3 страниц V < 1 2 3 >
> Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher и т.д.
post Jan 28 2016, 08:55 PM
Цитата(Panzer38 @ Jan 28 2016, 06:55 PM) *
B200.gif Если только пустить отдельный трубчатый змеевик в выхода Вебасты через поддон (внутри объема масла в поддоне). dumai.gif
Ну, не совсем холодный,как выхлопные примерно- снег тает.Внутрь поддона бессмысленно что то впаивать-места мало, движущиеся детали.На КАМАЗ ах пробовали тены вваваривать потело и сопливило.Остаётся хорошее масло заливать,по любому оно немного теплее будет.Пи.Си:на Колыму собираешься dumai.gif h975g.GIF
stomatolog
post Jan 28 2016, 09:53 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Цитата(Panzer38 @ Jan 27 2016, 03:02 PM) *
ai:
И, кстати, еще одна мысль закралась - вот подогреватель подогревает антифриз в системе охлаждения... все вроде-бы хорошо... А что у нас с маслом в это время происходит? Если на улице -30 град.
Ладно, в самом движке масло греется, а в поддоне?
Что-то, кажется мне, что в поддоне масло так и остается "замороженным".... dumai.gif
А до какой температуры подогревается антифриз? можем блок будет теплый и заодно масло в поддоне прогреется!
Или как вариант делать что то типа сухого картера с отдельным или дополнительным бачком для масла и подогревать масло в доп бачке.
Вован36
post Jan 28 2016, 09:56 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Panzer38 @ Jan 27 2016, 12:02 PM) *
У меня там не поставишь - блок АБС стоит.
Масло холодное конечно, в двигателе его нет, оно в поддоне, при пуске температура сразу падает с 80 до 40гр. думаю из-за этого.
Выхлоп от подогревателя ни на что направлять нельзя, температура приличная, до пожара не далеко.
Аккумулятор очень хороший нужен, жрут эти вебасты много.
Я купил электро 220в т.к. живу в частном доме, пока не поставил.
Via est vita
Пробег 170тк
vlad34
post Jan 29 2016, 12:47 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
думаю правильно кажется. но 4л холодного масла моментом нагреются от 100кг теплого железа при запуске движка.
зимой еженощно пользуюсь 220в теном, установленном вместо заглушки блока, 300вт (штатно 600вт, через диод пополам). утром сверху двигло теплое (открываю капот чтобы вилку тена спрятать) даже при -20 (было у нас на этой неделе), ежели еще раз мороз придавит, то могу замерить температуры, скажем, головки и поддона.
post Jan 29 2016, 09:36 AM
Антифриз прогревается до 80 град. При достижении этой температуры включается обогрев салона - штатной системой обогрева или дополнительной.
Именно из-за этого.
Просто, зная склонность ГБЦ нашего движка к образованию трещин при резких перепадах температуры, хочется себя немного обезопасить.
stomatolog
post Jan 29 2016, 09:02 PM
BMWвод
А если сварить картер из алюминия например с проходящей через него трубкой и от патрубков антифриза через тройники подключиться к картеру! В чем-то геморно временем и финансами но сделать реально и масло точно будет подогреваться B228.gif
post Jan 29 2016, 10:06 PM
не проще в картер тэн врезать? на 12 или на 220в
stomatolog
post Jan 29 2016, 10:13 PM
BMWвод
может и проще, но вопрос стоит о подогреве антифриза и заодно масло как подогреть.
post Jan 29 2016, 10:21 PM
В давние времена так делали из за отсутствия тёплых стоянок. Есть минусы, во первых, в местах врезки( как писалось выше) потеет, во вторых, при переборке движка на тэнах и рядом обнаруживались сгуски масла, типа солидольных. Похоже присадки от нагрева выпадали в осадок. B200.gif Возможно от качества тех масел? dumai.gif Сейчас у меня на Камазе стоит подогреватель нового поколения. ef.gif Подогревает жижу в движке, гоняет жижу по системе и при достижении температуры +50 включает моторчик в салоне. Т.е. прогревает и движок и салон. Повернув выхлоп на поддон прогреваю и масло. Работает от 24в, бывало гонял часов по 12-14 без вреда для аккум. B020.gif
post Feb 1 2016, 08:16 PM
а сигналка с автозапуском (каждые 2-3 часа или чаще - как настроишь)? dumai.gif
post Feb 1 2016, 08:32 PM
??? dumai.gif что-то не совсем понял вопроса....
Автозапуска как-бы не планируется.
Вообще-то в планах - оборудовать авто для спанья в холодное время года.
Бензиновый двигатель для этого теоретически весьма опасен, т.к. в выхлопе высока концентрация угарного газа.
И если вдруг выхлоп где-то сифонит, да еще и ветер "правильно" дует, то есть вероятность по-просту угореть в салоне, во сне.
Поэтому и возникла идея организовать автономный, жидкостный подогрев двигателя и салона.
post Feb 1 2016, 08:59 PM
Сообщение #32
тоды ой!
я думал - обеспечение гарантированного пуска ДВС при сильно отрицательных тем-рах окр.воздуха B200.gif
просто в тех.задании об этом ни слова
Цитата(Panzer38 @ Jan 14 2016, 02:32 PM) *
Вопрос такой:
- А кто-нибудь ставил автономный подогреватель на Спортягу? (или видел вживую установленный)
Типа Webasto, Eberspacher и им подобных.
Только автономка на жидком топливе (бензин).
и тема "Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher и т.д." называется
post Feb 1 2016, 09:13 PM
Сообщение #33
Фен тебе надо!На малой нагрузке он 15-20 ватт потребляет, а мокрая от 60 и выше плюс печка в салоне.Поставить под капотом, а гофру в салон протащить.Цветы когда возил, фен в ящике на раме был,а гофра в кузов для подогрева .Жарило хорошо. B228.gif
post Feb 6 2016, 06:07 PM
Сообщение #34
post Feb 6 2016, 07:42 PM
Сообщение #35
Цитата(Petroskoi @ Feb 1 2016, 07:59 PM) *
тоды ой!
Сигналку с автозапуском не рассматриваю, т.к. это - запуск основного двигателя, что неприемлемо.
Фен слишком велик для Спортажа. Нормально ставить его некуда. И закончим на этом про воздушные обогреватели.
Только жидкостные.
Я думаю, - уже нашел место, куда поставить блок Вебасты - вместо блока АБС, под капотом.
Блок АБС изъять, тормозные трубки соединить тройником (передние) и "двойником" (задний контур).
post Feb 6 2016, 08:35 PM
Сообщение #36
лучше возьми распределитель тормозных усилит от машины без абс...
post Feb 6 2016, 08:49 PM
Сообщение #37
Так что осталось только жестко закоммутировать трубки и все.
post Feb 6 2016, 08:53 PM
Сообщение #38
ну тогда всё просто, гтц на распределитель и обратку с распределителя на гтц и всё.
а с распределителя один выход на передний контур и один на задний..
post Feb 6 2016, 10:12 PM
Сообщение #39
Серёг-я не понял....то есть ты убрал блок АВС(или предстоит??Тоже хочу от него избавиться-подскажи,как сделать 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif -на его место ресивер воткнуть B200.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Андрей 55
post Feb 7 2016, 06:08 AM
Сообщение #40
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Мне когда подогреватель ПЛАНАР ставили, хотели под передний бампер его всабачить, сказали встает отлично и работает хорошо, только бампера тогда у меня не было. sad.gif Впихнули под капот, теперь там вообще тесно. А вообще чем ниже тем лучше. Главное для подогревателя хороший новый акум а лучше два он плюс эл.мотор печки за ночь запросто могут его высасать.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 01:14 AM
