3 страниц V < 1 2 3 >
> Прокладка поддона, Существует ли
Ден2
post Feb 16 2016, 10:28 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(woodgoblin @ Feb 16 2016, 10:21 AM) *
Где-то в гараже эта 0K740-10-40YA плата маслогасителя - clarus 2.0/sportage 2.0 должна быть, надо глянуть. А вообще может быть в ней трещина, допустим, образоваться/раскрыться, от которой герметик не спасет, а маслицо выдавливается через неё dumai.gif
Ну тут и прокладка не спасёт тогда.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 16 2016, 10:46 AM
Прокладка не спасет, а новый маслогаситель?
Ермыч
post Feb 16 2016, 08:08 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А как там трещина образуется, если он металлический - штамповка из тонкого листа стали, зажата по краю через герметик между поддоном и блоком? Там не трещина может быть, а излом по сопрягаемой поверхности, но это только если её по варварски снимали с поддона, или снятую молотком ударили.
Виктор_19
post Feb 16 2016, 08:40 PM
Пользователь №: 12,314
Какую прокладку поддона вы нашли на 16 клапанном моторе?
Кстати купленную для ремонта прокладку поддона могу кому нужна - подарить. Потому как там используется обычный герметик с завода.
Сашок 495
post Feb 16 2016, 09:10 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(saranchatii @ Feb 14 2016, 07:52 PM) *
давайте тада поймем, где данную прокладку можно взять? или формирователь прокладок - это подразумевается тот самый герметик, указанный выше?
мужики зачем вам эта прокладка???? а так если попадеться я её обязательно сфотаю и покажу вам!!! чтоб некоторые люди видели что она существует!!!! я просто ставил ее когда первый раз полез в двигло и ошибся что её установил потом она потекла прям по прокладке! пришлось её аперировать и сажать на герметик!!!
капля в море!
post Feb 16 2016, 09:31 PM
мне нужна или нужен... или мне хотяб правильное его название... именно для поддонов или как то ещё ??? а то несколько вариантов нашёл)))
- 82180 365486 PERMATEX формирователь прокладок ''Ультра Блэк'' черный, 95 г.
- 6733DD 369995 DoneDeal ''ОЕМ'' герметик-прокладка серый (формирователь прокладок) 85г
- 6735DD 341933 DoneDeal 6735 герметик-прокладка серый (формирователь прокладок) 205г
- 6737DD 336339 DoneDeal ''ОЕМ'' герметик-прокладка серый, силиконовый (формирователь прокладок) 42.5г
- 89148 365488 PERMATEX формирователь прокладок ''Ультра Грэй'' серый, 99 г
- 6726DD 336336 DoneDeal герметик-прокладка красный (формирователь прокладок) 85г
- 6729DD 336337 DoneDeal герметик-прокладка медный (формирователь прокладок) 85г
- 6731DD 336338 DoneDeal герметик-прокладка с медью термостойкий (формирователь прокладок) 42,5г
- 22071 365484 PERMATEX формирователь прокладок водяной помпы и термостата, 14 г.
ясно тока с последним... )))
post Feb 16 2016, 09:36 PM
Цитата(cladsl @ Feb 16 2016, 08:31 PM) *
мне нужна или нужен... )))
post Feb 16 2016, 09:38 PM
Цитата(Petroskoi @ Feb 16 2016, 08:36 PM) *
ты прям настоящчий друх... чё б я без тебя делал )))
post Feb 16 2016, 09:49 PM
Ермыч
post Feb 16 2016, 10:06 PM
Берите верхний 365486. Я уже писал о нём выше. Сам искал по разным вариантам и отзывам, выбрал его и не пожалел. Становится как плотная упругая резина, не крошится и не ломается, не растворяется бензином и маслом. Бренд знаменитый, отзывы о нём у всех мастеров положительные. Стоит не дорого - в районе 250 руб. Только закрывать нужно очень тщательно.
post Feb 16 2016, 10:07 PM
Автогерметик,белого цвета ,бело-синий тюбик ,Казанского производства....стоит копейки,а держит ничуть не хуже,чем все именитые импортные формирователи B228.gif B020.gif
post Feb 16 2016, 10:46 PM
Сообщение #32
ну не знай... казанский... мож и не хуже... зато я точно знаю где все вышеперечисленые есть в наличии и поэтому за них и интересуюсь... а бегать искать да на пальцах объяснять какого цвета тюбик да чем он лучше зная наших "спецов-продавцов" ну его нафих... стоят всю жись за прилавком и даже запаха герметика не знают а всё туда же в спецы )))
stomatolog
post Feb 16 2016, 10:56 PM
Сообщение #33
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Такое ощущение, что обсуждение наличия или отсутствия прокладки кому-то сексуальное удовольствие доставляет B233.gif B228.gif hXXXg.gif dumai.gif
Антон14
post Feb 17 2016, 03:15 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Не понятно, зачем так много тереть за прокладку.
В 80-х годах был мотор Мазда. На него ставились прокладки. По той причине, что видимо не было силиконовых герметиков по подходящей цене и с подходящими свойствами. Потом в 90-х этот же мотор перекочевал на Киа, появились герметики, стали собирать на герметик. Производители прокладок могут ложить прокладку поддона до кучи, дабы не расширять ассортимент.
Тут на форуме многие веруют в священный "оригинал". Так и маздоводы тоже. Наверное ищут священные японские прокладки поддона на Мазду. А что можно собрать на казанский герметик за сто рублей - это им не катит. Казанский, правда жидковатый при нанесении, но по бедности можно и на него посадить.
По поводу герметиков - Ермыч написал что Перматекс устойчив к бензину. На самом деле любой силиконовый герметик от бензина разбухает. Качественные герметики просто разбухают меньше.
Виктор_19
post Feb 17 2016, 12:23 PM
Сообщение #35
Спешу Вас огорчить - все эти герметики в импортном автопроме применяются с 70-х годов. В том числе анаэробные и прочие. Прокладки в этих соединениях появлялись после руки Нашего человека обычно.
Брал казанский черный, выбирал свежий. Не жидкий, отлично ложится! Только лучше через конусную насадку с отверстием 2 мм сплошной колбаской. Места где болтики - обходить во внешнюю сторону, иначе в поддон герметика надавит при затягивании.
Ермыч
post Feb 17 2016, 12:35 PM
Сообщение #36
У меня бензином не отмывался.
Для масла он точно предназначен -
"Герметик прокладка маслостойкий «УЛЬТРА ЧЕРНЫЙ»
Наиболее универсальный по своим свойствам силиконовый герметик третьего поколения. Обладает высокой упругостью и повышенной устойчивостью к воздействию масел, безопасен для кислородных датчиков. Позволяет сформировать по месту высоконадежную прокладку толщиной до 6мм, превосходящую по техническим параметрам любые резиновые прокладки. Имеет рабочий диапазон от - 54 до +316°С. Рабочие показатели превосходят ОЕМ стандарты. Сертифицирован и используется на заводах Форд, Крайслер, GM, В 2003г. «Ultra Black®» был сертифицирован на АВТОВАЗе для использования в узлах трансмиссии внедорожника «Шеви-Нива».
Для профессионального использования выпускается расфасованным в картриджи по 300 мл и тубы с автоматической подачей.
Применение: Крышки клапанных механизмов, масляные поддоны, торцевые уплотнения впускного коллектора, крышки коробок передач, картеры коробки передач."
ivany4
post Feb 18 2016, 01:08 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 11,745
Труднее старую отодрать , чем новую впендюрить . Герметик - и забыл .
gans
post Feb 24 2016, 04:33 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,486
Приобрёл на днях такой герметик
Сказали, что хороший но надо его вырабатывать, долго после вскрытия не хранится.
himon-tazovod
post Feb 24 2016, 06:00 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Пойдёт. Чтобы хранился: не допуская попадания воздуха в носик вкрутите сразу после использования туда подходящий по размеру болт.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
ivany4
post Feb 25 2016, 12:07 AM
Сообщение #40
Через год всё равно засохнет .
Текстовая версия Сейчас: 23rd December 2025 - 07:05 AM
