Ден2 |
#21
Где-то в гараже эта 0K740-10-40YA плата маслогасителя - clarus 2.0/sportage 2.0 должна быть, надо глянуть. А вообще может быть в ней трещина, допустим, образоваться/раскрыться, от которой герметик не спасет, а маслицо выдавливается через неё ![]() Ну тут и прокладка не спасёт тогда. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
шурале56 |
#22
Ну тут и прокладка не спасёт тогда. Прокладка не спасет, а новый маслогаситель? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Ермыч |
#23
Где-то в гараже эта 0K740-10-40YA плата маслогасителя - clarus 2.0/sportage 2.0 должна быть, надо глянуть. А вообще может быть в ней трещина, допустим, образоваться/раскрыться, от которой герметик не спасет, а маслицо выдавливается через неё ![]() А как там трещина образуется, если он металлический - штамповка из тонкого листа стали, зажата по краю через герметик между поддоном и блоком? Там не трещина может быть, а излом по сопрягаемой поверхности, но это только если её по варварски снимали с поддона, или снятую молотком ударили. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Виктор_19 |
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
Какую прокладку поддона вы нашли на 16 клапанном моторе?
Кстати купленную для ремонта прокладку поддона могу кому нужна - подарить. Потому как там используется обычный герметик с завода. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Сашок 495 |
#25
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
![]() давайте тада поймем, где данную прокладку можно взять? или формирователь прокладок - это подразумевается тот самый герметик, указанный выше? мужики зачем вам эта прокладка???? а так если попадеться я её обязательно сфотаю и покажу вам!!! чтоб некоторые люди видели что она существует!!!! я просто ставил ее когда первый раз полез в двигло и ошибся что её установил потом она потекла прям по прокладке! пришлось её аперировать и сажать на герметик!!! -------------------- капля в море!
cladsl |
#26
Какую прокладку поддона вы нашли на 16 клапанном моторе? Кстати купленную для ремонта прокладку поддона могу кому нужна - подарить. Потому как там используется обычный герметик с завода. мне нужна или нужен... или мне хотяб правильное его название... именно для поддонов или как то ещё ??? а то несколько вариантов нашёл))) - 82180 365486 PERMATEX формирователь прокладок ''Ультра Блэк'' черный, 95 г. - 6733DD 369995 DoneDeal ''ОЕМ'' герметик-прокладка серый (формирователь прокладок) 85г - 6735DD 341933 DoneDeal 6735 герметик-прокладка серый (формирователь прокладок) 205г - 6737DD 336339 DoneDeal ''ОЕМ'' герметик-прокладка серый, силиконовый (формирователь прокладок) 42.5г - 89148 365488 PERMATEX формирователь прокладок ''Ультра Грэй'' серый, 99 г - 6726DD 336336 DoneDeal герметик-прокладка красный (формирователь прокладок) 85г - 6729DD 336337 DoneDeal герметик-прокладка медный (формирователь прокладок) 85г - 6731DD 336338 DoneDeal герметик-прокладка с медью термостойкий (формирователь прокладок) 42,5г - 22071 365484 PERMATEX формирователь прокладок водяной помпы и термостата, 14 г. ясно тока с последним... ))) |
Petroskoi |
#27
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
cladsl |
#28
Petroskoi |
#29
ты прям настоящчий друх... чё б я без тебя делал ))) где-то я это уже слышал ![]() -------------------- |
Ермыч |
#30
мне нужна или нужен... или мне хотяб правильное его название... именно для поддонов или как то ещё ??? а то несколько вариантов нашёл))) - 82180 365486 PERMATEX формирователь прокладок ''Ультра Блэк'' черный, 95 г. - 6733DD 369995 DoneDeal ''ОЕМ'' герметик-прокладка серый (формирователь прокладок) 85г - 6735DD 341933 DoneDeal 6735 герметик-прокладка серый (формирователь прокладок) 205г - 6737DD 336339 DoneDeal ''ОЕМ'' герметик-прокладка серый, силиконовый (формирователь прокладок) 42.5г - 89148 365488 PERMATEX формирователь прокладок ''Ультра Грэй'' серый, 99 г - 6726DD 336336 DoneDeal герметик-прокладка красный (формирователь прокладок) 85г - 6729DD 336337 DoneDeal герметик-прокладка медный (формирователь прокладок) 85г - 6731DD 336338 DoneDeal герметик-прокладка с медью термостойкий (формирователь прокладок) 42,5г - 22071 365484 PERMATEX формирователь прокладок водяной помпы и термостата, 14 г. ясно тока с последним... ))) Берите верхний 365486. Я уже писал о нём выше. Сам искал по разным вариантам и отзывам, выбрал его и не пожалел. Становится как плотная упругая резина, не крошится и не ломается, не растворяется бензином и маслом. Бренд знаменитый, отзывы о нём у всех мастеров положительные. Стоит не дорого - в районе 250 руб. Только закрывать нужно очень тщательно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
709 |
#31
Автогерметик,белого цвета ,бело-синий тюбик ,Казанского производства....стоит копейки,а держит ничуть не хуже,чем все именитые импортные формирователи
cladsl |
#32
Автогерметик,белого цвета ,бело-синий тюбик ,Казанского производства....стоит копейки,а держит ничуть не хуже,чем все именитые импортные формирователи ![]() ![]() ну не знай... казанский... мож и не хуже... зато я точно знаю где все вышеперечисленые есть в наличии и поэтому за них и интересуюсь... а бегать искать да на пальцах объяснять какого цвета тюбик да чем он лучше зная наших "спецов-продавцов" ну его нафих... стоят всю жись за прилавком и даже запаха герметика не знают а всё туда же в спецы ))) |
stomatolog |
#33
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Такое ощущение, что обсуждение наличия или отсутствия прокладки кому-то сексуальное удовольствие доставляет
Антон14 |
#34
Не понятно, зачем так много тереть за прокладку.
В 80-х годах был мотор Мазда. На него ставились прокладки. По той причине, что видимо не было силиконовых герметиков по подходящей цене и с подходящими свойствами. Потом в 90-х этот же мотор перекочевал на Киа, появились герметики, стали собирать на герметик. Производители прокладок могут ложить прокладку поддона до кучи, дабы не расширять ассортимент. Тут на форуме многие веруют в священный "оригинал". Так и маздоводы тоже. Наверное ищут священные японские прокладки поддона на Мазду. А что можно собрать на казанский герметик за сто рублей - это им не катит. Казанский, правда жидковатый при нанесении, но по бедности можно и на него посадить. По поводу герметиков - Ермыч написал что Перматекс устойчив к бензину. На самом деле любой силиконовый герметик от бензина разбухает. Качественные герметики просто разбухают меньше. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Виктор_19 |
#35
Не понятно, зачем так много тереть за прокладку. В 80-х годах был мотор Мазда. На него ставились прокладки. По той причине, что видимо не было силиконовых герметиков по подходящей цене и с подходящими свойствами. Потом в 90-х этот же мотор перекочевал на Киа, появились герметики, стали собирать на герметик. Производители прокладок могут ложить прокладку поддона до кучи, дабы не расширять ассортимент. Спешу Вас огорчить - все эти герметики в импортном автопроме применяются с 70-х годов. В том числе анаэробные и прочие. Прокладки в этих соединениях появлялись после руки Нашего человека обычно. Тут на форуме многие веруют в священный "оригинал". Так и маздоводы тоже. Наверное ищут священные японские прокладки поддона на Мазду. А что можно собрать на казанский герметик за сто рублей - это им не катит. Казанский, правда жидковатый при нанесении, но по бедности можно и на него посадить. По поводу герметиков - Ермыч написал что Перматекс устойчив к бензину. На самом деле любой силиконовый герметик от бензина разбухает. Качественные герметики просто разбухают меньше. Брал казанский черный, выбирал свежий. Не жидкий, отлично ложится! Только лучше через конусную насадку с отверстием 2 мм сплошной колбаской. Места где болтики - обходить во внешнюю сторону, иначе в поддон герметика надавит при затягивании. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Ермыч |
#36
......... По поводу герметиков - Ермыч написал что Перматекс устойчив к бензину. На самом деле любой силиконовый герметик от бензина разбухает. Качественные герметики просто разбухают меньше. У меня бензином не отмывался. Для масла он точно предназначен - "Герметик прокладка маслостойкий «УЛЬТРА ЧЕРНЫЙ» Наиболее универсальный по своим свойствам силиконовый герметик третьего поколения. Обладает высокой упругостью и повышенной устойчивостью к воздействию масел, безопасен для кислородных датчиков. Позволяет сформировать по месту высоконадежную прокладку толщиной до 6мм, превосходящую по техническим параметрам любые резиновые прокладки. Имеет рабочий диапазон от - 54 до +316°С. Рабочие показатели превосходят ОЕМ стандарты. Сертифицирован и используется на заводах Форд, Крайслер, GM, В 2003г. «Ultra Black®» был сертифицирован на АВТОВАЗе для использования в узлах трансмиссии внедорожника «Шеви-Нива». Для профессионального использования выпускается расфасованным в картриджи по 300 мл и тубы с автоматической подачей. Применение: Крышки клапанных механизмов, масляные поддоны, торцевые уплотнения впускного коллектора, крышки коробок передач, картеры коробки передач." -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ivany4 |
#37
Труднее старую отодрать , чем новую впендюрить . Герметик - и забыл .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
gans |
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Приобрёл на днях такой герметик
![]() ![]() Сказали, что хороший но надо его вырабатывать, долго после вскрытия не хранится. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
himon-tazovod |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО ![]() |
Приобрёл на днях такой герметик ![]() ![]() Сказали, что хороший но надо его вырабатывать, долго после вскрытия не хранится. Пойдёт. Чтобы хранился: не допуская попадания воздуха в носик вкрутите сразу после использования туда подходящий по размеру болт. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
ivany4 |
#40
Пойдёт. Чтобы хранился: не допуская попадания воздуха в носик вкрутите сразу после использования туда подходящий по размеру болт. Через год всё равно засохнет . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 03:12 AM |
