29 страниц V « < 25 26 27 28 29 >
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post Dec 23 2015, 04:29 PM
Сообщение #521
Вот такой выточил из резины и поставил
andron.letyagin
post Jan 28 2016, 03:47 PM
Сообщение #522
Пользователь №: 14,538
у нас я не находил сто, которые бы брались за ремонт шлицевого. Находил в Москве, называется Карданбаланс, отправлял к ним вал через транспортную, потом они прислали обратно после ремонта, вполне всё на уровне сделано было. Так что не приговор эти шлицы
Ермыч
post Jan 28 2016, 06:21 PM
Сообщение #523
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Далеко не все изношенные шлицы восстанавливают. Если отсылать транспортной, то можно и зря деньги за пересылку заплатить.
post Jan 31 2016, 10:43 PM
Сообщение #524
Цитата(Александр 533 @ Dec 7 2015, 12:20 PM) *
Там пыльник штатный в жестяном корпусочке. Просто грязно очень вот и дохнет. А с гофрой единственный минус - нельзя сильно разгоняться - её разрывает. Я думаю можно даже просто пакетом целофановым обмотать и хомутами прихватить - и то защита будет от грязи и воды.
Я уже где то писал, что можно обмотать капроновым женским чулком пропитанным мазутой ((С) Слава (kros)) B228.gif
post Feb 1 2016, 10:02 AM
Сообщение #525
Василич... не пользую я чулки ... biggrin.gif даже не ношу . Скажу те по секрету...
post Feb 1 2016, 10:16 AM
Сообщение #526
вчера снял свой передний кардан. гофра была немного надорвана. Снял гофру, под ней влага и пошла коррозия. в итоге вышло, что место под гофрой выглядит хуже, чем остальной кардан. Гофру снял, зашприцевал и поставил без нее. лучше чаще шприцевать буду, чем сгниет. dumai.gif
post Feb 1 2016, 10:06 PM
Сообщение #527
Да ладна! правда Што ли? ef.gif САФсем отстал от моды! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Капроновые чулки - это идея из СССР, когда запчастей днем с огнем..., очень хорошо выручала на рваных пыльниках. B228.gif
А ссылку я указал не на "чулки" а на слово "МАЗУТА" B228.gif Ваще ни чо по русски не понимашъ! 1111480105.gif biggrin.gif et.gif
post Feb 1 2016, 10:07 PM
Сообщение #528
post Feb 1 2016, 10:11 PM
Сообщение #529
Цитата(Petroskoi @ Feb 1 2016, 09:07 PM) *
Вот жаж, блин! Еще оди финоугр, нифига черным по русски не понимает! 1111480105.gif ep.gif ep.gif
post Feb 1 2016, 10:23 PM
Сообщение #530
Начитаются некоторые сленга непонятного про пиллерсы.. траверсы ... и якорь тебе в задницу ... ну собственно не тебе а вместо лещей тебе что бы ты некоторым вставлял или обязал самих себе .. это dumai.gif "инсталировать" biggrin.gif
А чулок ... да.. склероз мало-мало отпустил - вспомнил пытались на 01-й вместо ремня генератора увязать ... сколько-то проехали... dumai.gif biggrin.gif
post Feb 1 2016, 10:26 PM
Сообщение #531
огородник
post Aug 6 2016, 09:09 PM
Сообщение #532
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Всем доброго дня ! решил поменять передний кардан , залез под машину и немного не понял как снять кардан.....стоят квадратные гайки (приварены или нет не понял - крутить не пробовал) и если передние открутить нет проблем , то КАК ОТКРУТИТЬ задние гайки ? неужели надо снимать траверсу на которой коробка висит ?
PS можете и тапками и сапогами кидаться лучше 43 размера
кал 2006 гранд 2.0
post Aug 6 2016, 09:35 PM
Сообщение #533
А по шлицам ,ни как не разьеденить dumai.gif И по половинке долой dumai.gif B228.gif B020.gif
post Aug 7 2016, 12:42 PM
Сообщение #534
Головки болтов бывают квадратные, чтоб не прокручивались, а гайки - они точно шестигранные - вот их и нужно крутить. Я пару раз оба кардана снимал для шприцевания. Никаких проблем нет.
огородник
post Aug 7 2016, 01:21 PM
Сообщение #535
Из: москва восток
Блин ну я тупой чтоли.....сходил в очередной раз посмотрел - гайки квадратные ,головки болтов 6гранные....и гайки блин над траверсой что ключом рожковым никак не подлезть...может предыдущий владелец неправильнл болты поставил ?..
фото задней крестовины - болты со стороны кардана....
кал 2006 гранд 2.0
post Aug 7 2016, 01:52 PM
Сообщение #536
А воротком с карданчиком ни как dumai.gif Зачем ключом то blink.gif Крутить болты однозначно,гайки не провернутся B228.gif B020.gif
Расположено ,все правильно.Под гайками специальный поясок сделан от проворота B228.gif
Вован36
post Aug 7 2016, 01:56 PM
Сообщение #537
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Все правильно у тебя стоит, откручиваешь головкой с удлинителем 2 болта, а не гайки, потом кардан на 180гр провернешь и остальные два открутишь.
Via est vita
Пробег 170тк
огородник
post Aug 7 2016, 02:31 PM
Сообщение #538
Из: москва восток
пасип - в мурзилке написано откручивать гайки -собственно побоялся сорвать головки болтов..
кал 2006 гранд 2.0
Шилка
post Aug 27 2016, 01:29 PM
Сообщение #539
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,971
место дислокации: Люберцы
Вопрос по заднему кардану. А/м налетел на камень - кардан погнулся. На разборке взял другой. Сервисмены придорожные старый открутили, новый прикрутили. У старого фланцы были круглые, у нового квадратные, пришлось обтачивать. К новому ещё добавил новые крестовины. Никакие регулировки и настройки не проводились. Проездил полмесяца, пока ничего не отвалилось. Надо ли что-нибудь там отрегулировать или уже всё хорошо?
Сообщение отредактировал Шилка - Aug 27 2016, 01:45 PM
post Aug 27 2016, 03:56 PM
Сообщение #540
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Интересно,что же они там обтачивали? Старый кардан был Белкардовский, новый корейский. Старый снимаем, новый ставим
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2025 - 06:42 AM
