| Kalevala |
Jan 28 2016, 08:55 PM
Ну, не совсем холодный,как выхлопные примерно- снег тает.Внутрь поддона бессмысленно что то впаивать-места мало, движущиеся детали.На КАМАЗ ах пробовали тены вваваривать потело и сопливило.Остаётся хорошее масло заливать,по любому оно немного теплее будет.Пи.Си:на Колыму собираешься -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| stomatolog |
Jan 28 2016, 09:53 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
ai: И, кстати, еще одна мысль закралась - вот подогреватель подогревает антифриз в системе охлаждения... все вроде-бы хорошо... А что у нас с маслом в это время происходит? Если на улице -30 град. Ладно, в самом движке масло греется, а в поддоне? Что-то, кажется мне, что в поддоне масло так и остается "замороженным".... А до какой температуры подогревается антифриз? можем блок будет теплый и заодно масло в поддоне прогреется! Или как вариант делать что то типа сухого картера с отдельным или дополнительным бачком для масла и подогревать масло в доп бачке. -------------------- |
| Вован36 |
Jan 28 2016, 09:56 PM
У меня там не поставишь - блок АБС стоит. Думаю над пространством под правым крылом... И, кстати, еще одна мысль закралась - вот подогреватель подогревает антифриз в системе охлаждения... все вроде-бы хорошо... А что у нас с маслом в это время происходит? Если на улице -30 град. Ладно, в самом движке масло греется, а в поддоне? Что-то, кажется мне, что в поддоне масло так и остается "замороженным".... Масло холодное конечно, в двигателе его нет, оно в поддоне, при пуске температура сразу падает с 80 до 40гр. думаю из-за этого. Выхлоп от подогревателя ни на что направлять нельзя, температура приличная, до пожара не далеко. Аккумулятор очень хороший нужен, жрут эти вебасты много. Я купил электро 220в т.к. живу в частном доме, пока не поставил. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| vlad34 |
Jan 29 2016, 12:47 AM
И, кстати, еще одна мысль закралась - вот подогреватель подогревает антифриз в системе охлаждения... все вроде-бы хорошо... А что у нас с маслом в это время происходит? Если на улице -30 град. Ладно, в самом движке масло греется, а в поддоне? Что-то, кажется мне, что в поддоне масло так и остается "замороженным".... зимой еженощно пользуюсь 220в теном, установленном вместо заглушки блока, 300вт (штатно 600вт, через диод пополам). утром сверху двигло теплое (открываю капот чтобы вилку тена спрятать) даже при -20 (было у нас на этой неделе), ежели еще раз мороз придавит, то могу замерить температуры, скажем, головки и поддона. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Panzer38 |
Jan 29 2016, 09:36 AM
А до какой температуры подогревается антифриз? можем блок будет теплый и заодно масло в поддоне прогреется! Антифриз прогревается до 80 град. При достижении этой температуры включается обогрев салона - штатной системой обогрева или дополнительной. Масло холодное конечно, в двигателе его нет, оно в поддоне, при пуске температура сразу падает с 80 до 40гр. думаю из-за этого. ... Именно из-за этого. Просто, зная склонность ГБЦ нашего движка к образованию трещин при резких перепадах температуры, хочется себя немного обезопасить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| stomatolog |
Jan 29 2016, 09:02 PM
А если сварить картер из алюминия например с проходящей через него трубкой и от патрубков антифриза через тройники подключиться к картеру! В чем-то геморно временем и финансами но сделать реально и масло точно будет подогреваться
| ghost |
Jan 29 2016, 10:06 PM
А если сварить картер из алюминия например с проходящей через него трубкой и от патрубков антифриза через тройники подключиться к картеру! В чем-то геморно временем и финансами но сделать реально и масло точно будет подогреваться не проще в картер тэн врезать? на 12 или на 220в -------------------- |
| stomatolog |
Jan 29 2016, 10:13 PM
не проще в картер тэн врезать? на 12 или на 220в может и проще, но вопрос стоит о подогреве антифриза и заодно масло как подогреть. -------------------- |
| Михаил776 |
Jan 29 2016, 10:21 PM
не проще в картер тэн врезать? на 12 или на 220в В давние времена так делали из за отсутствия тёплых стоянок. Есть минусы, во первых, в местах врезки( как писалось выше) потеет, во вторых, при переборке движка на тэнах и рядом обнаруживались сгуски масла, типа солидольных. Похоже присадки от нагрева выпадали в осадок. -------------------- |
| Petroskoi |
Feb 1 2016, 08:16 PM
#30
а сигналка с автозапуском (каждые 2-3 часа или чаще - как настроишь)?
| Panzer38 |
Feb 1 2016, 08:32 PM
#31
а сигналка с автозапуском (каждые 2-3 часа или чаще - как настроишь)? ??? Автозапуска как-бы не планируется. Вообще-то в планах - оборудовать авто для спанья в холодное время года. Бензиновый двигатель для этого теоретически весьма опасен, т.к. в выхлопе высока концентрация угарного газа. И если вдруг выхлоп где-то сифонит, да еще и ветер "правильно" дует, то есть вероятность по-просту угореть в салоне, во сне. Поэтому и возникла идея организовать автономный, жидкостный подогрев двигателя и салона. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Petroskoi |
Feb 1 2016, 08:59 PM
#32
??? Автозапуска как-бы не планируется. Вообще-то в планах - оборудовать авто для спанья в холодное время года. Бензиновый двигатель для этого теоретически весьма опасен, т.к. в выхлопе высока концентрация угарного газа. И если вдруг выхлоп где-то сифонит, да еще и ветер "правильно" дует, то есть вероятность по-просту угореть в салоне, во сне. Поэтому и возникла идея организовать автономный, жидкостный подогрев двигателя и салона. тоды ой! я думал - обеспечение гарантированного пуска ДВС при сильно отрицательных тем-рах окр.воздуха просто в тех.задании об этом ни слова Вопрос такой: - А кто-нибудь ставил автономный подогреватель на Спортягу? (или видел вживую установленный) Типа Webasto, Eberspacher и им подобных. От сети 220 и прочие электрические не рассматриваются. Только автономка на жидком топливе (бензин). и тема "Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher и т.д." называется -------------------- |
| Kalevala |
Feb 1 2016, 09:13 PM
#33
??? Автозапуска как-бы не планируется. Вообще-то в планах - оборудовать авто для спанья в холодное время года. Бензиновый двигатель для этого теоретически весьма опасен, т.к. в выхлопе высока концентрация угарного газа. И если вдруг выхлоп где-то сифонит, да еще и ветер "правильно" дует, то есть вероятность по-просту угореть в салоне, во сне. Поэтому и возникла идея организовать автономный, жидкостный подогрев двигателя и салона. Фен тебе надо!На малой нагрузке он 15-20 ватт потребляет, а мокрая от 60 и выше плюс печка в салоне.Поставить под капотом, а гофру в салон протащить.Цветы когда возил, фен в ящике на раме был,а гофра в кузов для подогрева .Жарило хорошо. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Petroskoi |
Feb 6 2016, 06:07 PM
#34
| Panzer38 |
Feb 6 2016, 07:42 PM
#35
тоды ой! я думал - обеспечение гарантированного пуска ДВС при сильно отрицательных тем-рах окр.воздуха Именно так, плюс обогрев салона во время сна в машине. Сигналку с автозапуском не рассматриваю, т.к. это - запуск основного двигателя, что неприемлемо. Фен тебе надо!На малой нагрузке он 15-20 ватт потребляет, а мокрая от 60 и выше плюс печка в салоне.Поставить под капотом, а гофру в салон протащить.Цветы когда возил, фен в ящике на раме был,а гофра в кузов для подогрева .Жарило хорошо. Фен слишком велик для Спортажа. Нормально ставить его некуда. И закончим на этом про воздушные обогреватели. Только жидкостные. Я думаю, - уже нашел место, куда поставить блок Вебасты - вместо блока АБС, под капотом. Блок АБС изъять, тормозные трубки соединить тройником (передние) и "двойником" (задний контур). А на освободившееся место отлично встанет блок Вебасты. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Feb 6 2016, 08:35 PM
#36
Я думаю, - уже нашел место, куда поставить блок Вебасты - вместо блока АБС, под капотом. Блок АБС изъять, тормозные трубки соединить тройником (передние) и "двойником" (задний контур). А на освободившееся место отлично встанет блок Вебасты. лучше возьми распределитель тормозных усилит от машины без абс... -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 6 2016, 08:49 PM
#37
лучше возьми распределитель тормозных усилит от машины без абс... Не поверишь - он уже стоит.. Перед АБС. Так что осталось только жестко закоммутировать трубки и все. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Feb 6 2016, 08:53 PM
#38
Не поверишь - он уже стоит.. Перед АБС. Так что осталось только жестко закоммутировать трубки и все. ну тогда всё просто, гтц на распределитель и обратку с распределителя на гтц и всё. а с распределителя один выход на передний контур и один на задний.. -------------------- |
Feb 6 2016, 10:12 PM
#39
Не поверишь - он уже стоит.. Перед АБС. Так что осталось только жестко закоммутировать трубки и все. Серёг-я не понял....то есть ты убрал блок АВС(или предстоит??Тоже хочу от него избавиться-подскажи,как сделать -------------------- |
| Андрей 55 |
Feb 7 2016, 06:08 AM
#40
Мне когда подогреватель ПЛАНАР ставили, хотели под передний бампер его всабачить, сказали встает отлично и работает хорошо, только бампера тогда у меня не было.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 03:27 AM |
