nik*nik |
#2541
ясненько, так то попандос получается ![]() ![]() в теме развала поспрашай б/у, дешевле выйдет... и это, надо сделать свет через доп. реле, чтобы на будущее не подгорало... корейцы сцуки сэкономили на этом. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
vlad86rus |
#2542
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 10 Регистрация: 29-January 16 Пользователь №: 14,652 место дислокации: Сургут ![]() |
в теме развала поспрашай б/у, дешевле выйдет... и это, надо сделать свет через доп. реле, чтобы на будущее не подгорало... корейцы сцуки сэкономили на этом. задумался ![]() -------------------- Sportage JA (запаска на кронштейне) Калининград, 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в. ноябрь, АБС, подушки - нихт
Escalade |
#2543
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное ![]() |
ясненько, так то попандос получается ![]() ![]() В рычажке там нечему гореть, контакты все находятся в самом корпусе переключателя. Я тоже лоханулся, купив сначала только сам рычажок, теперь в ЗИПе валаеца. Я бы тебе сфоткал его, но гараж га другом конце Москвы(( -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Палыч-киа98RUS |
#2544
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Буду снимать голову, хотел кроме прокладки головы и выпускного коллектора сразу заменить сальники. Я так понимаю, у нас сколько сальников и какие? Вот этот 0K01310192A ? а это что 0K01310602 и это 214434X000 ? Спасибо
Машина 2 литра , бенз, 16 клапанов, рестайлинг -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
#2545
Буду снимать голову, хотел кроме прокладки головы и выпускного коллектора сразу заменить сальники. Я так понимаю, у нас сколько сальников и какие? Вот этот 0K01310192A ? а это что 0K01310602 и это 214434X000 ? Спасибо Машина 2 литра , бенз, 16 клапанов, рестайлинг если речь о сальниках распредвалов, то код вот - 0FE0110602, их два нужно. немешало бы и маслосъемные колпачки поменять и ремень ГРМ, один фиг разбирать... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Палыч-киа98RUS |
#2546
если речь о сальниках распредвалов, то код вот - 0FE0110602, их два нужно. немешало бы и маслосъемные колпачки поменять и ремень ГРМ, один фиг разбирать... Спасибо, все ремни и ролики я уже заказал, что то потерялся с сальниками. Это 2 сальника впереди,да? а можно код сальника заднего? он там один? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
#2547
Это 2 сальника впереди,да? да а можно код сальника заднего? он там один? а он точно там есть? я ничего такого там не видел... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Messir |
#2548
Джентльмены, подскажите, плз, проводка, которая торчит из насосной сборки для пластикового бака гранда и проходи через лючок, существует отдельно, и если да, то какой ее номерок?
Оторвался один провод прямо возле пластиковой фигни. которая стоит на самом фланце. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Kalevala |
#2549
Джентльмены, подскажите, плз, проводка, которая торчит из насосной сборки для пластикового бака гранда и проходи через лючок, существует отдельно, и если да, то какой ее номерок? Оторвался один провод прямо возле пластиковой фигни. которая стоит на самом фланце. Фотка есть?в каком месте обломился ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#2550
Спасибо, все ремни и ролики я уже заказал, что то потерялся с сальниками. Это 2 сальника впереди,да? а можно код сальника заднего? он там один? там заднего нету...там кольцо резиновое уплотнительное датчика распредвала,,,,подбери в магазине ,чем оригинал за 100 руб ![]() -------------------- |
Палыч-киа98RUS |
#2551
там заднего нету...там кольцо резиновое уплотнительное датчика распредвала,,,,подбери в магазине ,чем оригинал за 100 руб ![]() Ок, спасибо -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
709 |
#2552
Ок, спасибо ну или просто герметик ![]() ![]() -------------------- |
Messir |
#2553
lutohinai |
#2554
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Messir |
#2555
Палыч-киа98RUS |
#2556
Заказал Прокладку корпуса дроссельной заслонки 0K01D13655 , пришла совершенно другая от той, которая стоит на машине. Кто может подсказать номер вот этой прокладки металлической оригинальной?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
#2557
Заказал Прокладку корпуса дроссельной заслонки 0K01D13655 , пришла совершенно другая от той, которая стоит на машине. Кто может подсказать номер вот этой прокладки металлической оригинальной? под №17 она? если да, то - 0K08A 13 235B Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Палыч-киа98RUS |
#2558
под №17 она? если да, то - 0K08A 13 235B у этой тоже другая форма по картинке. Вот картинка внизу. Такое ощущение что в Калининграде машины собирали с остатков)) Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Ермыч |
#2559
у этой тоже другая форма по картинке. Вот картинка внизу. Такое ощущение что в Калининграде машины собирали с остатков)) С чего там на впускном тракте металлическая прокладка то стоит? Я на впускной коллектор и дроссельный узел прокладки сам из паронита вырезаю - очень просто и надёжно, и цена в 10 раз меньше покупной. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Палыч-киа98RUS |
#2560
С чего там на впускном тракте металлическая прокладка то стоит? Я на впускной коллектор и дроссельный узел прокладки сам из паронита вырезаю - очень просто и надёжно, и цена в 10 раз меньше покупной. вот фото моей металлической, на ощупь, как большая впускная дальше один в один. и формы такой я в каталогах не могу найти Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 09:23 PM |
