42 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Feb 7 2016, 12:15 AM
Сообщение #761
Цитата(promoto @ Jan 16 2016, 05:41 PM) *
невозможно не согласиться, но тогда замнять на удачу датчик за 3 т.р. нерационально. а вдруг не в нем дело?
искать причину!!!
При обеднённой смеси то же выскакивают ошибки "пипец лямбде". Лямбду проверяют сканером или осцилографом.
post Feb 7 2016, 12:22 AM
Сообщение #762
Ермыч
post Feb 7 2016, 01:35 AM
Сообщение #763
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Можно конечно и лучше осциллографом, если он есть. Если нет, то сойдёт мультиметр, но только не такой как в ссылке ниже, а обязательно стрелочный с диапазоном по постоянному напряжению до 1,5 вольт, ну или максимум до 3 вольт.
Вот посмотрите тут описано как проверять и мультиметром и осциллографом - https://www.drive2.ru/l/6091042/
Диапазон колебаний напряжения от 0,1 до 0,9 вольт там указан - у нас так же.
Не сказано про частоту - на прогретом двигателе на холостых она должна быть примерно 1 герц, то есть один скачок с 0,1 до 0,9 в секунду. Двигатель при замерах должен быть не просто прогрет, а именно разогрет полностью, до открытия термостата. Лучше даже перед замером поездить - погонять под нагрузкой, что бы лямбда было прокалена максимально.
post Feb 8 2016, 11:53 PM
Сообщение #764
Я не про это, я про то, что каждые 3 страницы всё повторяется.
Walter_mp
post Feb 9 2016, 02:11 PM
Сообщение #765
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Небольшой отчётец по своей проблеме( описано выше) общем старая лямбда померла совсем. Но дело оказалось не только в ней. После установки лямбды, новой, двигатель стабилизировался. ( работа двигателя) . перестал чихать . фервекс помог ( шутка)
По гулянию оборотов почитав документы и отзывы снял датчик холостого хода и обнаружил убитую прокладку точнее ещё треть. Изготовил самодельную. И почистил датчик. Чек вылез р100 и ещё два каких то не помню . обороты стали гулять только на холодном двигателе. ( при морозе-20 крайне .... Бесит в общем. )было решено заказать с разбора дмрв и купить не оригинал датчик холостого хода. Так как разници в качестве 0 а в цене в2 раза. Не оригинальный датчик х.хода от оригинала отличался тем что контактная группа смотрит не в верх а в лево. И все. Цена 2000 за бу дмрв и 1000 за не оригинал х. ход . прочищены контакты установлен сначала датчик х. Хода . после диагностики ушло все кроме ошибки расхода воздуха. Заменил дмрв. Пропали все ошибки. Все работает хорошо. Надеюсь так и будет. Замена лямбды тоже была нужна так как данный датчик был ..... Мёртв.
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Walter_mp
post Feb 9 2016, 02:26 PM
Сообщение #766
Из: Самара
Да ещё такая хрень. В магазинах и сервисах не оказалось оправок для снятия и установки лямбда. Во всех имеющихся сам ключ головки не доставал до гайки лямбды. Нашёл старую длинную головку и колхозить сьемник. Чтоб можно было спокойно снять поставить.
Бодилифт 50мм
Ермыч
post Feb 9 2016, 04:50 PM
Сообщение #767
В большенстве случаев накидным ключом откручивается. Туговато правда, но откручивается.
Walter_mp
post Feb 9 2016, 05:44 PM
Сообщение #768
Из: Самара
ну хз. я долезть не смог.
Бодилифт 50мм
Ермыч
post Feb 9 2016, 09:09 PM
Сообщение #769
Простой стандартный накидной, но не прямой, а изогнутый.
Walter_mp
post Feb 9 2016, 10:28 PM
Сообщение #770
Из: Самара
ну я пошел другим путем, теперь зато есть приблуда.))
Бодилифт 50мм
post Feb 14 2016, 12:43 PM
Сообщение #771
Вот и мой авто дорос до смены лямбды. Начала выскакивать ошибка Р0130. Расстыковал разъём, пролил ведешкой. Через 2 дня высветил ошибки Р0130, Р1123, Р1127. На Торке шкалы с коррекцией показывают 25 ед. А шкала "Сенсор О2 1х1" показывает 0. Скинул. И мотор начал дергаться до 3000 об, потом как новенький Снова загорелся Джеки чан.. Через день дерганье пропало, стал тупить на разгоне. Купил универсальную лямбду 0 258 005 133, в жёлтой коробочке, написано BOSCH, Германия. Буду менять... Так и так на яму, 150000 км - масла, фильтра...
Ермыч
post Feb 14 2016, 02:40 PM
Сообщение #772
Саш, это универсальный датчик для Жигулей, но не для Спортажа -1. Многие, да и я в том числе наступил на эти же грабли, в поисках удешевления ищут датчик как бы не стой стороны.
Передний универсальный датчик от BOSCH разработанный под Спортаж-1 - 0258986505. Он же подходит и к Жигулям - он и для них является универсальным, но это совсем не значит, что и все другие датчики от BOSCH, разработанные для Жигулей, корректно подойдут для Спортажа - 1.
На таком неправильном алгоритме взаимозаменяемости в обе стороны построены поиски в базах интернетмагазинов запчастей. Такой выбор в обе стороны подходит для железок, но не для электроники, вернее не для всей электроники.
Да, конечно 0258986505 стоит 3500 руб., против 0258005133, который стоит в два раза дешевле, но именно он будет работать в Спортаже так же как родной.
Я уже прошёл через это и в результате у меня два датчика бесполезно валяются, а стоит сейчас Бошевский именно разработанный под мой двигатель. То есть нужно смотреть применяемость рекомендуемую прежде всего производителем датчика, а не поисковыми системами.
BOSCH даёт применяемость 0258005133 только на двигатели LADA - CEVARO, DIVA, NIVA, SABLE, SAGONA, SAMARA и всё, на Спортаж BOSCH допуска применения этого датчика не даёт. А на 0258986505, BOSCH даёт рекомендацию на многие машины, в том числе и на Спортаж и на Ладу.
post Feb 14 2016, 04:53 PM
Сообщение #773
Буду 133 ставить. Посмотрю, какая коррекция вылезет. Тут с 2007 года дискуссия, 133 никто не обси... не хаял особо. Не попрет - выкручу и подарю кому нибудь, себе чтото другое закручу.
удав
post Feb 14 2016, 04:57 PM
Сообщение #774
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Ермыч
post Feb 14 2016, 08:46 PM
Сообщение #775
Я вот, что по полторы тысячи, ставил. Работает конечно лучше, чем старый полу убитый, но всё равно, что то не то ощущал. Вот когда всё таки раскошелился на "правильный" Бош, то сразу понял, что именно не то - машина явно обрела большую приёмистость, максимальная скорость примерно на 10 км.ч. выше и расход упал примерно на литр, двигатель стал работать мягче, стабильнее. Вот сразу пропало это непонятное ощущение, что что то не то.
post Feb 14 2016, 08:51 PM
Сообщение #776
Ермыч
post Feb 14 2016, 08:58 PM
Сообщение #777
Цитата(Trucker @ Feb 14 2016, 09:51 PM) *
У меня восмиклапанник с 95 л.с. - он слабее. На газе, до последней замены лямбы, разгонял где то до 130, а сейчас при нормальной лямбде - около 140.
удав
post Feb 15 2016, 08:50 AM
Сообщение #778
Из: Кировская обл.
а лямбды на 8и клапаннике и 16и (не оригинал) разные ?
Ермыч
post Feb 15 2016, 09:30 AM
Сообщение #779
Да, Владимир, разные. У восьмиклапанника одна лямбда трёх контактная, а на 16 клапаннике две лямбды четырёх контактные. Оригинальные восьмиклапанника стоят в полтора раза дороже чем 16 клапанника, а неоригинал стоят примерно одинаково.
удав
post Feb 15 2016, 09:39 AM
Сообщение #780
Из: Кировская обл.
У меня стоит одна 4х контактная. 133я подойдёт?
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 12:52 PM
