Ермыч |
#21
датчик пришел-поменял.изменений нет.массу везде проверил.может еще есть варианты? Что с маслом в двигателе и КПП? Не полусинтетика случайно? Какой вязкости? Давно меняли? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Petroskoi |
#22
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
давление в колесах мерил? давно воздух менял?
Snek |
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
давление в колесах мерил? давно воздух менял? ![]() ай молодца ,,,,,,колючий ))) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Petroskoi |
#24
Трофим |
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер ![]() |
Надо мерить давление топлива.
Шумоизоляция капота не перекрывает воздухозаборник? С чего началась проблема? После Морозов? Больше информации надо как до этого работала. Как едет? Как разгон? Как обороты набирает? |
шурик63 |
#26
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 27-October 14 Из: коми Пользователь №: 13,721 место дислокации: ухта республика коми ![]() |
Что с маслом в двигателе и КПП? Не полусинтетика случайно? Какой вязкости? Давно меняли? при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т atf-220через полгода по 1литру давление в колесах мерил? давно воздух менял? ![]() если нечем занятся иди пинай себе колеса Надо мерить давление топлива. Шумоизоляция капота не перекрывает воздухозаборник? С чего началась проблема? После Морозов? Больше информации надо как до этого работала. Как едет? Как разгон? Как обороты набирает? заборник не перекрывает началось после морозов едет как и раньше так и сейчас хорошо ничего не поменялось а заводить и прогревать все равно приходится с газом |
nik*nik |
#27
началось после морозов подача топлива точно есть? скинуть шланг хотя бы с фильтра топливного и крутануть стартером чуток... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#28
при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т atf-220через полгода по 1литру если нечем занятся иди пинай себе колеса заборник не перекрывает началось после морозов едет как и раньше так и сейчас хорошо ничего не поменялось а заводить и прогревать все равно приходится с газом В первую очередь замени фильтр топливный -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Ермыч |
#29
при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т atf-220через полгода по 1литру ............. началось после морозов едет как и раньше так и сейчас хорошо ничего не поменялось а заводить и прогревать все равно приходится с газом При том, что 10W60 совсем не подходящее масло для больших морозов. Вам зимой нужно применять масло 0W30 или 5W30, и менять масло не через 15 тысяч километров, а максимум через 10 тысяч. atf-220 - это минералка. Что "через пол года по литру?" У Вас же именно в морозы машина тяжело заводится и Вы используйте вязкость 10W60, да ещё наверное минералку, как и в трансмиссии.... Ну как она не будет тяжело и с прогазовкой в морозы заводится если оно очень густое и вязкое, пока двигатель не прогреется? И вообще через 10 тыс. км пробега масло начинает превращаться практически, простите, в дерьмо - все его замечательные качества срабатываются и оно начинает не помогать, а вредить двигателю. По хорошему масло нужно менять в два раза чаще. подача топлива точно есть? скинуть шланг хотя бы с фильтра топливного и крутануть стартером чуток... У него же прогретая машина работает и заводится нормально. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Антон14 |
#30
при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т В Ухте. Небит некрашен замашинойследил длясебя. Ермыч тут спрашивал, почему народ льёт масло 10w-40. Потому, что, например, в нашем поселке городского типа из бочки продают в основном такое масло. И настоящей зимы в околоподмосковье давно уже нет. Лукойл 10w-40 из бочки с заменой через 7 т.к. это далеко не самый плохой вариант обслуживания автомобиля. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Трофим |
#31
Я лью 10х40 всегда меняю каждые 8000км. И все нормально даже в морозы.
Вам конечно менять масло надо почаще но масло здесь думаю не причём. Масло разгоняется через несколько минут и все нормально, иначе бы просто вкладыши провернуло. Если с топливной все нормально посмотри на мозги. Наледи и конденцата на них нет? В разъёме контакты без ржавчины? Ошибку должно какую-нибудь выдавать если глохнет без газа. Чек энжен вообще у тебя работает? Подключить сканер надо и посмотреть по компу че да как. Какую температуру комп видит в мозгах при прогреве. |
Ермыч |
#32
............. Вам конечно менять масло надо почаще но масло здесь думаю не причём. Масло разгоняется через несколько минут и все нормально, иначе бы просто вкладыши провернуло........... Трофим, человек машину завести нормально не может на холодную. Она трудно запускается именно в мороз холодная. Посмотрите внимательно о чём разговор. На горячую машина нормально заводится и работает нормально именно по тому, что холодное густое "масло разгоняется через несколько минут и все нормально". Но разгоняется то оно уже в заведённом двигателе. Нужно устранять все явные факторы влияющие на затруднение пуска двигателя на холодную. Если масло 10W да ещё и минералка, то в морозы машина априори не может легко заводится. У меня синтетика 5W в морозы ниже -20 первые несколько оборотов на холодную двигатель делает со значительно ощутимым затруднением. Если масло не свежее, то приходится даже со второго раза запускать - первый раз прокрутил стартером два - три оборота и выключил, а со второго уже запускается легко. При этом аккумулятор свежий с большим пусковым током. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч |
#33
В Ухте. Небит некрашен замашинойследил длясебя. Ермыч тут спрашивал, почему народ льёт масло 10w-40. Потому, что, например, в нашем поселке городского типа из бочки продают в основном такое масло. И настоящей зимы в околоподмосковье давно уже нет. Лукойл 10w-40 из бочки с заменой через 7 т.к. это далеко не самый плохой вариант обслуживания автомобиля. Согласен. Если нет ничего другого и достать не возможно, а ехать как то нужно, то можно и Нигрол залить. Но только, что при этом то на нормальный запуск в морозы рассчитывать и удивляться почему его нет? К слову - Вы, что не можете себе из посёлка городского типа любое масло заказать и приехать в райцентр на почту или даже в областной город в магазин? Вы же каким то образом где то машины, одежду, мебель, лекарства покупаете? В "большую жизнь" из посёлка городского типа выезжаете? В интернете вот общаетесь (у меня сестра в глубокой деревне в интернете то же сидит - сейчас это не проблема) и через него можете себе заказать, что угодно. Так, что раз в пол года на машине, которая ездит, за одно с другими покупками и нуждами, невозможно съездить за 50 - 100 км. за хорошим маслом, что бы эта машина и дальше хорошо ездила? "Желание - тысяча возможностей, отсутствие желания - тысяча причин". P.S. Если бы шурик63 жил где ни будь в Сочи или в Краснодаре, а не в республике Коми, то разговора бы о неправильном использовании масла с такой низкотемпературной вязкостью не было. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
шурик63 |
#34
Согласен. Если нет ничего другого и достать не возможно, а ехать как то нужно, то можно и Нигрол залить. Но только, что при этом то на нормальный запуск в морозы рассчитывать и удивляться почему его нет? К слову - Вы, что не можете себе из посёлка городского типа любое масло заказать и приехать в райцентр на почту или даже в областной город в магазин? Вы же каким то образом где то машины, одежду, мебель, лекарства покупаете? В "большую жизнь" из посёлка городского типа выезжаете? В интернете вот общаетесь (у меня сестра в глубокой деревне в интернете то же сидит - сейчас это не проблема) и через него можете себе заказать, что угодно. Так, что раз в пол года на машине, которая ездит, за одно с другими покупками и нуждами, невозможно съездить за 50 - 100 км. за хорошим маслом, что бы эта машина и дальше хорошо ездила? "Желание - тысяча возможностей, отсутствие желания - тысяча причин". P.S. Если бы шурик63 жил где ни будь в Сочи или в Краснодаре, а не в республике Коми, то разговора бы о неправильном использовании масла с такой низкотемпературной вязкостью не было. масло у нас есть любое.лью это потому что изначально при покупке это было залито.авто стоит в теплом гараже.в акпп масло раз в полгода сливаю 1литр и доливаю свежего литр. |
шурик63 |
#35
Я лью 10х40 всегда меняю каждые 8000км. И все нормально даже в морозы. Вам конечно менять масло надо почаще но масло здесь думаю не причём. Масло разгоняется через несколько минут и все нормально, иначе бы просто вкладыши провернуло. Если с топливной все нормально посмотри на мозги. Наледи и конденцата на них нет? В разъёме контакты без ржавчины? Ошибку должно какую-нибудь выдавать если глохнет без газа. Чек энжен вообще у тебя работает? Подключить сканер надо и посмотреть по компу че да как. Какую температуру комп видит в мозгах при прогреве. всем спасибо кто откликнулся.вопрос решился-в блоке дрос.заслонок внизу есть прямоуг.отверстие которое идет на рхх.оно было забито тряпкой.осенью менял все прокладки и когда зачищал закрывал дырки тряпками и видно не все вынул. |
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 04:55 AM |
