5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Прокладка ГБЦ, Вопрос по отверстиям
Ермыч
post Feb 11 2016, 04:10 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Сашок 495 @ Feb 11 2016, 01:18 AM) *
Я считаю что дело не в мотористах а в их отношении к работе.моторист мотористу рознь!!!
Ну, да - дело вовсе не в деньгах, а в их количестве.
kraspol2007
post Feb 11 2016, 03:30 PM
Сообщение #42
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Я поставил себе такую вчера 0K99G10271 - 3200р.,съел антифриз прокладку старую так тоже бывает.
himon-tazovod
post Feb 11 2016, 03:47 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Болты и шайбы нужно менять в случае их деформации. Чтобы проминались шайбы болтов гбц - вообще первый раз слышу, но допускаю такую возможность. Старые болты нужно мерить на вытягивание. Если оно присутствует - замена. Если менять не на что - обрезка болгаркой или подложить вторую шайбу. Шайба не должна быть мягкой. Это нужно сделать если болт упирается и не притягивает ГБЦ но при этом имеет нормальную резьбу. При первой же возможности эт(от/и) болт (ы) нужно заменить. Пример растянутого болта можете увидеть на моей аватарке. Такой болт только в помойку. Если вытягивание отсутствует - чистка резьбы, смазка небольшим количеством жидкого масла и в сборку. Если собрать без шайб, то прокладку гбц пробьёт быстро, потому что алюминь под болтами будет проминаться, если болт конечно не имеет свою "приваренную" шайбу. Такие тоже встречаются.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Братан
post Feb 11 2016, 04:23 PM
Сообщение #44
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
нашел шайбы уже.
тоже от какой-то гбц.
буду ставить.
Ермыч
post Feb 11 2016, 04:37 PM
Сообщение #45
Цитата(Братан @ Feb 11 2016, 05:23 PM) *
нашел шайбы уже.
буду ставить.
Братан, Вы как будто не слышите...
Задумайтесь почему у Вас могли шайбы не поставить на старые болты?
Вы же не ручку на дверь ставите, и не шильдик на капот прикручиваете, а притягиваете головку к блоку. А это, как говорят в Одессе, большая разница. Вам нужно новые болты брать, а вы какие то старые шайбы нашли. Как хотите, конечно, хозяин - барин. Жалко просто.
Ермыч
post Feb 11 2016, 05:03 PM
Сообщение #46
Цитата(himon-tazovod @ Feb 11 2016, 04:47 PM) *
........Если менять не на что - обрезка болгаркой или подложить вторую шайбу. Шайба не должна быть мягкой. Это нужно сделать если болт упирается и не притягивает ГБЦ но при этом имеет нормальную резьбу. При первой же возможности эт(от/и) болт (ы) нужно заменить...........
Помнится на закате советсткой власти наши домохозяйки одноразовые целлофановые пакеты стирали и сушили на бельевой верёвке...
Мы со своими чисто Русскими "инновационными технологиями" из любой иномарки Запорожец сделаем...
Я вот просто представляю как в сервисе мастер говорит клиенту - "Мы вам капремонт двигателя сделали - всё хорошо и всё нормально. Только вот у Вас болты ГБЦ уже плохие, но мы, что бы ваших денег сэкономить, их болгаркой обрезали. Но вы их при первой же возможности конечно замените."
Нормальный мастер этого делать не станет даже если его сам клиент об этом попросит потому, что есть такое жаргонное понятие - западло. Не может нормальный мастер ставить себя в ситуации, когда но хоть даже и косвенно, но теряет своё лицо, не старается держать свою марку качества. А старается работать так, что бы люди говорили - "Этот человек плохо или абы как делать не станет."
То, что у нас многие двигатели после капремонта и 40 тыс. км. не прохаживают - это закономерность.
огородник
post Feb 11 2016, 07:03 PM
Сообщение #47
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Ермыч подскажите на какой странице мурзилки про болты написано.....что то я нашёл только про усилие затяжки - про замену не нашёл......
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 11 2016, 07:08 PM
Сообщение #48
Самое гатство, какое может подложить старый тянутый болт ГБЦ - это лопнуть во время протяжки. Опять всё разбирать, обломок высверливать, резьбу восстанавливать (иногда и невозможно - блок на помойку) и т.д. Опять же новую прокладку покупать. Ну нах. Проще новые болты купить.
post Feb 12 2016, 09:18 AM
Сообщение #49
Цитата(Ермыч @ Feb 10 2016, 09:10 PM) *
Этим отличаются наши мотористы от немецких.
Потому, что головку прошлый раз ставил такой же наш моторист.
Головочные болты "тянутся". По этому их нужно протягивать через каждые 40 тыс. км. моментом 80 - 86 Нм.
Наши Русские мотористы ремонтируют по-Русски - не меняют болты на новые, а выбрасывают шайбы, что бы обеспечить лучшую затяжку по свежей более глубокой резьбе. Скорее всего Ваши болты ранее уже прослабли, так как их не меняли при ремонте, именно по этому шайбы и выкинули..
Вообще-то, извините, тут написан полный бред.
На нашей ГБЦ, если выкинуть шайбы, можно при протяжке болтов успешно проломить блок цилиндров, т.к. зазор под болтом, до дна колодца резьбы меньше толщины этой самой шайбы.
Собственно, только по этой причине не рекомендуется ставить старые, "растянутые", болты.
В регламенте по ремонту ГБЦ есть даже допуск на растяжение болтов ГБЦ, при котором еще можно их (старые) устанавливать. И эти величины определяются тысячными долями миллиметра.
Даже пара капель моторного масла в колодце под болт, может стать причиной трещины блока при протяжке.
Так что, если шайб не было, то или болты вообще какие-то другие, или их стачивали (укорачивали).
Братан
post Feb 12 2016, 11:22 AM
Сообщение #50
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Вчера купил комплект новых болтов - 35 долларов и шайб - 5 долларов.
Сегодня буду закручивать!!!
Ермыч
post Feb 12 2016, 01:38 PM
Сообщение #51
Интересно как тогда болты без шайб не проломили блок у Братана? Их, что то же болгаркой для этого обрезали? Что бы гайки выкинуть? И давайте все таки нормально общаться без обвинений собеседника в слабоумии. Котнролируйте свои эмоции и слова, которые употребляете.
Вот и правильно сделали - добросовестное отношение залог положительного решения проблемы.
И смотрите каплю масла в резьбовое отверстие не капните, а то блок разорвет или болт вырвет.)))
post Feb 12 2016, 03:05 PM
Сообщение #52
Я же написал - или болты другие, или их стачивали\укорачивали. А за свои слова, сразу же и извинился wink.gif
А насчет масла - это тоже НЕ шутка. B228.gif Резьбовые колодцы под болты ГБЦ должны быть СУХИЕ.
Garrykon
post Feb 12 2016, 03:17 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Смазываются только болты тонким слоем моторного масла? Правильно понял?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Антон14
post Feb 12 2016, 03:46 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Смазывается кончик резьбы миллиметров на 10, моторным маслом, нетолстым слоем.
И в резьбовые колодцы надо потыкать отверткой, проверить чтобы там песка, грязи и мазуты не было.
Братан
post Feb 12 2016, 04:09 PM
Сообщение #55
потому что...
Из: Беларусь, Минск
уже протер колодцы под болты
огородник
post Feb 12 2016, 04:12 PM
Сообщение #56
Из: москва восток
Ермыч молоток! я тож так думаю - клапана застучали нех ремонтировать а то и 1000 не отходят, сразу новый движок брать ,а то рукожопые мотористы испохабят всё и придётся 3 раза разбирать)
кал 2006 гранд 2.0
Ермыч
post Feb 12 2016, 06:41 PM
Сообщение #57
Интересная такая тактика - сначала извинится, очевидно понимая, что виноват, а потом сделать то, в чём винишься. Не наоборот - сделать не хорошее, а потом осознав виниться, а именно осознавая, что делаешь нехорошее, всё равно сознательно его делать. Как вообще можно принять такие лукавые извинения?
Специально сам взял и проверил, дабы ясность была ясна. Лично промерил. Получается следующее - если завернуть болт ГБЦ в блок до упора, даже не затягивая его до 86 Нм., а просто до упора, то расстояние от поверхности блока до тыльной стороны шляпки болта получается - 74 мм. Глубина отверстия для болта в головке - 79 мм. Толщина шайбы болта - 2 мм. Толщина уже прожатой прокладки чуть больше 1 мм. (десятки не мерял - в этом нет нужды и так понятно). Так вот путём не сложной арифметики получаем, что болт, завёрнутый в блок через шайбу, головку и прокладку, имеет ещё запас резьбы в отверстии блока 8 мм. в глубину. И это, учтите, уже растянутый старый болт, который проходил на двигателе с его выпуска до капремонта. То есть если даже и выкинуть шайбы и закрутить уже растянутый болт, то всё равно ещё запаса резьбы в блоке будет 6 мм. То есть хоть даже не одну, а три шайбы выкидывай, всё равно ещё запас будет. И это уже не теория, а практика. Ещё раз обращаю внимание - это уже растянутый болт, не растянутый будет иметь под собой ещё больший по глубине запас резьбы. При чём я для надёжности делал промер в нескольких отверстиях, хотя это было конечно лишнее.
Вы можете себе хоть теоретически, хоть практически представить, что головочный болт, рабочая длина которого 105 мм., имея свою не малую прочность, растянется хотя бы на 5 мм., а не то, что на 8? Даже если бы он был сделан из алюминия, то так не растянулся, потому, что на нём прежде вся резьба была полностью "стянута" в длину - её бы просто уже небыло.
Головочные болты меняются не из за того, что они растягиваются так, что упираются в дно отверстия блока, а потому, что банально прослабляется резьба.
Антон. Тыкать надо не туда и не тем.))) Резьбовые отверстия нужно продувать сжатым воздухом и для уверенности прогонять болтом, что бы он смог свободно закрутится ровно до конца резьбы на теле болта - конец резьбы на болте должен совпасть с плоскостью блока (без прокладки само собой).
Антон14
post Feb 12 2016, 09:38 PM
Сообщение #58
Да какой сжатый воздух. Мне иногда думается, что народ чинит автомобили у собственного подъезда. Загоняет одним боком на высокий бордюр, и смотровой ямы не нужно. Дай бог, чтобы хоть отверткой в дырки потыкали.
Ермыч
post Feb 13 2016, 01:10 AM
Сообщение #59
Ну так то оно и есть, если ремонт не сложный. Сам клапана регулирую, игольчатые подшипники меняю возле дома на асфальте, но головку то снимать это не простой ремонт. У меня вот то же пока компрессора нет - не хочу брать малопроизводительный, нужен не менее 300 л.мин. двухпоршневой, а они сейчас не дёшего стоят, а сейчас пока кислородом из баллона продуваю.
Ден2
post Feb 13 2016, 01:11 AM
Сообщение #60
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
И такое случается, а как же. Не у всех есть гараж с подъёмником))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 06:34 AM
