| molinovroman |
Jan 27 2016, 09:52 AM
#421
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 7-December 12 Пользователь №: 11,362 место дислокации: Нижний Тагил |
Кто знает, оригинальные рычаги 0K011 34 200A идут в комплекте с сайлентами и регулировочными болтами?
Сообщение отредактировал molinovroman - Jan 27 2016, 09:53 AM |
| Kalevala |
Jan 27 2016, 10:11 AM
#422
Без болтов..с сайлентами и шаровой
Сайт |
| Ермыч |
Jan 27 2016, 10:47 AM
#423
Раньше разница в цене была не столь существенна, а сейчас - 3600 руб. за рычаг или 1200 руб. за две втулки. В два с половиной раза втулки дешевле. Если на обе стороны, так 2400 против 7200 однако. Рычаг в сборе брать есть смысл, если только шаровая уже разбита, а если нормальные шаровые на рычагах, то взять втулки и в сервисе их рублей за 500 перепрессуют.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| molinovroman |
Jan 27 2016, 12:22 PM
#424
У меня разбиты шаровые. Еще вопрос, сколько развальных болтов надо брать? 2 или 4?
| Kalevala |
Jan 27 2016, 12:37 PM
#425
По два на сторону...
Сайт |
| Ермыч |
Jan 27 2016, 01:32 PM
#426
У меня разбиты шаровые. Еще вопрос, сколько развальных болтов надо брать? 2 или 4? Сразу отпилите резьбу на них - уменьшите на 1 см. её длину и прогоните гайкой. Так будет намного проще устанавливать и откручивать гайку. Возьмите смазку медную CRC её код - 104151041258, помажте резьбу. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| himon-tazovod |
Jan 27 2016, 04:24 PM
#427
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Возьмите смазку медную CRC её код - 104151041258, помажте резьбу. Медную не обязательно. Подойдёт любая - литол, шрус и др. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Ермыч |
Jan 27 2016, 05:08 PM
#428
Медную не обязательно. Подойдёт любая - литол, шрус и др. Да и мазать вообще то необязательно... Тюбик медной смазки стоит сейчас 300 руб. Его хватит очень надолго. Это лучшая смазка для резьбовых соединений, подверженных прикипанию, коррозии. Смазка Шрус для смазки шрусов, а литол - дверные петли мазать, что бы не скрипели. Через пол года - год, когда потребуется регулировать развал, от литола на болтах ничего не останется. Мне как то мастер по регулировке геометрии в сердцах сказал, что лучше уж вообще ни, чем не мазать, чем мазать, что под руку попадётся. Развальные болты, все шпильки и болты подвески, лямбду, свечи и т.д. лучше мазать медной смазкой, за неимением можно и графитной, но хуже. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jan 27 2016, 10:45 PM
#429
Ермыч ..
Лучше мазута Ф-5 .. на болтовые соединения редкооткручиваемые ... никто ничего не придумал ... для смазки ..с хорошими гроверами Проверено поколениями .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ghost |
Jan 28 2016, 12:15 AM
#430
Сразу отпилите резьбу на них - уменьшите на 1 см. её длину и прогоните гайкой. Так будет намного проще устанавливать и откручивать гайку. Возьмите смазку медную CRC её код - 104151041258, помажте резьбу. еж если и мазать чего на развальных болтах, так этои болт целиком и втулку сайлента изнутри, что бы потом болгаркой болты не срезать при замене рычагов... кастроловский зелёный литол, и болты уж как 6 лет как новые.. -------------------- |
| shaft |
Feb 11 2016, 10:21 PM
#431
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Всем привет, делаю колхоз с верхними рычагами + москвичевская шаровая!! Дошло дело до подгонки!! в общем родная наша шаровая рассчитана под болт 10 мм , а в москвичевской шаровой прорезь как я понял под 12 мм болт! вследствии чего шаровая гуляет в кулаке в вверх вниз!! из чего теряется один из цимусов в установки шаровой от москвича!! Что делать? может рассверлить в кулаке отверстие под 12мм болт? кто как выходил из данной ситуации?
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| shaft |
Feb 12 2016, 01:07 PM
#432
а вот про эту прорезь, видно четко что на нашей она значительно меньше! И получается что при установке шровой не возможно попасть в 1 положение, из-за чего при замене будет постоянно уходить развал! Да и не надежно получается т.к. этот болт придерживает шаровую как не крути!! Вариант с новой прорезью единственный что-ли? Ввариваю новую площадку под шаровую, хотелось бы получить сразу что-то универсальное чтобы не заморачиваться при замене в будущем!
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Feb 12 2016, 09:18 PM
#433
а вот про эту прорезь, видно четко что на нашей она значительно меньше! И получается что при установке шровой не возможно попасть в 1 положение, из-за чего при замене будет постоянно уходить развал! Да и не надежно получается т.к. этот болт придерживает шаровую как не крути!! Вариант с новой прорезью единственный что-ли? Ввариваю новую площадку под шаровую, хотелось бы получить сразу что-то универсальное чтобы не заморачиваться при замене в будущем! само посадочное пальца шаровой стягивается болтом,,,ничё ему там не будет-доппрорезь решает проблему...а рассверливать лучше не надо -------------------- |
| shaft |
Feb 17 2016, 12:06 AM
#434
Скоро домучаю рычаги и скину фотки)) подскажите сайленты по этому коду идут в паре или надо заказывать 4 шт? 0K011 34 830A - и как отличить оригинальные сайленты? и ещё вопрос пойдет ли самоконтрящаяся гайка на нижнюю шаровую, чет им не доверяю)
| Ермыч |
Feb 17 2016, 02:04 AM
#435
Скоро домучаю рычаги и скину фотки))......... Сначала попробуйте развал и кастеры правильно выставить, только потом можно шампанское открывать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Feb 17 2016, 11:36 AM
#436
Скоро домучаю рычаги и скину фотки)) подскажите сайленты по этому коду идут в паре или надо заказывать 4 шт? 0K011 34 830A - и как отличить оригинальные сайленты? и ещё вопрос пойдет ли самоконтрящаяся гайка на нижнюю шаровую, чет им не доверяю) 1 код 1 сайленблок. Оригинал почти 1000 стоит, это на 4к за 4 шт платить. Может стоит попробовать заменители купить? 300-500р (хотя я когда то брал оригинал, но он был дешевле) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| shaft |
Feb 17 2016, 12:13 PM
#437
1 код 1 сайленблок. Оригинал почти 1000 стоит, это на 4к за 4 шт платить. Может стоит попробовать заменители купить? 300-500р (хотя я когда то брал оригинал, но он был дешевле) Просто зашел на емекс и у меня в городе лежат в наличии судя по сайту, 170р за штуку!! центральный за 147р, а нижние по 83 рубля А с развалом проблем не будет , вварил плащадку щас выставляю её по уровню в нуле, главное чтобы кастор сошелся)) -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| shaft |
Feb 17 2016, 03:26 PM
#438
в общем забрал сегодня салентблоки фотки прилагаю , верхния по 170р за штуку , нижние по 83! Размеры померял штангелем, все совподает с http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=312939!
| Desson |
Feb 17 2016, 08:42 PM
#439
в общем забрал сегодня салентблоки фотки прилагаю , верхния по 170р за штуку , нижние по 83! Размеры померял штангелем, все совподает с http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=312939! Жесть цены_) всегда бы так. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| korol |
Feb 17 2016, 08:46 PM
#440
в общем забрал сегодня салентблоки фотки прилагаю , верхния по 170р за штуку , нижние по 83! Размеры померял штангелем, все совподает с http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=312939! это оригинал по такой цене? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 28th February 2026 - 04:32 PM |
