27 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
shaft
post Feb 17 2016, 10:30 PM
Сообщение #441
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(korol @ Feb 17 2016, 07:46 PM) *
это оригинал по такой цене?
незнаю у них шли как оригинал, для верхних рычагов 3 -и штуки были в пакете оригинальном , но он был скреплен степлером, нижние вообще без ничего!! для этого и фотки выложил мож кто определит)) Спросил че так дешего , говорят лежат они уже оч давно, т.к. не леквид цены не меняли)))
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
shaft
post Feb 17 2016, 11:09 PM
Сообщение #442
ребят чет не понял, эти сайленты то не похожи на нижние с откуда они вообще? 32a.gif
post Feb 17 2016, 11:10 PM
Сообщение #443
с другой тачки какой то.
shaft
post Feb 17 2016, 11:17 PM
Сообщение #444
post Feb 17 2016, 11:22 PM
Сообщение #445
Цитата(shaft @ Feb 17 2016, 10:17 PM) *
ну так ставь и все. посмотришь
Ермыч
post Feb 18 2016, 12:23 AM
Сообщение #446
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня вообще нижние сайлентблоки вот такие стоят. Такой вот болгаркой распилил ровно пополам, фаску на точиле снял и запрессовал с двух сторон рычага. Уже полтора года ходит нормально. А этот пока не режу - ждёт своей участи на другую сторону. Купил как аналог, внутренний и наружный диаметры точно как у оригинала, а длина ровно в два раза длиннее - как раз один на два сайлентблока пилится. Сейчас стоит один 210 руб. - пилим на два и получаем по 105 руб за сайлентблок.
gans
post Feb 18 2016, 01:57 PM
Сообщение #447
Пользователь №: 9,486
На моём корейском дорестайле стояли такие саленты с юбкой в нижних рычагах. И заменил их на новые без этой юбки, размеры все те же самые.
так же стояли два раздельных салента. только не стали пилить запрессовали целиком без проблем.
_AndY_
post Feb 18 2016, 10:33 PM
Сообщение #448
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Буквально вчера на нашем местном форуме услугу предложили по восстановлению шаровых опор, рулевых тяг, рулевых наконечников, стоек стабилизатора для авто-мото и другой техники. Спросил, что возможно ли наши шаровые в рычаге восстановить? Отвечают, что восстановить можно при условии, что шар не ржавый, стоимость восстановление 1 элемента 1000р.
и сама технология восстановления http://www.youtube.com/watch?v=9F7rFqHDMbw
думаю при такой то цене для шаших спортяг не плохо, чем менять весь рычаг.
зы: у меня пока с верхней шаровой все нормально, тфутрираза
shaft
post Feb 18 2016, 10:42 PM
Сообщение #449
да только востанавливать надо пока все не запущенно, я свои проверил был люфт 1-2 мм , розобрал все шары были ржавые!! Скоро выложу свой вариант дороботки рычагов!
post Feb 18 2016, 10:46 PM
Сообщение #450
у нас клиент как то делал у кого то подобное, сказал херня и пошел заказывать новые рычаги. Если будет у кого хороший отзыв по такому восстановлению, я только за
post Feb 18 2016, 10:55 PM
Сообщение #451
А я и ржавые шары ставил в один из комплектов, почистил, канеш, от ржи. Ну вкладыши мож буду чаще менять
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=398857
shaft
post Mar 21 2016, 10:58 PM
Сообщение #452
Доделал рычаги, сделал прорезь вставил пластину, обварил аргоном, прикинул с помощью уровня, обрезал, просверлил отверстия (большое отверстие коронкой)! поменял сайлентблоки!
himon-tazovod
post Mar 22 2016, 01:05 PM
Сообщение #453
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Выглядит хорошо. Теперь бы фото автомобиля спереди , с установленными рычагами и колёсами на земле. Интересно, развал будет как у татры или нормальный?! Вы сдвигали центр москвичёвского шара внутрь или вверх относительно рычага?
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Mar 22 2016, 01:49 PM
Сообщение #454
shaft
post Mar 22 2016, 04:36 PM
Сообщение #455
как поставлю и сделаю развал сфоткаю!! Выставлял по уровню, ставил развальные болты в 0 , уровень на плоскость ступицы и прикладывал рычаг, получилось что попросилось внутрь около 1 см, относительно перед-зад постарался оставить максимально на том же уровне!! Так же при лифте проставками уперся в стойку пришлось её поболгарить!! при лифте вилками было бы все супер, но их увы не достать!!
post Mar 22 2016, 06:16 PM
Сообщение #456
himon-tazovod
post Mar 22 2016, 11:01 PM
Сообщение #457
Тут вилки смотрел?
shaft
post Mar 22 2016, 11:06 PM
Сообщение #458
Цитата(himon-tazovod @ Mar 22 2016, 10:01 PM) *
Тут вилки смотрел?
да смотрел и к пронубу писал, грит нету и неизвестно когда будет, в связи с сложившейся ситуацией на Украине((!!
himon-tazovod
post Mar 22 2016, 11:19 PM
Сообщение #459
Ну вообще, с твоими способностями аргоновой сварки, мог бы и сам длинные вилки изготовить.
Берёшь 2 комплекта вилок, режешь по диаганали, чтобы шов был подлинней, разделку кромок, и варить. Чтобы вилки получились одинаковые, нужно стапель для первой сварить, остальные уже быстрее будут.
shaft
post Mar 23 2016, 12:38 AM
Сообщение #460
летом если найду пару комплектов может возьмусь, а так сезон рыбалки уже скоро а по машине ещё много надо сделать! Ещё и после предыдущих хозяев кояки исправлять
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 10:24 AM
