| nik*nik |
Feb 8 2016, 08:17 AM
#21
Я тоже на неё смотрю, но что то отзывы на драйве и в инете разные по этой фирме. с осени стоит такая, пока без нареканий... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Братан |
Feb 8 2016, 01:07 PM
#22
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
Шлифанули голову, забрал...
Сказали, что при допуске в 0,11, у меня было 0,27... т.е. говорят, что голову конкретно перегревали. В общем забрал, на днях буду ставить. Прокладку покупаю вот такую: ONNURI GGHK019 И еще. Опрессовали. До 8 атмосфер. Говорят, держит отлично, нигде не дует. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| gans |
Feb 8 2016, 04:11 PM
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
То же всё правильно. На прокладке одного производителя эти отверстия разделены, а на прокладке второго - не разделены. При чём та прокладка, на которой отверстия соединены, стояла на двигателе, которой до ремонта работал долго и хорошо с этой прокладкой. Вот для Братана фотографию сделал. На ней видно, что прокладка на месте отверстия промята от него, а самого отверстия в прокладке нет. Тогда Андрей у нас получается так?Точно такая же прокладка стояла на вашем двигателе? брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть. ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... Ну, что же поставлю а там видно будет, сколько проживёт? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Panzer38 |
Feb 8 2016, 05:20 PM
#24
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия Купил оригинал прокладку а там вон чего получается по отверстию на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано? заводской брак? Это скорее брак доставки. Мне тоже два раза приходили такие "оригинальные" прокладки, у которых вставки болтались в пакете отдельно от прокладки. я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ. Только ее надо сильнее обжимать, чем стандартную. Я когда ГБЦ менял, течь антифриза по периметру прекратилась только когда я обжал болты ГБЦ с усилием под 120 Нм вместо положенных 85 Нм (или около того). Делал, правда, в холодном гараже при t* около нуля. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Палыч-киа98RUS |
Feb 8 2016, 05:27 PM
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
Шлифанули голову, забрал... Сказали, что при допуске в 0,11, у меня было 0,27... т.е. говорят, что голову конкретно перегревали. В общем забрал, на днях буду ставить. Прокладку покупаю вот такую: ONNURI GGHK019 И еще. Опрессовали. До 8 атмосфер. Говорят, держит отлично, нигде не дует. У нас такая прокладка стоит 364 рубля, уж больно маленькая цена. Напиши потом как прошёл процесс сборки с этой прокладкой, ок? И ещё вопрос, ты остальные клапана вообще не трогал и не притирал? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Ермыч |
Feb 8 2016, 05:54 PM
#26
Тогда Андрей у нас получается так?Точно такая же прокладка стояла на вашем двигателе? ............... Нет, у меня другая прокладка - у меня двигатель восьмиклапанный и прокладка совсем другая. А эти прокладки 16 клапанника. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 8 2016, 07:18 PM
#27
Все клапана притираю.
У нас эта прокладка не самая дешевая далеко. Это в интернете магазине она стоит 8 долларов. На рынке она дороже немецкой. Просят за неё на рынке 30 доляроФФ -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Сашок 495 |
Feb 8 2016, 08:51 PM
#28
Уважаемые знатоки. Подскажите вопрос. В общем. как и говорил - на первом цилиндре впускная направляющая треснута. Покажу фото. И еще вопрос.... Интересная прокладка у меня. На Головке отверстия есть, а на прокладке нету..... Это так должно и быть, или прокладка немного не та??? в личку кинул! -------------------- капля в море!
| Палыч-киа98RUS |
Feb 8 2016, 10:31 PM
#29
Все клапана притираю. У нас эта прокладка не самая дешевая далеко. Это в интернете магазине она стоит 8 долларов. На рынке она дороже немецкой. Просят за неё на рынке 30 доляроФФ Расскажи потом как она, ок? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Братан |
Feb 9 2016, 02:00 PM
#30
без проблем.
сфоткаю даже -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Палыч-киа98RUS |
Feb 9 2016, 02:41 PM
#31
| gans |
Feb 9 2016, 03:42 PM
#32
Нет, у меня другая прокладка - у меня двигатель восьмиклапанный и прокладка совсем другая. А эти прокладки 16 клапанника. А можно ссылку на источник ваших выложенных фото? Нашёл тему одну про такую прокладку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EA%E0+%E3%E1%F6 -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Ермыч |
Feb 9 2016, 04:41 PM
#33
А можно ссылку на источник ваших выложенных фото? Нашёл тему одну про такую прокладку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EA%E0+%E3%E1%F6 Какую ссылку? Я же в сообщениях ясно написал, что делал фотографии сам. Эти прокладки находятся у меня. Та ссылка которую Вы дали подтверждает все сказанное выше. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 10 2016, 11:12 AM
#34
как и просили - фото прокладки со всех ракурсов
| Палыч-киа98RUS |
Feb 10 2016, 01:22 PM
#35
как и просили - фото прокладки со всех ракурсов Спасибо, ты ещё потом расскажи , как она встала, ок? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Братан |
Feb 10 2016, 03:24 PM
#36
ок
остался вопрос. Есть ли на болте ГБЦ какая-то шайба??? по схеме бъет, что есть, а у меня не стояло.... она вообще нужна???? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Feb 10 2016, 03:45 PM
#37
ок остался вопрос. Есть ли на болте ГБЦ какая-то шайба??? по схеме бъет, что есть, а у меня не стояло.... она вообще нужна???? 0K955 10 135 - болт 0 F801 10 138 - шайба по 10 шт. Болты и шайбы крепления ГБЦ, при переустановке ГБЦ, меняются на новые. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 10 2016, 06:50 PM
#38
моторист сказал, что болты можно не менять...
а вот засада в том, что у меня не было шайб изначально.... вообще не было... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Feb 10 2016, 10:10 PM
#39
моторист сказал, что болты можно не менять... Этим отличаются наши мотористы от немецких. а вот засада в том, что у меня не было шайб изначально.... вообще не было... Потому, что головку прошлый раз ставил такой же наш моторист. Головочные болты "тянутся". По этому их нужно протягивать через каждые 40 тыс. км. моментом 80 - 86 Нм. Наши Русские мотористы ремонтируют по-Русски - не меняют болты на новые, а выбрасывают шайбы, что бы обеспечить лучшую затяжку по свежей более глубокой резьбе. Скорее всего Ваши болты ранее уже прослабли, так как их не меняли при ремонте, именно по этому шайбы и выкинули. Процитирую слова одного нашего хорошего моториста - "Болты при снятии головки не меняют или по особой бедности или по ПОЛНОМУ раздолбайству. Хорошие мастера на это никогда не идут , так как потом голова не протягивается и болты голову не держат, а это повторная разборка." -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Сашок 495 |
Feb 11 2016, 12:18 AM
#40
Этим отличаются наши мотористы от немецких. Потому, что головку прошлый раз ставил такой же наш моторист. Головочные болты "тянутся". По этому их нужно протягивать через каждые 40 тыс. км. моментом 80 - 86 Нм. Наши Русские мотористы ремонтируют по-Русски - не меняют болты на новые, а выбрасывают шайбы, что бы обеспечить лучшую затяжку по свежей более глубокой резьбе. Скорее всего Ваши болты ранее уже прослабли, так как их не меняли при ремонте, именно по этому шайбы и выкинули. Процитирую слова одного нашего хорошего моториста - "Болты при снятии головки не меняют или по особой бедности или по ПОЛНОМУ раздолбайству. Хорошие мастера на это никогда не идут , так как потом голова не протягивается и болты голову не держат, а это повторная разборка." Я считаю что дело не в мотористах а в их отношении к работе.моторист мотористу рознь!!! -------------------- капля в море!
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:48 PM |
