73 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
Messir
post Jan 31 2016, 09:25 PM
Сообщение #1281
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(111 @ Jan 31 2016, 06:36 PM) *
Стала появляться такая фигня: при торможении иногда на панели загораются индикаторы ручника и АБС, которого у меня, кстати, нет. Через секунд 5-10 тухнут. Загораются не всегда, а при торможении порезче, как мне показалось, но не до юза. С чем это может быть связано? Или ткните носом, если это уже обсуждалось.
Уровень жидкости в тормозном бачке какой?
Ермыч
post Jan 31 2016, 09:29 PM
Сообщение #1282
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Обсуждалось. Долейте тормозную жидкость в бочок до полного. На середине между Макс и Мин уже запросто может при торможении лампочка загораться.
post Jan 31 2016, 09:32 PM
Сообщение #1283
Пользователь №: 11,527
Уровень чуть ниже середины между MAX и MIN. Может до максимума долить? dumai.gif Завтра попробую
Сергей79
post Feb 6 2016, 07:44 PM
Сообщение #1284
Из: Саратов солнечный
Пользователь №: 14,543
место дислокации: Г.Саратов Солнечный
Подскажите подойдут или нет топливный форсунки от 8 клапанного движка к 16 клапанному если поменять все четыре?? И что измениться?
Ермыч
post Feb 6 2016, 08:31 PM
Сообщение #1285
Ну судя по тому, что одинаковые Газелевские форсунки ставятся и на 16 клапанник и на 8 клапанник одинаково и через одинаковые втулки и с одинаковым эффектом, можно делать вывод, что форсунки 8 клапанника и 16 клапанника взаимозаменяемы.
Сергей79
post Feb 7 2016, 11:11 AM
Сообщение #1286
Спасибо большое.Поставлю через неделю сражу отпишусь как ведет себя машина.
Bullet
post Feb 20 2016, 11:25 AM
Сообщение #1287
Из: Москва( Полярная)
Пользователь №: 14,021
место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область)
Ребят подскажите трудоемко ли поменять датчик распредвала самому и что надо снять чтоб его поменять !! Мож кто сам делал ,мож и пошагово отчет есть !!! А то жалко машинка уже 3 месяца стоит , прочли ошибки и оказался этот датчик глючит , сначала хреново заводился только с тапки в пол и стартер крутить до победного а потом вообще перестал заводиться , стартер крутит и не заводит ... h365g.gif
Olkass
post Feb 20 2016, 12:18 PM
Сообщение #1288
Пользователь №: 4,412
Ничего сложного. Полчаса времени. Всего на двух болтах крепиться. Единственно - подлазить плохо
Для удобства можно снять верхний резонатор с кронштейном (на впуском на алюминиевой части) и кронштейн-держатель тросиков. Ну и вентиляционные трубки, если мешают.
Единственное что плохо, подлезть открутить-закрутить два болта.
Советую заодно уж и конденсатор поменять. Он закреплён винтом со стороны пассажира который. Если не менялся ни разу - кирдык ему, или распёрло или высох. И, естественно, уплотнительное колечко на самом датчике обязательно новое поставить. чтоб легче ставилось-влазило, мазни маслицем колечко.
Душа в душу уже:
Ермыч
post Feb 20 2016, 02:07 PM
Сообщение #1289
А может у него восьмиклапанник - там датчик вообще перед носом стоит.
шадринск
post Feb 20 2016, 07:40 PM
Сообщение #1290
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
С.датчиком всё просто,,распологается за клапанной крышкой,,в районе трапеции дворников,,
крепится на двух болтиках,,,ключик нужно хитрый накидной форсовский к примеру с трещёткой,,но можно и обычным подлезти открутить,.
главное убрать всё лишнее, и чтоб мотор остыл,,, был не горячий,,
снимал пластмассовую-штуку,, которая, как раз над датчиком-дифузор -чёрный из пластмассы,,
потом два болта, и с датчиком аккуратнее, там разьём с фишкой-есть,,-его разьеденить нужно-иначе можно провода оборвать. конденсатор, белый,, я не менял,,ему ни чего не сделалось,, его при сборке не забудьте одеть и массу там провода, на болт,,.
ПРО КОЛЬЦО- уплотнительное.. не забудьте,.на самом датчике,, его обезательно заменить,., и с герметиком новое поставить,, иначе масло будет течь,
кольцо. можно подобрать,, в магазинах по грузовикам,,
оригинал -стоит,. рублей 110,, и его мне везли неделю,, сроки поставки долгие
калининград 2006-короткий
Bullet
post Feb 20 2016, 09:01 PM
Сообщение #1291
Спасибо за советы !! Жду датчик и сальник датчика , будем надеяться все будет норм и машинка сново будет в строю !!! smile.gif
post Feb 22 2016, 09:03 PM
Сообщение #1292
Какие темы почитать, подскажите! Сначала этой зимой стало проблематично трогаться после стоянки ночной - машина при сбросе газа все равно хочет ехать быстро, сцепление выжимаешь - раскручивается до 5 тыщ. А сегодня машина в итоге перестала ехать, от слова "совсем". Ехала всё хуже и хуже, а потом только пытаешься тронуться - глохнет. И до кучи еще заверещал генератор. Доволокли до гаража на галстуке, еле заехал, больше на лебедке rvu-i-mech.gif
post Feb 22 2016, 09:12 PM
Сообщение #1293
я б фильтры посмотрел для начала... и воздушный и топливный... в разогретой то машине конденсат скапливаеца при остывании да и мёрзнет потом... и получаейа воздушный как губка водой пропитаная а топливный ваще чёртичё ))) немцы вон зимой 41-42 года ни летать ни ездить из-за этого не могли... а наши в курсе были вот и попёрли в наступление )))
post Feb 22 2016, 09:18 PM
Сообщение #1294
Про воздушный я подумал, поэтому воздуховод от него отсоединил, шоб дышалось без него. Не помогло, увы sad.gif Блин, с чего еще гена завизжал-то?
post Feb 22 2016, 09:31 PM
Сообщение #1295
ну в гене кроме подшипников то нечему визжать... тут как ни прискорбно надо вскрытие делать... у меня на пузатёре летом так же ни с того ни с сего зажужжал... ужас как до подшипника добираца тяшко... но поменял один и всё прошло... молюсь терь на него... ох как неохота подобную процедуру повторять )))
post Feb 22 2016, 09:52 PM
Сообщение #1296
Гена у меня в НЗ экспедиционном есть, с ним проще.
post Feb 22 2016, 10:27 PM
Сообщение #1297
сёравно для нз восстанавливать... но зато уже неспешно )))
1rfnz
post Feb 22 2016, 11:30 PM
Сообщение #1298
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Сударь! Вы зачем авто экспедиционный в ежедневке по асфальту гробите biggrin.gif , так дальше еще хуже будет B162.gif
post Feb 23 2016, 12:54 AM
Сообщение #1299
Запас экспедиционный, а авто - строительно-туристический, точно не ежедневный.
kirmos
post Mar 7 2016, 10:09 PM
Сообщение #1300
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
народ) вот кто то где то писал про чертежи силовыз бамперов. можете подсказать кто это.
щас будем делать этот бампер с лебедой
вот тип такого хочу
ну и еще колесы хочу поставить грязевые и штоб по трассе можно было ездить.
склоняюсь к дискам 15 и резине гудрич 235/75 ...
вот ток какие лоучше диски взять , с каким вылетом
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 01:34 AM
