Братан |
Уважаемые знатоки.
Подскажите вопрос. В общем. как и говорил - на первом цилиндре впускная направляющая треснута. Покажу фото. И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Panzer38 |
... И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? А ты или до тебя голову не шлифовали? ![]() Что-то, кажется мне, на должно быть на ГБЦ этих отверстий.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
у меня на бошке таких отверстий нет.
Ермыч |
Братан, всё правильно. Так и должно быть - в головке эти отверстия есть, а в прокладке этих отверстий нет. Я не предполагаю, а знаю точно. Закрывайте вопрос и даже не заморачивайтесь.
у меня на бошке таких отверстий нет. Могу показать несколько фотографий разных головок, где эти отверстия есть, но они некоторые даже закоксованы. Могу сфотографировать с близкого расстояния и выложить старую прокладку, где этих отверстий нет, но явно видны промятые места на прокладке от отверстий в головке, и могу так же сфотографировать совершенно новую, не обжатую прокладку, на которой то же нет этих отверстий. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
Ермыч, понял. Спасибо.
А то я уже переживать начал -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Вадимка |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск ![]() |
И еще вопрос....
Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? [/quote] чистил эти отверстия и продувал компрессором, где то в гбц они с каналом вроде охлаждения сообщаются. ![]() Сообщение отредактировал Вадимка - Feb 4 2016, 11:56 PM |
Ермыч |
И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? чистил эти отверстия и продувал компрессором, где то в гбц они с каналом вроде охлаждения сообщаются. ![]() Не знаю, но возможно это и технологические отверстия для прочистки. Конечно при снятии и обслуживании головки их нужно промывать и продувать, как и все другие полости и отверстия. Но факт в том, что на собранном двигателе они не работают и закрыты прокладкой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
отдал голову на шлифовку и замену направляющей.
Заодно и опрессуют..... Жду окончания работ... Всем спасибо -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Палыч-киа98RUS |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
отдал голову на шлифовку и замену направляющей. Заодно и опрессуют..... Жду окончания работ... Всем спасибо Если не секрет сколько у Вас эти работы стоят? можно в долларах. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Братан |
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов.
опрессовка головы - 10 долларов. шлифовка головы - 10 долларов. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Палыч-киа98RUS |
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов. опрессовка головы - 10 долларов. шлифовка головы - 10 долларов. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Ермыч |
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов. опрессовка головы - 10 долларов. шлифовка головы - 10 долларов. Это на наши деньги за всё около 2000 руб. получается. Не дорого. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
gans |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия
![]() Купил оригинал прокладку ![]() а там вон чего получается по отверстию ![]() на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия ![]() Купил оригинал прокладку ![]() а там вон чего получается по отверстию ![]() на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? заводской брак? ![]() -------------------- |
Ермыч |
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия ![]() Купил оригинал прокладку ![]() а там вон чего получается по отверстию ![]() на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? То же всё правильно. На прокладке одного производителя эти отверстия разделены, а на прокладке второго - не разделены. При чём та прокладка, на которой отверстия соединены, стояла на двигателе, которой до ремонта работал долго и хорошо с этой прокладкой. ![]() Вот для Братана фотографию сделал. На ней видно, что прокладка на месте отверстия промята от него, а самого отверстия в прокладке нет. ![]() -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
nik*nik |
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия ![]() Купил оригинал прокладку ![]() а там вон чего получается по отверстию ![]() на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть. ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Палыч-киа98RUS |
брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть. ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... ![]() А какую лучше взять прокладку? можно номер и производителя, а то тоже в ближайшее время снимать голову буду. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
А какую лучше взять прокладку? можно номер и производителя, а то тоже в ближайшее время снимать голову буду. я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Палыч-киа98RUS |
я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ. Я тоже на неё смотрю, но что то отзывы на драйве и в инете разные по этой фирме. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Ермыч |
0K01310271 - 2400 руб.
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 02:18 PM |
