5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Прокладка ГБЦ, Вопрос по отверстиям
nik*nik
post Feb 8 2016, 08:17 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Палыч-киа98RUS @ Feb 7 2016, 05:43 PM) *
Я тоже на неё смотрю, но что то отзывы на драйве и в инете разные по этой фирме.
с осени стоит такая, пока без нареканий...
Братан
post Feb 8 2016, 01:07 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Шлифанули голову, забрал...
Сказали, что при допуске в 0,11, у меня было 0,27...
т.е. говорят, что голову конкретно перегревали.
В общем забрал, на днях буду ставить.
Прокладку покупаю вот такую: ONNURI GGHK019
И еще.
Опрессовали. До 8 атмосфер. Говорят, держит отлично, нигде не дует.
gans
post Feb 8 2016, 04:11 PM
Пользователь №: 9,486
Цитата(Ермыч @ Feb 7 2016, 10:07 AM) *
То же всё правильно. На прокладке одного производителя эти отверстия разделены, а на прокладке второго - не разделены. При чём та прокладка, на которой отверстия соединены, стояла на двигателе, которой до ремонта работал долго и хорошо с этой прокладкой.
Вот для Братана фотографию сделал. На ней видно, что прокладка на месте отверстия промята от него, а самого отверстия в прокладке нет.
Тогда Андрей у нас получается так?Точно такая же прокладка стояла на вашем двигателе?
Цитата(nik*nik @ Feb 7 2016, 01:18 PM) *
брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть.
ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... B093.gif
post Feb 8 2016, 05:20 PM
Цитата(gans @ Feb 7 2016, 11:41 AM) *
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия biggrin.gif
Купил оригинал прокладку
а там вон чего получается по отверстию
на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано?
Цитата(Petroskoi @ Feb 7 2016, 12:00 PM) *
Это скорее брак доставки. Мне тоже два раза приходили такие "оригинальные" прокладки, у которых вставки болтались в пакете отдельно от прокладки.
Цитата(nik*nik @ Feb 7 2016, 07:53 PM) *
я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ.
Только ее надо сильнее обжимать, чем стандартную.
Я когда ГБЦ менял, течь антифриза по периметру прекратилась только когда я обжал болты ГБЦ с усилием под 120 Нм вместо положенных 85 Нм (или около того).
Палыч-киа98RUS
post Feb 8 2016, 05:27 PM
Пользователь №: 8,764
И еще.
У нас такая прокладка стоит 364 рубля, уж больно маленькая цена. Напиши потом как прошёл процесс сборки с этой прокладкой, ок? И ещё вопрос, ты остальные клапана вообще не трогал и не притирал?
Ермыч
post Feb 8 2016, 05:54 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Нет, у меня другая прокладка - у меня двигатель восьмиклапанный и прокладка совсем другая. А эти прокладки 16 клапанника.
Братан
post Feb 8 2016, 07:18 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Все клапана притираю.
У нас эта прокладка не самая дешевая далеко.
Это в интернете магазине она стоит 8 долларов. На рынке она дороже немецкой. Просят за неё на рынке 30 доляроФФ
Сашок 495
post Feb 8 2016, 08:51 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Братан @ Feb 4 2016, 03:21 PM) *
Уважаемые знатоки.
Подскажите вопрос.
В общем. как и говорил - на первом цилиндре впускная направляющая треснута.
Покажу фото.
И еще вопрос....
Интересная прокладка у меня.
На Головке отверстия есть, а на прокладке нету.....
Это так должно и быть, или прокладка немного не та???
в личку кинул!
капля в море!
Палыч-киа98RUS
post Feb 8 2016, 10:31 PM
Расскажи потом как она, ок?
Братан
post Feb 9 2016, 02:00 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
без проблем.
сфоткаю даже
Палыч-киа98RUS
post Feb 9 2016, 02:41 PM
Цитата(Братан @ Feb 9 2016, 10:00 AM) *
без проблем.
сфоткаю даже
Спасибо
gans
post Feb 9 2016, 03:42 PM
Сообщение #32
А можно ссылку на источник ваших выложенных фото?
Нашёл тему одну про такую прокладку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EA%E0+%E3%E1%F6
Ермыч
post Feb 9 2016, 04:41 PM
Сообщение #33
Какую ссылку? Я же в сообщениях ясно написал, что делал фотографии сам. Эти прокладки находятся у меня.
Та ссылка которую Вы дали подтверждает все сказанное выше.
Братан
post Feb 10 2016, 11:12 AM
Сообщение #34
потому что...
Из: Беларусь, Минск
как и просили - фото прокладки со всех ракурсов
Палыч-киа98RUS
post Feb 10 2016, 01:22 PM
Сообщение #35
Спасибо, ты ещё потом расскажи , как она встала, ок?
Братан
post Feb 10 2016, 03:24 PM
Сообщение #36
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ок
остался вопрос.
Есть ли на болте ГБЦ какая-то шайба??? по схеме бъет, что есть,
а у меня не стояло.... она вообще нужна????
Ермыч
post Feb 10 2016, 03:45 PM
Сообщение #37
Цитата(Братан @ Feb 10 2016, 04:24 PM) *
ок
остался вопрос.
0K955 10 135 - болт
0 F801 10 138 - шайба
по 10 шт.
Болты и шайбы крепления ГБЦ, при переустановке ГБЦ, меняются на новые.
Братан
post Feb 10 2016, 06:50 PM
Сообщение #38
потому что...
Из: Беларусь, Минск
моторист сказал, что болты можно не менять...
а вот засада в том, что у меня не было шайб изначально....
вообще не было...
Ермыч
post Feb 10 2016, 10:10 PM
Сообщение #39
Этим отличаются наши мотористы от немецких.
вообще не было...
Потому, что головку прошлый раз ставил такой же наш моторист.
Головочные болты "тянутся". По этому их нужно протягивать через каждые 40 тыс. км. моментом 80 - 86 Нм.
Наши Русские мотористы ремонтируют по-Русски - не меняют болты на новые, а выбрасывают шайбы, что бы обеспечить лучшую затяжку по свежей более глубокой резьбе. Скорее всего Ваши болты ранее уже прослабли, так как их не меняли при ремонте, именно по этому шайбы и выкинули.
Процитирую слова одного нашего хорошего моториста - "Болты при снятии головки не меняют или по особой бедности или по ПОЛНОМУ раздолбайству. Хорошие мастера на это никогда не идут , так как потом голова не протягивается и болты голову не держат, а это повторная разборка."
Сашок 495
post Feb 11 2016, 12:18 AM
Сообщение #40
Я считаю что дело не в мотористах а в их отношении к работе.моторист мотористу рознь!!!
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 02:24 AM
