноль и далее увеличивается в противоположную сторону. Если мы даже слегка проточим вал по внешнему радиусу, то очень значительно снизим предел его прочности, но если сделаем отверстие строго по оси, то прочность практически не снизится. Строго по оси шруса сверлится отверстие диаметром 4 мм. глубиной до шейки игольчатого подшипника. От шейки игольчатого подшипника к отверстию оси сверлится отверстие диаметром 3 мм. Таким образом смазка поступает прямо на иголки и шейку по которым они работают. Вы представляете во сколько раз увеличиваете нагрузку на вал шруса, устанавливая колёса большего радиуса? Это же на много больше влияет, чем мелкая проточка вала. Однако на это глаза закрываем. Больше, чем уверен, что срезает шрусы с проточенными канавками не у тех кто ездит на стандартных колёсах, и даже не у тех кто ставит 215-75-15, а у тех кто ставит 235-75-15 и больше. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
#439
Вы сопромат не изучали? Даавно это было... да и почти не было - так, пара занятий... ![]() От радиуса к оси вала крутящий момент стремится к нулю, на оси он переходит через ноль и далее увеличивается в противоположную сторону. .... С этим согласен. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ChronicRat |
#440
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга ![]() |
А зачем, если - Ну, я решил ставить блокировку, когда поймал диагоналку у собственного подъезда. Это меня сильно впечатлило, особенно на фоне того, что до этого недавно распрощался с Нивой у которой ход подвески такого бы просто не допустил. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 06:08 AM |
