| Братан |
Feb 4 2016, 03:21 PM
Уважаемые знатоки.
Подскажите вопрос. В общем. как и говорил - на первом цилиндре впускная направляющая треснута. Покажу фото. И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Panzer38 |
Feb 4 2016, 06:05 PM
... И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? А ты или до тебя голову не шлифовали? Что-то, кажется мне, на должно быть на ГБЦ этих отверстий.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Feb 4 2016, 06:46 PM
у меня на бошке таких отверстий нет.
| Ермыч |
Feb 4 2016, 06:59 PM
Братан, всё правильно. Так и должно быть - в головке эти отверстия есть, а в прокладке этих отверстий нет. Я не предполагаю, а знаю точно. Закрывайте вопрос и даже не заморачивайтесь.
у меня на бошке таких отверстий нет. Могу показать несколько фотографий разных головок, где эти отверстия есть, но они некоторые даже закоксованы. Могу сфотографировать с близкого расстояния и выложить старую прокладку, где этих отверстий нет, но явно видны промятые места на прокладке от отверстий в головке, и могу так же сфотографировать совершенно новую, не обжатую прокладку, на которой то же нет этих отверстий. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 4 2016, 09:59 PM
Ермыч, понял. Спасибо.
А то я уже переживать начал -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Вадимка |
Feb 4 2016, 11:55 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
И еще вопрос....
Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? [/quote] чистил эти отверстия и продувал компрессором, где то в гбц они с каналом вроде охлаждения сообщаются. Сообщение отредактировал Вадимка - Feb 4 2016, 11:56 PM |
| Ермыч |
Feb 5 2016, 01:22 AM
И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? чистил эти отверстия и продувал компрессором, где то в гбц они с каналом вроде охлаждения сообщаются. Не знаю, но возможно это и технологические отверстия для прочистки. Конечно при снятии и обслуживании головки их нужно промывать и продувать, как и все другие полости и отверстия. Но факт в том, что на собранном двигателе они не работают и закрыты прокладкой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 5 2016, 11:27 AM
отдал голову на шлифовку и замену направляющей.
Заодно и опрессуют..... Жду окончания работ... Всем спасибо -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Палыч-киа98RUS |
Feb 5 2016, 02:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
отдал голову на шлифовку и замену направляющей. Заодно и опрессуют..... Жду окончания работ... Всем спасибо Если не секрет сколько у Вас эти работы стоят? можно в долларах. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Братан |
Feb 5 2016, 02:59 PM
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов.
опрессовка головы - 10 долларов. шлифовка головы - 10 долларов. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Палыч-киа98RUS |
Feb 6 2016, 12:52 AM
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов. опрессовка головы - 10 долларов. шлифовка головы - 10 долларов. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Ермыч |
Feb 6 2016, 05:00 PM
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов. опрессовка головы - 10 долларов. шлифовка головы - 10 долларов. Это на наши деньги за всё около 2000 руб. получается. Не дорого. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| gans |
Feb 7 2016, 12:41 PM
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия
Купил оригинал прокладку а там вон чего получается по отверстию на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Petroskoi |
Feb 7 2016, 01:00 PM
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия Купил оригинал прокладку а там вон чего получается по отверстию на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? заводской брак? -------------------- |
| Ермыч |
Feb 7 2016, 02:07 PM
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия Купил оригинал прокладку а там вон чего получается по отверстию на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? То же всё правильно. На прокладке одного производителя эти отверстия разделены, а на прокладке второго - не разделены. При чём та прокладка, на которой отверстия соединены, стояла на двигателе, которой до ремонта работал долго и хорошо с этой прокладкой. Вот для Братана фотографию сделал. На ней видно, что прокладка на месте отверстия промята от него, а самого отверстия в прокладке нет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| nik*nik |
Feb 7 2016, 05:18 PM
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия Купил оригинал прокладку а там вон чего получается по отверстию на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть. ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Палыч-киа98RUS |
Feb 7 2016, 08:40 PM
брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть. ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... А какую лучше взять прокладку? можно номер и производителя, а то тоже в ближайшее время снимать голову буду. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| nik*nik |
Feb 7 2016, 08:53 PM
А какую лучше взять прокладку? можно номер и производителя, а то тоже в ближайшее время снимать голову буду. я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Палыч-киа98RUS |
Feb 7 2016, 09:43 PM
я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ. Я тоже на неё смотрю, но что то отзывы на драйве и в инете разные по этой фирме. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Ермыч |
Feb 7 2016, 09:52 PM
0K01310271 - 2400 руб.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 09:12 PM |
