saranchatii |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Течет из-под поддона
![]() Полез заказывать прокладку ![]() Собсна, вопросы: не обманули ли его, када он заказывал эту деталь? просто смотря на поддон складывается ощущение, что там все-таки есть прокладка толщиной милиметра 2-3, отдирать наверняка строительным феном, материал какой-то прям тугой. если это действительно пластина металлическая, то нужно ли ее заказывать, если планируем снимать поддон для устранения течи? не одноразовая ли она? если заказать новый поддон целиком, то будет ли эта штука там в сборе? и, кстати, остальные части, указанные в поддоне, нужны ли к замене? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
609 |
номер 1 - это часть поддона
твоя прокладка - номер 14 (тюбик с герметиком) а течь может из трещин в поддоне -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ермыч |
Течет из-под поддона ![]() Полез заказывать прокладку ![]() Собсна, вопросы: не обманули ли его, када он заказывал эту деталь? просто смотря на поддон складывается ощущение, что там все-таки есть прокладка толщиной милиметра 2-3, отдирать наверняка строительным феном, материал какой-то прям тугой. если это действительно пластина металлическая, то нужно ли ее заказывать, если планируем снимать поддон для устранения течи? не одноразовая ли она? если заказать новый поддон целиком, то будет ли эта штука там в сборе? и, кстати, остальные части, указанные в поддоне, нужны ли к замене? Солидарен с 609 и имею немного подробнее добавить. Отдельной прокладки поддона на нашем двигателе нет. То, что Вы показываете под №1 это стальная тонкая пластина - успокоитель масла. Но его не обманули - действительно во многих складских каталогах эта пластина позиционируется именно как прокладка поддона, хотя таковой конечно не является. Его менять не нужно, если он не повреждён механически. В качестве прокладки поддона у нас служит качественный анаэробный герметик, который нужно наносить равномерным слоем, примерно в 1 мм. толщиной, на привалочную поверхность примерно за полчаса до сборки и между поддоном и пластиной успокоителя, и между пластиной и блоком. Рекомендую герметик - формирователь прокладок PERMATEX ультра блек, его каталожный номер - 82180. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Солидарен с 609 и имею немного подробнее добавить. Отдельной прокладки поддона на нашем двигателе нет. То, что Вы показываете под №1 это стальная тонкая пластина - успокоитель масла. Но его не обманули - действительно во многих складских каталогах эта пластина позиционируется именно как прокладка поддона, хотя таковой конечно не является. Его менять не нужно, если он не повреждён механически. В качестве прокладки поддона у нас служит качественный анаэробный герметик, который нужно наносить равномерным слоем, примерно в 1 мм. толщиной, на привалочную поверхность примерно за полчаса до сборки и между поддоном и пластиной успокоителя, и между пластиной и блоком. Рекомендую герметик - формирователь прокладок PERMATEX ультра блек, его каталожный номер - 82180. не соглашусь прокладка существует!!! ![]() -------------------- капля в море!
saranchatii |
не соглашусь прокладка существует!!! ![]() ![]() давайте тада поймем, где данную прокладку можно взять? или формирователь прокладок - это подразумевается тот самый герметик, указанный выше? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
himon-tazovod |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО ![]() |
![]() давайте тада поймем, где данную прокладку можно взять? или формирователь прокладок - это подразумевается тот самый герметик, указанный выше? Перматекс ультра грей, код 89148, лет 10 использую в качестве формирователя различных прокладок двигателя, системы охлаждения, мкпп. То есть вместо прокладок в том числе. Никаких проблем. Главное - нормально очистить и обезжирить сопрягаемые детали. Dirko серый Elring, код 036161, этот герметик тоже отлично справляется. Перматекс ультра блэк тоже одобряю. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
Ермыч |
не соглашусь прокладка существует!!! ![]() Обоснуйте - укажите где эта прокладка на спецификации, и какой её каталожный номер? Вот тот самый тюбик, о котором говорится выше, позиционируется в спецификации под каталожным номером 0K9A2 10 431 как прокладка в виде состава, герметизирующего поддон двигателя. Вы сами лично снимали поддон двигателя и находили там прокладку? Я сам снимал поддон, установленный не после ремонта, а с завода, и прокладку там не находил - только застывший герметик. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
gendos |
Обоснуйте - укажите где эта прокладка на спецификации, и какой её каталожный номер? Вот тот самый тюбик, о котором говорится выше, позиционируется в спецификации под каталожным номером 0K9A2 10 431 как прокладка в виде состава, герметизирующего поддон двигателя. Вы сами лично снимали поддон двигателя и находили там прокладку? Я сам снимал поддон, установленный не после ремонта, а с завода, и прокладку там не находил - только застывший герметик. согласен с Саней, прокладка в продаже присутствует, даже пробковая, но лучше герметик. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Ермыч |
согласен с Саней, прокладка в продаже присутствует, даже пробковая, но лучше герметик. Ну, а номер её какой и на спецификации где она? Вопрос ведь не духовный: верю - не верю, а вполне материальный - есть или нет. По мануалу сборка производится без всяких прокладок - с промазкой герметиков между блоком, пеногасителем и поддоном. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Сашок 495 |
Ну, а номер её какой и на спецификации где она? Вопрос ведь не духовный: верю - не верю, а вполне материальный - есть или нет. По мануалу сборка производится без всяких прокладок - с промазкой герметиков между блоком, пеногасителем и поддоном. андрей батькович ЕСТЬ!!! данная прокладка идет в комплекте с другими если желаете её потрогать купите набор прокладок для двигателя!!!!Но лучше герметик! я так понимаю прокладка может на другую модель машины с похожим двиглом ставилась! -------------------- капля в море!
Ермыч |
андрей батькович ЕСТЬ!!! данная прокладка идет в комплекте с другими если желаете её потрогать купите набор прокладок для двигателя!!!!Но лучше герметик! я так понимаю прокладка может на другую модель машины с похожим двиглом ставилась! Александр, я вот вскрываю двигатель, который был собран на заводе - прокладки нет, только герметик; смотрю в инструкцию по ремонту этого двигателя - прокладки нет, только герметик; смотрю в спецификации каталогов запчастей - прокладки нет, только герметик; прошу у Вас указать её каталожный номер - его нет; в стандартном стоковом наборе всех прокладок для двигателя - 0K018 10 270 - этой прокладки нет... Но оказывается, что она есть... В каком то наборе... Правда не понятно в каком и каким образом она туда попала и зачем она там вообще нужна, если на двигателе её нет и она там не нужна. Но она оказывается есть. Хорошо, давайте думать, что она есть. Хоть её и нет, но она всё таки существует, и даже не одна, а две. Ведь может быть на каком ни будь двигателе для Мазды когда то их там не одну, а две ставили. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
cladsl |
русским же языком написано что в комплекте прокладок для двигателя... ))) и ваще в ремкомплектах можно много чё найти чего нет в каталогах или на машине вообще )))взять тот же комплект скобок на тормозные колодки дорестайла... с завода их по одной с каждой стороны а в ремкомплекте как оказалось 4... )))
709 |
русским же языком написано что в комплекте прокладок для двигателя... ))) так он и написал,что в комплекте для двигателя ![]() ![]() где она? -------------------- |
cladsl |
так он и написал,что в комплекте для двигателя ![]() ![]() где она? ну значит в другом... не в этом ))) я вот шрусы брал... два раза... один и тот же номер... в одной коробке шрус пыльник и хомуты были... а в другой точно такой же кроме всего этого внутреннее стопорное кольцо и тюбик со смазкой впридачу... причем ничего этого в каталоге не было указано ))) |
609 |
Но оказывается, что она есть... В каком то наборе... Правда не понятно в каком и каким образом она туда попала и зачем она там вообще нужна, если на двигателе её нет и она там не нужна. Но она оказывается есть. Хорошо, давайте думать, что она есть. Хоть её и нет, но она всё таки существует, и даже не одна, а две. Ведь может быть на каком ни будь двигателе для Мазды когда то их там не одну, а две ставили. фигасескокабукфивсерусские.... наборы прокладок производят все, кому не лень. и номер при этом будет у набора - а не у отдельной прокладки в каком-то наборе наверняка есть несложно выштамповать их пробки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ермыч |
фигасескокабукфивсерусские.... наборы прокладок производят все, кому не лень. и номер при этом будет у набора - а не у отдельной прокладки в каком-то наборе наверняка есть несложно выштамповать их пробки Кроме как в наборе, любую прокладку можно купить и отдельно - в спецификации на двигатель все прокладки, входящие в набор, имеют свои отдельные номера, они указанны в детализации узлов. Прокладки поддона нет ни в стоковом наборе, нет ни отдельно в детализации поддона. Возможно Александр купил не стоковый набор, а аналог, производимый для подобного двигателя, но на другую машину. Возможно производитель не оригинального набора прокладок, по каким то своим личным соображениям посчитал, что такую прокладку нужно сделать. Возможно, что какой ни будь производитель прокладок засунет в набор прокладку с крылышками Оби на каждый день. Пускай она там будет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ivany4 |
Пока что соглашусь с Ермычем ( потому , что я менял поддон ) . Но если кто скинет на форум фото прокладки , не смогу не поверить своим глазам .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
709 |
Кроме как в наборе, любую прокладку можно купить и отдельно - в спецификации на двигатель все прокладки, входящие в набор, имеют свои отдельные номера, они указанны в детализации узлов. Прокладки поддона нет ни в стоковом наборе, нет ни отдельно в детализации поддона. Возможно Александр купил не стоковый набор, а аналог, производимый для подобного двигателя, но на другую машину. Возможно производитель не оригинального набора прокладок, по каким то своим личным соображениям посчитал, что такую прокладку нужно сделать. Возможно, что какой ни будь производитель прокладок засунет в набор прокладку с крылышками Оби на каждый день. Пускай она там будет. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Garrykon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
В неоригинальных наборах прокладка похоже действительно может быть.
Например http://koreanaparts.ru/partsearch/0K01C10270A?cat=kia_312883 Производитель MANDO. Одна из прокладок как-раз похожа для поддона. http://img.koreanaparts.ru/sites/default/f...270%20MANDO.JPG -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
шурале56 |
Где-то в гараже эта 0K740-10-40YA плата маслогасителя - clarus 2.0/sportage 2.0 должна быть, надо глянуть. А вообще может быть в ней трещина, допустим, образоваться/раскрыться, от которой герметик не спасет, а маслицо выдавливается через неё
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 04:39 AM |
