> потеют хабы, ... и не работают :(
Mark_KA
post Apr 22 2008, 05:16 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Народы, а насколько страшно выглядят вот такие хабы?
Надо-ли готовится к вложениям или просто помыть?
Leha
post Apr 22 2008, 07:10 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
А чему там потеть? dumai.gif Если графитка не той системы, нагрелась и......дальше нет мыслей...
post Apr 22 2008, 07:39 PM
kostetik
post Apr 22 2008, 07:59 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
а с чего вакууму потеть? может просто не высыхает....муфты сохнут то от основания к болтам, ведь тепло идет от тормозного
Mark_KA
post Apr 22 2008, 08:14 PM
Из: Ульяновск
Т.е. ничего страшного?
post Apr 22 2008, 08:33 PM
Цитата(Mark_KA @ Apr 22 2008, 05:16 PM) *
Greeting!
Это не хабы "потеют". Это грязь на них не сохнет.
post Apr 22 2008, 09:00 PM
не предатель
Greeting!
Если снаружи действительно смазка на которую прилипла грязь,я бы сменил смазку например на Кастрол.
Mark_KA
post Apr 22 2008, 10:05 PM
Из: Ульяновск
Greeting!
Сменю смазку, протру/помою. И потом посмотрю что будет.
А насколько полезно упоминание молибдена в смазке?
brat po razumu
post Apr 22 2008, 10:35 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Mark_KA @ Apr 22 2008, 07:05 PM) *
Greeting!
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_ms3.shtml
post Apr 23 2008, 10:14 AM
Это НЕ смазка!
У основания муфты сохнут значительно быстрее, т.к. через ступицу идет тепло от нагретого тормозного диска.
У меня, кстати, абсолютно то же самое.
Mark_KA
post May 21 2008, 01:37 PM
Из: Ульяновск
Greeting!
Все никак не доходили руки...
В общем это была смазка. Отмыл при помощи жидкости для мойки двигателя.
Вопрос почему оно все-таки потеет остался для меня не раскрытым.
Купил смазку ШРУС StepUP с SMT2.
Написано что имеет литиевый комплекс и дисульфид молибдена. СтОит 258р. за 463 грамма.
Вроде как продлевает срок службы ШРУС в 2-2,5 раза, обеспечивает временную защиту даже при разрыве резинового чехла...
post May 21 2008, 04:38 PM
Цитата(Mark_KA @ May 21 2008, 01:37 PM) *
Greeting!
Могу лишь предположить, что это смазка из ступичного подшипника dumai.gif .... или откуда-то оттуда ... по болтам муфты просачивается наружу.
Видимо, при езде ступица очень сильно разогревается и смазка становится очень жидкой до такой степени, что начинает по микрозазорам по резьбе вылезать наружу. Ну или из самой муфты "гонит" смазку. А, значит, она не плотно прилегает к ступице колеса. dumai.gif
Хотя у меня муфты НЕ ПОТЕЮТ. А именно вот так вот сохнут после грязи.
CTAC
post May 21 2008, 07:31 PM
Пользователь №: 4,744
Там вроде (у меня) шайбы резиновые стоят. Да и греться так не должно, если все нормально работает.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post May 21 2008, 07:43 PM
про шайбы резиновые ваппче непонял blink.gif , да и греться там нечему....ШТОБ СМАЗКА ТЕКЛА.... ef.gif
CTAC
post May 21 2008, 09:35 PM
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post May 22 2008, 12:11 AM
Цитата(CTAC @ May 21 2008, 09:35 PM) *
У меня - обычные металлические.
А вот внутри муфт за полтора года смазка из желтой и густой превратилась в прозрачную и очччень жидкую. (проверял после Межутоков). Но я по периметру их каждый раз промазываю герметиком, так что наружу ничего не сочится ....
dibronx
post May 27 2008, 05:25 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 5,352
место дислокации: ЮАО
post May 27 2008, 10:17 PM
не предатель
А у меня после Межутоков,грамм 50 воды вылилось при смене правого хаба,похоже сальник игольчатого (втулки) накрылся,хотя люфт во втулке очень маленький.
Mark_KA
post Jun 2 2008, 10:35 AM
Из: Ульяновск
Greeting!
Эх-х-х...
Поездка в выходные по некоторым грязюкам выявила что передний мост не подключается sad.gif
Уж не знаю связано-ли это с потением...
post Jun 2 2008, 10:37 AM
Цитата(Mark_KA @ Jun 2 2008, 10:35 AM) *
Greeting!
Эх-х-х...
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 08:47 AM
