5 страниц V « < 3 4 5
> проставки для изминения вылета
buer
post Feb 3 2015, 01:20 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(Братан @ Feb 3 2015, 10:50 AM) *
где-то на этом же форуме читал, что установка такого типа проставок ну никак не влияет на нагрузку подшипников и прочего!
ага, любые поломки автомобиля списывать на некачественные запчасти, и все будет пучком B200.gif ep.gif
Братан
post Feb 3 2015, 01:24 PM
Сообщение #82
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
знаете, я всегда за авто слежу. Стараюсь не мешать его работе, и все что пагубно влияет на долговечность узлов и агрегатов естественно сразу отметается! smile.gif
Поэтому если проставки действительно ухудшают характеристики износоустойчивости агрегатов - ставить не буду.
Как-то так
buer
post Feb 3 2015, 01:30 PM
Сообщение #83
Как-то так
если хочется расширить колею. то однозначно диски с другим вылетом. я на проставках езжу только потому что если покупать диски то хочется красивые. а они по 5 рублей/шт. жаба давит, а так как у меня колеса 32" то подшипникам и так похрену есть проставка или нет. один хрен в лучшем случаи пол ресурса
Братан
post Feb 3 2015, 01:46 PM
Сообщение #84
потому что...
Из: Беларусь, Минск
понятно в принципе....
спасибо.
но диски с нулевым и у нас нифига не дешево стоят!
post Feb 3 2015, 01:58 PM
Сообщение #85
Как-то так
Состояние и количество гаек, крепящих колесо к ступице, можно визуально контролировать. И тем не менее, не прикасаясь к ним после крайнего затягивания, проехал 1500 км в одну сторону без проблем, а на обратном пути через км 20 чуть не потерял переднее колесо - с какого-то ослабли гайки, одна совсем протерялась. Хорошо, разогнаться было негде, заметил вовремя.
С такими проставками крепежа на одно колесо становится в 2 раза больше, половина из которого скрыта самим диском. Вероятность ослабления тоже в 2 раза больше. Если произойдет на скорости - нах, нах. Поэтому такие проставки ставят в основном на "боевые" машины, катающиеся в чаче на малых скоростях. Для повседневки, для трасс, - хочется увеличить колею - меняй на диски с меньшим вылетом.
Но подшипникам ступиц это тоже не в кайф - момент-то возрастает, колесо ж наружу больше выступает. Когда на это идешь сознательно из-за больших колес, не помещающихся на стандартных местах и поднимающих центр тяжести машины, - это одно. Ступичные меняю в среднем в 1-1,5 года. Но, канеш, и колеса тяжелее.
Сознательно идти на снижение срока службы ступичных только ради расширения колеи при стандартных колесах - тоже имеет место быть. Хозяин - барин ))
nestslava
post Mar 21 2015, 08:29 PM
Сообщение #86
Из: Оренбург
Пользователь №: 7,632
я широкие покрышки поставил. 255/65/16 а диски чуток велетом малы.
спереди нормально , а сзади при поворотах покрышки шоркали по амортизаторам.
Я из уазиковских тормозных барабанов вырезал "центры" .
Подобрал такие же шпильки колёс только по дленнее на пару см.
смазал хорошей дон диловской эпоксидкой , отцентровал и тут же притянул колесом.
езжу больше года. всё ОК. никакого дисбаланса , шпильки не лопнули , подшипники не гудят...
....на аватаре колёса старые , с 235/70/16 и диски с нулевым вылетом , изза чего передние ступичные замучился менять...
himon-tazovod
post Feb 11 2016, 12:10 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Вставлю свои 5 копеек про проставки (расширители колеи) и шпильки. В общем купил я диски с вылетом 20, примерил, и отвёз сдал назад - передние колёса торчали из арок как раз на 2 см, что в мои планы не входило, а 235 резину ставить нужно.
Купил диски с вылетом 40. Переднее колесо встало в арку идеально. Ничего ни где не задевает. А вот заднее утонуло в арке sad.gif + зазор между резиной и задним амортом стал на 10 мм меньше, чем при штатных колёсах.
А судя по следам на пыльниках задних амортов, даже штатные колёса иногда чиркали по пыльникам задних амортов. Встал вопрос покупки проставок толщиной 10+мм. Была найдена контора http://www.vlastelinkolec.net и изготовлены проставки толщиной 15мм из их материала. Материал - авиационный алюминий. Для начала я их там достал как следует, затребовав точность посадки диска на ступицу проставки и проставки на барабан 0.01мм. Но токаря это не поставило в тупик. И через 3 часа всё было готово. Вот мой отзыв на их сайте. Тут фоток немного добавлю.
По шпилькам. Штатная шпилька имеет длинну 40мм, если не считать шляпку. То есть длинна посадочной накатки + резьбовой части 40мм. Толщина барабана в месте посадки 13.5мм. Диаметр посадки штатной шпильки я намерил 12.9мм, но шпилька б/у вынута из барабана. Новые шпильки я купил длиннее, с посадкой диаметром 13мм и обрезал как нужно. Называются они "Вектор". Прочность заявлена 10.9. То есть теоретически шпилька должна быть крепкая. А как на самом деле - время покажет. То что не сыромятина это точно, потому, что после запрессовки шпилек на стальной оправке остались отпечатки буквы В, имеющейся на шляпке шпильки.
По посадочным размерам. Диаметр посадки на заднем барабане моего спортажа 95.00мм, но! гайки крепления барабана к полуоси торчат больше! Поэтому изготавливая проставку нужно либо подтачивать гайки крепления барабана к полуоси, либо делать диаметр посадки проставки на барабан чуть больше. Я выбрал первый вариант, чтобы разгрузить шпильки колеса.
Передняя ступица моего спортажа в месте посадки диска имеет диаметр 94.75мм.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Feb 11 2016, 12:31 PM
Сообщение #88
Цитата(himon-tazovod @ Feb 11 2016, 01:10 PM) *
Вставлю свои 5 копеек про проставки (расширители колеи) и шпильки. В общем купил я диски с вылетом 20, примерил, и отвёз сдал назад - передние колёса торчали из арок как раз на 2 см, что в мои планы не входило, а 235 резину ставить нужно. Купил диски с вылетом 40. Переднее колесо встало в арку идеально. Ничего ни где не задевает. А вот заднее утонуло в арке sad.gif + зазор между резиной и задним амортом стал на 10 мм меньше, чем при штатных колёсах. А судя по следам на пыльниках задних амортов, даже штатные колёса иногда чиркали по пыльникам задних амортов. Встал вопрос покупки проставок толщиной 10+мм. Была найдена контора http://www.vlastelinkolec.net и изготовлены проставки толщиной 15мм из их материала. Материал - авиационный алюминий. Для начала я их там достал как следует, затребовав точность посадки диска на ступицу проставки и проставки на барабан 0.01мм. Но токаря это не поставило в тупик. И через 3 часа всё было готово. Вот мой отзыв на их сайте. Тут фоток немного добавлю.
Проставки, похоже, только на задних колесах, колея сзади шире? Хм dumai.gif У 911 наоборот, сзади уже
По граблям вылета, особо задних колес, народ достаточно походил, можно было почитать на форуме smile.gif .
С вылетом +15 летние колеса 240 мм отлично уживаются, просто приходится ставить расширители арок дополнительные от грязи. Зимние колеса 235 мм с проставками 7 мм стоят на дисках с ЕТ +40 немного хуже, не почитал в свое время форум, купил кошерные кованные диски, но с вылетом не угадал.
Проставки из 12Х18Н10Т, точности до сотки от токаря не требовал, ибо зачем?
...По посадочным размерам. Диаметр посадки на заднем барабане моего спортажа 95.00мм, но! гайки крепления барабана к полуоси торчат больше! Поэтому изготавливая проставку нужно либо подтачивать гайки крепления барабана к полуоси, либо делать диаметр посадки проставки на барабан чуть больше. Я выбрал первый вариант, чтобы разгрузить шпильки колеса.
У диска ЦО - 98 мм, у проставки сделал ЦО тоже 98 мм. Езжу лет 5
himon-tazovod
post Feb 11 2016, 01:17 PM
Сообщение #89
Ссылочку киньте пожалуйста, где почитать.
Точность. Конечно такая не требуется. Но! Пытайся сделать хорошо, плохо само получится. Думаю мою мысль Вы уловили.
Расширители арок к сожалению мне не нравятся внешне.
Колея уже сзади у многих машин, например ваз 2108. Но это не сделает из нё ни спортажа ни 911.
У Вас проставки 7 мм всего. Очень хорошо, что шпильки держат колесо с проставкой 7мм без центрирующего выступа. Но у Вас шпильки штатные поди остались, а у меня Вектор, сделаный скорее всего в китае.
Andrey832
post Feb 11 2016, 01:38 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 4,841
У меня проставок нет,- просто диски сзади с нулевым вылетом.
Олег, не сочти за труд ткнуть меня носом, где почитать, чем это грозит, а то езжу так третий год... dumai.gif
ЗЫ Передние диски поменял на родные ибо зеркала грязью забрасывало.
+7 916 607 3858
himon-tazovod
post Feb 11 2016, 01:43 PM
Сообщение #91
Так тут разница в колее 80 мм, в отличии от моих 30мм. И 3 года эксплуатации. Сдаётся мне проблем быть не должно.
Andrey832
post Feb 11 2016, 02:09 PM
Сообщение #92
Ну плюсы я прочуствовал: на крышу лазить гораздо удобнее и при боковых касаниях моя машина повреждений не получает smile.gif
+7 916 607 3858
post Feb 11 2016, 02:15 PM
Сообщение #93
Тема "Шины и диски", 300 страниц. biggrin.gif Там точно есть
По поводу разной колеи - ХЗ, видимо как-то влияет на управляемость и пр. Вряд ли, конешно, сильно важно на спортяжных скоростях. Про проходимость вот шото есть http://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/p...st-avtomobilya/
На проходимость автомобиля влияет также разная ширина колеи передних и задних колес. При совпадении колеи передних и задних колес задние колеса катятся по уже прорезанной колее, поэтому со­противление их качению уменьшается, а проходимость автомобиля повышается, за исключением болотистой местности, где задние колеса могут проваливаться.
Ну и лично мне важна еще и устойчивость авто при кренах. Колеса больше + лифт - центр тяжести все ж выше, понятно, что особо градусы крена не поймаешь, но все ж лучше, когда колея шире.
А расширители арок мне нравятся, они на сосны реагируют лучше штатных ) , а внешний вид уже не испортят, дальше некуда biggrin.gif
Andrey832
post Feb 11 2016, 08:45 PM
Сообщение #94
Спасибо, Олег! Значит я, в общем правильно всё сделал (у нас в основном болота biggrin.gif )
На тему крена: Мы тут покатались в ноябре... Решили чачу на гати по кромке объехать, да кромка узковата оказалась Прикрепленное изображение показания креномера 30град, но обратно уже не выбраться,- пришлось лебёдкой морду вытаскивать.
ЗЫ В этот рейд меня взяли без Спортажа, а то геморою с вытаскиванием маленькой машинки много... smile.gif
А по теме у TLC78 колея задних колёс на 40мм меньше колеи передних(в стоке), но эта проблема как раз и решается проставками на заднем мосту.
+7 916 607 3858
post Feb 11 2016, 09:09 PM
Сообщение #95
Кренометра нет, чисто по фото - 33 градуса.
По колеям всех машин не знаю, но чего-то у пока названных задняя уже передней, а не наоборот. Что конструкторы хотели этим сказать? dumai.gif
А проставки, КМК, не самый лучший вариант. Самому влом кованные диски продавать и покупать новые, с нормальным вылетом, но зимой мало езжу, в пампасы практически не выезжаю, поэтому пока на проставочках поезжу. Толстые проставки добавляют еще 20 болтов в ходовку - не моё. Еще б если чисто на "боевой" машине, которая только в пампасах на малой скорости перемещается, а вот на универсальной, которая и на асфальте на скорости ходит. Не, не моё.
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 03:07 PM
