Danilaotto |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 21-September 15 Пользователь №: 14,394 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Реально ли что-то сделать с рамой, она просто лопнула... Реально ли починить или придется покупать на разборке новую?
Ермыч |
Читайте тему - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=9518&st=60
И другие темы в этом разделе. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Реально ли что-то сделать с рамой, она просто лопнула... Реально ли починить или придется покупать на разборке новую? Новую на разборке наверное никогда. А всё остальное только смотреть и оценивать масштаб бедствия. -------------------- |
Darkling1979 |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 5-December 15 Пользователь №: 14,565 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Здравствуйте. Пишу в эту тему, как в наиболее подходящую.
Удапил машину левыми колесами о поребрик(занос поймал), в результате погнул раму, задний мост вправо, так что левое заднее колесо трется о стабилизатор, спереди тоже погнуло. В Коравто сказали что не имеет смысла ремонтировать, только менять раму. Они правы? и если нет, то где можно пытаться починиться? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Darkling1979 - Dec 5 2015, 10:50 PM |
korol |
Здравствуйте. Пишу в эту тему, как в наиболее подходящую. Удапил машину левыми колесами о поребрик(занос поймал), в результате погнул раму, задний мост вправо, так что левое заднее колесо трется о стабилизатор, спереди тоже погнуло. В Коравто сказали что не имеет смысла ремонтировать, только менять раму. Они правы? и если нет, то где можно пытаться починиться? Заранее спасибо. если есть стапель, то можно попробовать выпрямить. Нужно у мастеров спрашивать, смогут или нет в допуск выпрямить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Darkling1979 |
Цитата если есть стапель, то можно попробовать выпрямить. Нужно у мастеров спрашивать, смогут или нет в допуск выпрямить Спасибо. Теперь вопрос где в Питере есть стапель Сообщение отредактировал Darkling1979 - Dec 5 2015, 11:52 PM |
korol |
Спасибо. Теперь вопрос где в Питере есть стапель Спроси у СтМ, Миша может подскажет что можно сделать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
кот базилио |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
подскажите. гранд2002 завален на правый зад. при этом левый перед кажется слегка завышен. сайленты и задние пружины меняны. без эффекта.даже новые опеле омеговскую караван усиленную пружину прутком в 19мм диаметром слегка продаливает в отличии от левой задней.что то сильно тянет раму вниз. даже слабым домкратом чувствуется разница в поднятии правой стороны от левой. что может ее тянуть.рама до пружин не гнилая. от пружин и до заднего бампера переварены обе. сейчас стоят родные задние пружины и разница в сжатии пружин в 4 см
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
подскажите. гранд2002 завален на правый зад. при этом левый перед кажется слегка завышен. сайленты и задние пружины меняны. без эффекта.даже новые опеле омеговскую караван усиленную пружину прутком в 19мм диаметром слегка продаливает в отличии от левой задней.что то сильно тянет раму вниз. даже слабым домкратом чувствуется разница в поднятии правой стороны от левой. что может ее тянуть.рама до пружин не гнилая. от пружин и до заднего бампера переварены обе. сейчас стоят родные задние пружины и разница в сжатии пружин в 4 см Без задней поперечной тяги картина меняется? Пробовать так : снять тягу (хотя бы одну сторону), задомкратить всю опу до вывешивания колёс (домкратить в раму), опустить, посмотреть. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Kalevala |
подскажите. гранд2002 завален на правый зад. при этом левый перед кажется слегка завышен. сайленты и задние пружины меняны. без эффекта.даже новые опеле омеговскую караван усиленную пружину прутком в 19мм диаметром слегка продаливает в отличии от левой задней.что то сильно тянет раму вниз. даже слабым домкратом чувствуется разница в поднятии правой стороны от левой. что может ее тянуть.рама до пружин не гнилая. от пружин и до заднего бампера переварены обе. сейчас стоят родные задние пружины и разница в сжатии пружин в 4 см Винтом похоже рама.Или при сварке повело, или при диоганалке застрял и долго в этом положении была.Стапель надо и контрольные точки сверять с мануалом. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
кот базилио |
Винтом похоже рама.Или при сварке повело, или при диоганалке застрял и долго в этом положении была.Стапель надо и контрольные точки сверять с мануалом. даже ездил без панары полностью да дальние расстояния.в течении 2 недель. ничего не меняется. а вот я думаю,что она была припаркована долгое время на бардюре перед моей покупкой, да если ещё и под каким то грузом в багажнике, то это быстрее всего.повело сварку в поперечинах рамы. к этому и склоняюсь.особенное подозрение на последнюю заднюю. хвосты рамы под бампером в хлам. а вот если выставить уровень рамы по одинаковой высоте и в таком положении переварить заднюю поперечину.ну и предпоследнюю тоже срезать и по уровню прихватить. сможет это решить проблему? |
кот базилио |
или сильно я вопрос закрутили никому не понятно. или проблема сложная даже идей нету никаких
саня тр-тр |
или сильно я вопрос закрутили никому не понятно. или проблема сложная даже идей нету никаких Проблема не простая, и одной фразой трудно что-то посоветовать. К решению проблемы придётся идти долго и постепенно. Наличие складок на раме, и прочих следов дтп? Машина как качели - если проседает зад справа, может быть что-то толкает вверх перед лево. Можно посоветовать заехать на подъёмник, выставить его пятки по уровню и пробовать поднимать машину за точки для домкрата на раме. Смотреть на характер подъёма (что сначала, что потом). Подняв измерять от пола до опоры пружин на раме справа-слева, хотя бы примитивно измерить диагонали и длину лонжеронов, и всевозможные точки рамы от пола по высоте. Ну и как бы глазом видно то, что уровень не покажет. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
preffix |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 10-March 11 Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область Пользователь №: 9,235 место дислокации: Ростовская область ![]() |
как вариант прогнил кузов в месте правого заднего крепления к раме
-------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то |
кот базилио |
Проблема не простая, и одной фразой трудно что-то посоветовать. К решению проблемы придётся идти долго и постепенно. Наличие складок на раме, и прочих следов дтп? Машина как качели - если проседает зад справа, может быть что-то толкает вверх перед лево. Можно посоветовать заехать на подъёмник, выставить его пятки по уровню и пробовать поднимать машину за точки для домкрата на раме. Смотреть на характер подъёма (что сначала, что потом). Подняв измерять от пола до опоры пружин на раме справа-слева, хотя бы примитивно измерить диагонали и длину лонжеронов, и всевозможные точки рамы от пола по высоте. Ну и как бы глазом видно то, что уровень не покажет. спасибо. про верх слева я тоже думал. но почему то больше склоняюсь к последней поперечине,что под задней рамой.то есть труба на 70 мм. она ведь должна распределять весь зада поровну на обе пружины.а если однажды она в следствии гнилого хвоста рамы была поведена вниз и в таком же состоянии приварена заново,то тянет ее на ту же сторону. ну ход мысли нравится твой мне.начать с меньшего. вот с нее и начну. выставлю заднюю часть рамы в горизонт и в таком положении прихвачу. о результате обязательно напишу.вижу не я один с кривой рамой тут |
кот базилио |
как вариант прогнил кузов в месте правого заднего крепления к раме кузов в норме.разговор о просевшей раме.выровнять кузов в горизонт не проблема. с помощью подкузовных подушек. больше-меньше. рама давит на пружину усиленно. подвеска задняя отрабатывает по разному левая и правая стороны. |
ivany4 |
![]() Реанимирую сгнивший хвост рамы . Верхняя опора аморта . Штатная имеет нехилое утолщение . Зачем ? . Мне проще согнуть из металла четвёрки новую опору , чем приваривать к этому утолщённому огрызку вертикальные подпорки . Или в этом утолщении есть какой-то смысл ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Kalevala |
![]() Реанимирую сгнивший хвост рамы . Верхняя опора аморта . Штатная имеет нехилое утолщение . Зачем ? . Мне проще согнуть из металла четвёрки новую опору , чем приваривать к этому утолщённому огрызку вертикальные подпорки . Или в этом утолщении есть какой-то смысл ? Фотку не кажет ![]() ![]() ![]() ![]() Пи.Си: отобразилась ![]() Это шайба направляющая для резинки( подушки).Жиговская какая то подходит ![]() "Чечевицей" 5мм всё обварить самое то).Хорошо держиться в рассолах дорожных. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ivany4 |
А на фига мне направляющая для резинки ? Шток аморта тоже может направить . И резьбы на аморте больше . Можно контру сверху добавить !?
Kalevala |
А на фига мне направляющая для резинки ? Шток аморта же может направить . И резьбы а аморте больше . Можно контру сверху добавить ? Я думаю , чтобы шток по кронштейну не бил ![]() ![]() Шайбы рублей 20 стоят ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2025 - 12:03 PM |
