Marfom |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев ![]() |
Народ подскажите как снять сигналку?
Вчера на стоянке у магазина закрыл машину, а открыть с брелка не смог. Выяснилось что брелок отказал(запасного нет) Открыл ключом, заорала... Решил блок управления сигнализацией снять. Снял не заводится, точнее стартер не крутит. Подскажите че не так сделал и куда лезть. |
cladsl |
Народ подскажите как снять сигналку? Вчера на стоянке у магазина закрыл машину, а открыть с брелка не смог. Выяснилось что брелок отказал(запасного нет) Открыл ключом, заорала... Решил блок управления сигнализацией снять. Снял не заводится, точнее стартер не крутит. Подскажите че не так сделал и куда лезть. провод на втягивающее стартера обычно через реле сигналки включают... надо его найти и соединить ))) сигналка то хоть какая ???))) вопщем ты разъём с блока управления снял считай цепь на стартер разорвал))) так чисто визуально если смотреть два самых толстыз провода (обычно чёрные) надо соединить между собой (но не факт... надо схему сигналки смареть )... ))) |
Marfom |
cladsl |
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
тебе б сапером работать ![]() ![]() -------------------- |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
залазь под рулевую колонку и там основной жгут на замок зажигания ищи разрезаный провод с подмоткой сигналки и соединяй его заново а сигналку нафиг!!! у меня белый разрезан!
-------------------- капля в море!
Marfom |
Спасибо огромное, разобрался!
![]() Снял все нафиг!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 08:42 PM |
