Messir |
#1281
Стала появляться такая фигня: при торможении иногда на панели загораются индикаторы ручника и АБС, которого у меня, кстати, нет. Через секунд 5-10 тухнут. Загораются не всегда, а при торможении порезче, как мне показалось, но не до юза. С чем это может быть связано? Или ткните носом, если это уже обсуждалось. Уровень жидкости в тормозном бачке какой? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Ермыч |
#1282
Стала появляться такая фигня: при торможении иногда на панели загораются индикаторы ручника и АБС, которого у меня, кстати, нет. Через секунд 5-10 тухнут. Загораются не всегда, а при торможении порезче, как мне показалось, но не до юза. С чем это может быть связано? Или ткните носом, если это уже обсуждалось. Обсуждалось. Долейте тормозную жидкость в бочок до полного. На середине между Макс и Мин уже запросто может при торможении лампочка загораться. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
111 |
#1283
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Уровень жидкости в тормозном бачке какой? Уровень чуть ниже середины между MAX и MIN. Может до максимума долить? ![]() Обсуждалось. Долейте тормозную жидкость в бочок до полного. На середине между Макс и Мин уже запросто может при торможении лампочка загораться. Спасибо ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Сергей79 |
#1284
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 25-November 15 Из: Саратов солнечный Пользователь №: 14,543 место дислокации: Г.Саратов Солнечный ![]() |
Подскажите подойдут или нет топливный форсунки от 8 клапанного движка к 16 клапанному если поменять все четыре?? И что измениться?
Ермыч |
#1285
Подскажите подойдут или нет топливный форсунки от 8 клапанного движка к 16 клапанному если поменять все четыре?? И что измениться? Ну судя по тому, что одинаковые Газелевские форсунки ставятся и на 16 клапанник и на 8 клапанник одинаково и через одинаковые втулки и с одинаковым эффектом, можно делать вывод, что форсунки 8 клапанника и 16 клапанника взаимозаменяемы. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Сергей79 |
#1286
Спасибо большое.Поставлю через неделю сражу отпишусь как ведет себя машина.
Bullet |
#1287
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 28-February 15 Из: Москва( Полярная) Пользователь №: 14,021 место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область) ![]() |
Ребят подскажите трудоемко ли поменять датчик распредвала самому и что надо снять чтоб его поменять !! Мож кто сам делал ,мож и пошагово отчет есть !!! А то жалко машинка уже 3 месяца стоит , прочли ошибки и оказался этот датчик глючит , сначала хреново заводился только с тапки в пол и стартер крутить до победного а потом вообще перестал заводиться , стартер крутит и не заводит ...
Olkass |
#1288
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Ребят подскажите трудоемко ли поменять датчик распредвала самому и что надо снять чтоб его поменять !! Мож кто сам делал ,мож и пошагово отчет есть !!! А то жалко машинка уже 3 месяца стоит , прочли ошибки и оказался этот датчик глючит , сначала хреново заводился только с тапки в пол и стартер крутить до победного а потом вообще перестал заводиться , стартер крутит и не заводит ... ![]() Ничего сложного. Полчаса времени. Всего на двух болтах крепиться. Единственно - подлазить плохо Для удобства можно снять верхний резонатор с кронштейном (на впуском на алюминиевой части) и кронштейн-держатель тросиков. Ну и вентиляционные трубки, если мешают. Единственное что плохо, подлезть открутить-закрутить два болта. Советую заодно уж и конденсатор поменять. Он закреплён винтом со стороны пассажира который. Если не менялся ни разу - кирдык ему, или распёрло или высох. И, естественно, уплотнительное колечко на самом датчике обязательно новое поставить. чтоб легче ставилось-влазило, мазни маслицем колечко. -------------------- |
Ермыч |
#1289
А может у него восьмиклапанник - там датчик вообще перед носом стоит.
шадринск |
#1290
Ребят подскажите трудоемко ли поменять датчик распредвала самому и что надо снять чтоб его поменять !! Мож кто сам делал ,мож и пошагово отчет есть !!! А то жалко машинка уже 3 месяца стоит , прочли ошибки и оказался этот датчик глючит , сначала хреново заводился только с тапки в пол и стартер крутить до победного а потом вообще перестал заводиться , стартер крутит и не заводит ... ![]() С.датчиком всё просто,,распологается за клапанной крышкой,,в районе трапеции дворников,, крепится на двух болтиках,,,ключик нужно хитрый накидной форсовский к примеру с трещёткой,,но можно и обычным подлезти открутить,. я. свой снимал, за 15 минут, на улице,, ЛЕГКО главное убрать всё лишнее, и чтоб мотор остыл,,, был не горячий,, снимал пластмассовую-штуку,, которая, как раз над датчиком-дифузор -чёрный из пластмассы,, потом два болта, и с датчиком аккуратнее, там разьём с фишкой-есть,,-его разьеденить нужно-иначе можно провода оборвать. конденсатор, белый,, я не менял,,ему ни чего не сделалось,, его при сборке не забудьте одеть и массу там провода, на болт,,. ПРО КОЛЬЦО- уплотнительное.. не забудьте,.на самом датчике,, его обезательно заменить,., и с герметиком новое поставить,, иначе масло будет течь, кольцо. можно подобрать,, в магазинах по грузовикам,, оригинал -стоит,. рублей 110,, и его мне везли неделю,, сроки поставки долгие -------------------- калининград 2006-короткий
Bullet |
#1291
Спасибо за советы !! Жду датчик и сальник датчика , будем надеяться все будет норм и машинка сново будет в строю !!!
шурале56 |
#1292
Какие темы почитать, подскажите! Сначала этой зимой стало проблематично трогаться после стоянки ночной - машина при сбросе газа все равно хочет ехать быстро, сцепление выжимаешь - раскручивается до 5 тыщ. А сегодня машина в итоге перестала ехать, от слова "совсем". Ехала всё хуже и хуже, а потом только пытаешься тронуться - глохнет. И до кучи еще заверещал генератор. Доволокли до гаража на галстуке, еле заехал, больше на лебедке
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
cladsl |
#1293
Какие темы почитать, подскажите! Сначала этой зимой стало проблематично трогаться после стоянки ночной - машина при сбросе газа все равно хочет ехать быстро, сцепление выжимаешь - раскручивается до 5 тыщ. А сегодня машина в итоге перестала ехать, от слова "совсем". Ехала всё хуже и хуже, а потом только пытаешься тронуться - глохнет. И до кучи еще заверещал генератор. Доволокли до гаража на галстуке, еле заехал, больше на лебедке ![]() я б фильтры посмотрел для начала... и воздушный и топливный... в разогретой то машине конденсат скапливаеца при остывании да и мёрзнет потом... и получаейа воздушный как губка водой пропитаная а топливный ваще чёртичё ))) немцы вон зимой 41-42 года ни летать ни ездить из-за этого не могли... а наши в курсе были вот и попёрли в наступление ))) |
шурале56 |
#1294
Про воздушный я подумал, поэтому воздуховод от него отсоединил, шоб дышалось без него. Не помогло, увы
cladsl |
#1295
Про воздушный я подумал, поэтому воздуховод от него отсоединил, шоб дышалось без него. Не помогло, увы ![]() ну в гене кроме подшипников то нечему визжать... тут как ни прискорбно надо вскрытие делать... у меня на пузатёре летом так же ни с того ни с сего зажужжал... ужас как до подшипника добираца тяшко... но поменял один и всё прошло... молюсь терь на него... ох как неохота подобную процедуру повторять ))) |
шурале56 |
#1296
Гена у меня в НЗ экспедиционном есть, с ним проще.
cladsl |
#1297
1rfnz |
#1298
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
шурале56 |
#1299
Запас экспедиционный, а авто - строительно-туристический, точно не ежедневный.
kirmos |
#1300
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск ![]() |
народ) вот кто то где то писал про чертежи силовыз бамперов. можете подсказать кто это.
щас будем делать этот бампер с лебедой вот тип такого хочу ну и еще колесы хочу поставить грязевые и штоб по трассе можно было ездить. склоняюсь к дискам 15 и резине гудрич 235/75 ... вот ток какие лоучше диски взять , с каким вылетом Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2025 - 11:24 PM |
