> Гонит масло, В выпускной коллектор
Братан
post Jan 29 2016, 11:46 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Ну что. уважаемые.
Проблема следующего характера.
После ремонта головы начало гнать масло в выпускной коллектор.
На холодную дымит, шо сволочь.
Антифриз не уходит никуда, а вот масло - понемногу сгорает.
Заплевывает свечу третьего цилиндра маслом, и машинка начинает троить.
Прокладка ГБЦ новая, зажимал моментов 86 Нм.
Может, не дожал.....
Или еще чего....
Кто что подскажет???
nik*nik
post Jan 29 2016, 12:23 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а компрессию мерял? голову ремонтировал, опрессовку делал, маслосъемные колпачки менял? тут моментов то дофига, от залегших колечек до трещины в голове...
shaft
post Jan 29 2016, 12:24 PM
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(Братан @ Jan 29 2016, 10:46 AM) *
Ну что. уважаемые.
Или еще чего....
Самое главное забыл! Это померят компрессию!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Братан
post Jan 29 2016, 12:42 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
колпачки новые.
все притерто.
компрессия 11,5 в каждом цилиндре...
а что такое опрессовка???
кольца вряд ли. т.к. когда снимал голову по причине гнутого клапана - с кольцами было все отлично
nik*nik
post Jan 29 2016, 12:45 PM
Из: Пермь
ну как то так - Опрессовка головки блока цилиндров
Вован36
post Jan 29 2016, 12:46 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
колпачки новые.
все притерто.
И как ты определил что все отлично? Поршня снимал?
Via est vita
Пробег 170тк
Братан
post Jan 29 2016, 12:49 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ДО поломки клапана машинка ездила просто агонь.
Никогда не дымила и масло не гнало!!!!
после того, как снял-поставил голову естественно никто на авто не ездил.
Каким образом за это время могли залечь кольца???
Вован36
post Jan 29 2016, 01:01 PM
Из: Воронеж
А не в третьем цилиндре клапан загнуло?
И почему загнуло? Вроде не гнет у нас.
Via est vita
Пробег 170тк
Братан
post Jan 29 2016, 01:04 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
загнуло впускной клапан на первом цилиндре.
Суть в том, что у меня долго цокали гидрокомпенсаторы. И в один момент один заклинил...
После чего, вырвало верх клапана, за который клапан держится сухарями.
Сухари разлетелись. Клапан вниз упал и его поршнем стукнуло, загнуло.
Он в направляющей и заклинил.
На трех цилиндрах заводилась, НЕ дымила. Но тяги не было естественно....
shaft
post Jan 29 2016, 01:50 PM
Цитата(Братан @ Jan 29 2016, 11:42 AM) *
колпачки новые.
все притерто.
А такое началось сразу после сборки или со временем? первое что приходит в голову это криво поставленный колпачек после чего он слетел или его отсутствие blink.gif !! Всякое бывает
Братан
post Jan 29 2016, 02:01 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Значит, вот как получилось.
Поменял клапана, притер, поставил голову - начала дымить....
грешил на маслосъемные.
Снял опять голову, поменял маслосъемные, поставил - все на новую прокладку Оннури....
Ничего не изменилось....
Голову не шлифовал.
Может трещина микро где???
post Jan 29 2016, 02:26 PM
менял? или старую оставил?
Братан
post Jan 29 2016, 02:40 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
направляющую оставил старую. но клапан в ней не гуляет
в обшем, говорил с мотористом. вот его ответ.
если бы была трещина - уходил бы антифриз из рубашки.
ат.е. - не трещина.
скорее сего кольца закоксовались.
компрессия не при чем, т.к. компрессию создают НЕ маслосъемные кольца.
Сказал, что с учетом простоя машины почти 2 месяца без головы - могли и закоксоваться кольца...
Есть правда в его словах???
post Jan 29 2016, 02:45 PM
ат.е. - не трещина.
Как говорится"правды нет - всё зависит покупаете вы или продаёте" . Быстрей всего прокладка гавница подкинула., или голова винтом (желательно обязательно опрессовать перед установкой, что сделано небыло, вот теперь и загадки).
Братан
post Jan 29 2016, 02:59 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
авто не кипело.
дп и говорят, что если голову повело - буден антифриз уходить.... и кипеть.
Этого всего не наблюдается
вот жешь.....
позвонил еще одному мотористу....
говорит, что ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифовать голову надо когда ее снимаешь...
shaft
post Jan 29 2016, 06:18 PM
Цитата(Братан @ Jan 29 2016, 01:59 PM) *
авто не кипело.
вот жешь.....
по уму желательно и бошку и блок фрезерлвать при разборке!! Кольца закоксовались, хм интерестно как это ещё и при простое!! тут что-то не то с прокладкой мне кажется, там где-то пропускает, снять опять бошку и смотреть!!
Ермыч
post Jan 29 2016, 08:17 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
блок фрезеровать?
Братан
post Feb 1 2016, 02:41 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
снял голову, треснута одна направляющая со стороны головки клапана
Ермыч
post Feb 1 2016, 03:02 PM
Как и было более вероятно из всего перечисленного, что масло гонит через втулки клапанов. Правда я предполагал, что съехал маслосъёмный колпачок с седла направляющей - бывали такие случаи.
post Feb 1 2016, 03:10 PM
Треснула именно направляющая клапана???? dumai.gif Из чего же их сделали????
Текстовая версия Сейчас: 28th May 2025 - 03:57 AM
