> Прокладка поддона, Существует ли
saranchatii
post Feb 14 2016, 11:50 AM
Пользователь №: 7,858
Полез заказывать прокладкуПрикрепленное изображение номер 1, ее номер 0K740 10 40YA. Далее увидел, что месьё ivany4 писал ссылка, что эт ваще какая-то стальная пластина.
Собсна, вопросы:
не обманули ли его, када он заказывал эту деталь? просто смотря на поддон складывается ощущение, что там все-таки есть прокладка толщиной милиметра 2-3, отдирать наверняка строительным феном, материал какой-то прям тугой.
если это действительно пластина металлическая, то нужно ли ее заказывать, если планируем снимать поддон для устранения течи? не одноразовая ли она?
если заказать новый поддон целиком, то будет ли эта штука там в сборе?
и, кстати, остальные части, указанные в поддоне, нужны ли к замене?
post Feb 14 2016, 12:06 PM
номер 1 - это часть поддона
твоя прокладка - номер 14 (тюбик с герметиком)
а течь может из трещин в поддоне
Ермыч
post Feb 14 2016, 12:54 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Собсна, вопросы:
Солидарен с 609 и имею немного подробнее добавить. Отдельной прокладки поддона на нашем двигателе нет. То, что Вы показываете под №1 это стальная тонкая пластина - успокоитель масла. Но его не обманули - действительно во многих складских каталогах эта пластина позиционируется именно как прокладка поддона, хотя таковой конечно не является. Его менять не нужно, если он не повреждён механически. В качестве прокладки поддона у нас служит качественный анаэробный герметик, который нужно наносить равномерным слоем, примерно в 1 мм. толщиной, на привалочную поверхность примерно за полчаса до сборки и между поддоном и пластиной успокоителя, и между пластиной и блоком.
Рекомендую герметик - формирователь прокладок PERMATEX ультра блек, его каталожный номер - 82180.
Сашок 495
post Feb 14 2016, 06:19 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
не соглашусь прокладка существует!!! B228.gif НО её лучше не использовать и ложить на герметик!!!! т к прокладка потечет со временем и её подтягивание лиш тоько усилит течь!!!!! пройденый этап!!! формирователь прокладок тебе друг!!
капля в море!
saranchatii
post Feb 14 2016, 07:52 PM
давайте тада поймем, где данную прокладку можно взять? или формирователь прокладок - это подразумевается тот самый герметик, указанный выше?
himon-tazovod
post Feb 14 2016, 08:05 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Перматекс ультра грей, код 89148, лет 10 использую в качестве формирователя различных прокладок двигателя, системы охлаждения, мкпп. То есть вместо прокладок в том числе. Никаких проблем. Главное - нормально очистить и обезжирить сопрягаемые детали. Dirko серый Elring, код 036161, этот герметик тоже отлично справляется. Перматекс ультра блэк тоже одобряю.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Ермыч
post Feb 14 2016, 08:11 PM
Обоснуйте - укажите где эта прокладка на спецификации, и какой её каталожный номер?
Вот тот самый тюбик, о котором говорится выше, позиционируется в спецификации под каталожным номером 0K9A2 10 431 как прокладка в виде состава, герметизирующего поддон двигателя.
Вы сами лично снимали поддон двигателя и находили там прокладку? Я сам снимал поддон, установленный не после ремонта, а с завода, и прокладку там не находил - только застывший герметик.
gendos
post Feb 14 2016, 10:35 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
согласен с Саней, прокладка в продаже присутствует, даже пробковая, но лучше герметик.
Чудес на свете не бывает.
Ермыч
post Feb 14 2016, 11:52 PM
Ну, а номер её какой и на спецификации где она?
Вопрос ведь не духовный: верю - не верю, а вполне материальный - есть или нет.
По мануалу сборка производится без всяких прокладок - с промазкой герметиков между блоком, пеногасителем и поддоном.
Сашок 495
post Feb 15 2016, 09:39 PM
андрей батькович ЕСТЬ!!! данная прокладка идет в комплекте с другими если желаете её потрогать купите набор прокладок для двигателя!!!!Но лучше герметик! я так понимаю прокладка может на другую модель машины с похожим двиглом ставилась!
капля в море!
Ермыч
post Feb 15 2016, 10:02 PM
Александр, я вот вскрываю двигатель, который был собран на заводе - прокладки нет, только герметик; смотрю в инструкцию по ремонту этого двигателя - прокладки нет, только герметик; смотрю в спецификации каталогов запчастей - прокладки нет, только герметик; прошу у Вас указать её каталожный номер - его нет; в стандартном стоковом наборе всех прокладок для двигателя - 0K018 10 270 - этой прокладки нет... Но оказывается, что она есть... В каком то наборе... Правда не понятно в каком и каким образом она туда попала и зачем она там вообще нужна, если на двигателе её нет и она там не нужна. Но она оказывается есть. Хорошо, давайте думать, что она есть. Хоть её и нет, но она всё таки существует, и даже не одна, а две. Ведь может быть на каком ни будь двигателе для Мазды когда то их там не одну, а две ставили.
post Feb 15 2016, 10:12 PM
русским же языком написано что в комплекте прокладок для двигателя... ))) и ваще в ремкомплектах можно много чё найти чего нет в каталогах или на машине вообще )))взять тот же комплект скобок на тормозные колодки дорестайла... с завода их по одной с каждой стороны а в ремкомплекте как оказалось 4... )))
post Feb 15 2016, 10:17 PM
где она?
post Feb 15 2016, 10:26 PM
Цитата(709 @ Feb 15 2016, 09:17 PM) *
где она?
ну значит в другом... не в этом ))) я вот шрусы брал... два раза... один и тот же номер... в одной коробке шрус пыльник и хомуты были... а в другой точно такой же кроме всего этого внутреннее стопорное кольцо и тюбик со смазкой впридачу... причем ничего этого в каталоге не было указано )))
post Feb 15 2016, 10:38 PM
фигасескокабукфивсерусские....
наборы прокладок производят все, кому не лень.
и номер при этом будет у набора - а не у отдельной прокладки
в каком-то наборе наверняка есть
несложно выштамповать их пробки
Ермыч
post Feb 16 2016, 12:10 AM
Кроме как в наборе, любую прокладку можно купить и отдельно - в спецификации на двигатель все прокладки, входящие в набор, имеют свои отдельные номера, они указанны в детализации узлов. Прокладки поддона нет ни в стоковом наборе, нет ни отдельно в детализации поддона.
Возможно Александр купил не стоковый набор, а аналог, производимый для подобного двигателя, но на другую машину. Возможно производитель не оригинального набора прокладок, по каким то своим личным соображениям посчитал, что такую прокладку нужно сделать. Возможно, что какой ни будь производитель прокладок засунет в набор прокладку с крылышками Оби на каждый день. Пускай она там будет.
ivany4
post Feb 16 2016, 01:14 AM
Пользователь №: 11,745
Пока что соглашусь с Ермычем ( потому , что я менял поддон ) . Но если кто скинет на форум фото прокладки , не смогу не поверить своим глазам .
post Feb 16 2016, 06:50 AM
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ...и пускай потом кто-нибудь скажет,что на машине она не устанавливается biggrin.gif
Garrykon
post Feb 16 2016, 09:56 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
В неоригинальных наборах прокладка похоже действительно может быть.
Например http://koreanaparts.ru/partsearch/0K01C10270A?cat=kia_312883
Производитель MANDO. Одна из прокладок как-раз похожа для поддона.
http://img.koreanaparts.ru/sites/default/f...270%20MANDO.JPG
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Feb 16 2016, 10:21 AM
Где-то в гараже эта 0K740-10-40YA плата маслогасителя - clarus 2.0/sportage 2.0 должна быть, надо глянуть. А вообще может быть в ней трещина, допустим, образоваться/раскрыться, от которой герметик не спасет, а маслицо выдавливается через неё dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 10:23 AM
