peacedate |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,434 место дислокации: Москва ![]() |
Проблема такая (точнее не проблема, но душу терзает): при заведении машины индикатор масла на торпеде странно себя ведет. Обычно завожу машину и она сразу гаснет, а иногда бывает что при заводке она помаргивает (соответственно как стартер прокручивает) и гаснет сразу как завелась, а иногда (что больше всего беспокоит) машина завелась, а лампочка только через пару сек гаснет. Что это может быть и стоит ли мне поднимать панику
![]() -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
609 |
Последние пара месяцев симптом один в один C тех пор как после мотюля кстрол залил ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
DJ.SERG |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
И у меня такая же фигня, а появилась она сразу после замены масла на ESSO 5W40 синтетика, а какое было до этого я не знаю, но когда сливали очень чёрное было. Скажите, может это быть из за фильтра? Да и еще, прогретый двигатель стал хуже/дольше заводится.
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
МихаилТ |
И у меня такая же фигня, а появилась она сразу после замены масла на ESSO 5W40 синтетика, а какое было до этого я не знаю, но когда сливали очень чёрное было. Скажите, может это быть из за фильтра? Да и еще, прогретый двигатель стал хуже/дольше заводится. и я ща на это переходить буду ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Это косвенный признак некоторого износа поршневой и снижения компрессии. Чем старее двигатель - тем дольше масл. лампочка негаснет и (или ) соответственно - чем более "текучее" масло . Естественно на синтетике 5-в-50 лампа будет дольше гореть, чем на более вязком масле. Но страшного ничего нет. А масло можно лить и погуще, тем более не зима.
DJ.SERG |
и я ща на это переходить буду ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() да, подозреваю, что не срузу гаснет из за фильтра, просто выбирали мне его долго по катологам и подобрали какойто белого цвета(фирму не помню), а до этого стоял синий с галогграммой HUNDAI помойму MOBIS. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Leha |
DJ.SERG
Если в фильтре клапан неисправен то вполне может быть или его открытие-закрытие не согласуется с объемом двигателя. ![]() |
brat po razumu |
да, подозреваю, что не срузу гаснет из за фильтра, просто выбирали мне его долго по катологам и подобрали какойто белого цвета(фирму не помню), а до этого стоял синий с галогграммой HUNDAI помойму MOBIS. http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...t=0entry32305 -------------------- |
CTAC |
У меня лампочка долго горит, когда ресурс работы масла и ФИЛЬТРА подходит к концу.
После замены гаснет на стартере. Фильтр только оригинал ,масло Касстрол 10 40 магнатег.При забитом или плохом фильтре должен сработать перепускной клапан может из за этого. -------------------- |
DJ.SERG |
brat po razumu
Спасибо за ссылку, я теперь себя ругаю за то что не нашёл времени её прочитать до покупки масла и фильтра, придется новый фильтр покупать и пробовать, если и это не поможет тогда остаётся только ещё раз масло менять на более густое. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
peacedate |
Спасибо, ребята, успокоили. У меня как раз подходит время замены масла. Стоит родной синий фильтр. Купил какой-то белый (если не ошибаюсь, то от митцубиси). Он по форме чуть другой. Подойдет ли он? Или лучше уж родной купить???
peacedate |
После замены масла все симптомы пропали. Лампочка гаснет теперь еще на стартере. Белый фильтр (производитель NAC) подошел, хотя по размерам чуток другой.
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 07:55 AM |
