27 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
molinovroman
post Jan 27 2016, 09:52 AM
Сообщение #421
Пользователь №: 11,362
место дислокации: Нижний Тагил
Кто знает, оригинальные рычаги 0K011 34 200A идут в комплекте с сайлентами и регулировочными болтами?
Сообщение отредактировал molinovroman - Jan 27 2016, 09:53 AM
post Jan 27 2016, 10:11 AM
Сообщение #422
Без болтов..с сайлентами и шаровой
Ермыч
post Jan 27 2016, 10:47 AM
Сообщение #423
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Раньше разница в цене была не столь существенна, а сейчас - 3600 руб. за рычаг или 1200 руб. за две втулки. В два с половиной раза втулки дешевле. Если на обе стороны, так 2400 против 7200 однако. Рычаг в сборе брать есть смысл, если только шаровая уже разбита, а если нормальные шаровые на рычагах, то взять втулки и в сервисе их рублей за 500 перепрессуют.
molinovroman
post Jan 27 2016, 12:22 PM
Сообщение #424
У меня разбиты шаровые. Еще вопрос, сколько развальных болтов надо брать? 2 или 4?
post Jan 27 2016, 12:37 PM
Сообщение #425
По два на сторону...
Ермыч
post Jan 27 2016, 01:32 PM
Сообщение #426
Сразу отпилите резьбу на них - уменьшите на 1 см. её длину и прогоните гайкой. Так будет намного проще устанавливать и откручивать гайку.
Возьмите смазку медную CRC её код - 104151041258, помажте резьбу.
himon-tazovod
post Jan 27 2016, 04:24 PM
Сообщение #427
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Медную не обязательно. Подойдёт любая - литол, шрус и др.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Ермыч
post Jan 27 2016, 05:08 PM
Сообщение #428
Да и мазать вообще то необязательно...
Тюбик медной смазки стоит сейчас 300 руб. Его хватит очень надолго. Это лучшая смазка для резьбовых соединений, подверженных прикипанию, коррозии. Смазка Шрус для смазки шрусов, а литол - дверные петли мазать, что бы не скрипели. Через пол года - год, когда потребуется регулировать развал, от литола на болтах ничего не останется. Мне как то мастер по регулировке геометрии в сердцах сказал, что лучше уж вообще ни, чем не мазать, чем мазать, что под руку попадётся.
Развальные болты, все шпильки и болты подвески, лямбду, свечи и т.д. лучше мазать медной смазкой, за неимением можно и графитной, но хуже.
post Jan 27 2016, 10:45 PM
Сообщение #429
Ермыч ..
Лучше мазута Ф-5 .. на болтовые соединения редкооткручиваемые ... никто ничего не придумал ... для смазки ..с хорошими гроверами
post Jan 28 2016, 12:15 AM
Сообщение #430
еж если и мазать чего на развальных болтах, так этои болт целиком и втулку сайлента изнутри, что бы потом болгаркой болты не срезать при замене рычагов...
кастроловский зелёный литол, и болты уж как 6 лет как новые..
shaft
post Feb 11 2016, 10:21 PM
Сообщение #431
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Всем привет, делаю колхоз с верхними рычагами + москвичевская шаровая!! Дошло дело до подгонки!! в общем родная наша шаровая рассчитана под болт 10 мм , а в москвичевской шаровой прорезь как я понял под 12 мм болт! вследствии чего шаровая гуляет в кулаке в вверх вниз!! из чего теряется один из цимусов в установки шаровой от москвича!! Что делать? может рассверлить в кулаке отверстие под 12мм болт? кто как выходил из данной ситуации?
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
shaft
post Feb 12 2016, 01:07 PM
Сообщение #432
а вот про эту прорезь, видно четко что на нашей она значительно меньше! И получается что при установке шровой не возможно попасть в 1 положение, из-за чего при замене будет постоянно уходить развал! Да и не надежно получается т.к. этот болт придерживает шаровую как не крути!! Вариант с новой прорезью единственный что-ли? Ввариваю новую площадку под шаровую, хотелось бы получить сразу что-то универсальное чтобы не заморачиваться при замене в будущем!
post Feb 12 2016, 09:18 PM
Сообщение #433
само посадочное пальца шаровой стягивается болтом,,,ничё ему там не будет-доппрорезь решает проблему...а рассверливать лучше не надо B020.gif
shaft
post Feb 17 2016, 12:06 AM
Сообщение #434
Скоро домучаю рычаги и скину фотки)) подскажите сайленты по этому коду идут в паре или надо заказывать 4 шт? 0K011 34 830A - и как отличить оригинальные сайленты? и ещё вопрос пойдет ли самоконтрящаяся гайка на нижнюю шаровую, чет им не доверяю)
Ермыч
post Feb 17 2016, 02:04 AM
Сообщение #435
Цитата(shaft @ Feb 17 2016, 01:06 AM) *
Скоро домучаю рычаги и скину фотки)).........
Сначала попробуйте развал и кастеры правильно выставить, только потом можно шампанское открывать.
Desson
post Feb 17 2016, 11:36 AM
Сообщение #436
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
1 код 1 сайленблок. Оригинал почти 1000 стоит, это на 4к за 4 шт платить. Может стоит попробовать заменители купить? 300-500р (хотя я когда то брал оригинал, но он был дешевле)
shaft
post Feb 17 2016, 12:13 PM
Сообщение #437
Просто зашел на емекс и у меня в городе лежат в наличии судя по сайту, 170р за штуку!! центральный за 147р, а нижние по 83 рубля blink.gif вот заказал жду ответа!! Интерестно что они мне выдадут, поэтому и спрашиваю как выглядит оригинал)) размеры на сайте тут нашел буду сравнитвать при получении!!
А с развалом проблем не будет , вварил плащадку щас выставляю её по уровню в нуле, главное чтобы кастор сошелся))
shaft
post Feb 17 2016, 03:26 PM
Сообщение #438
в общем забрал сегодня салентблоки фотки прилагаю , верхния по 170р за штуку , нижние по 83! Размеры померял штангелем, все совподает с http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=312939! B162.gif
Desson
post Feb 17 2016, 08:42 PM
Сообщение #439
Из: Нижний Новгород
Жесть цены_) всегда бы так.
post Feb 17 2016, 08:46 PM
Сообщение #440
это оригинал по такой цене?
Текстовая версия Сейчас: 28th February 2026 - 04:33 PM
