| огородник |
Feb 24 2016, 09:10 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Перестал включаться свет в салоне при открытии задней пассажирской двери.Открутив кнопку обнаружил на ней провод см 10 длиной - остальное отгнило.вопрос КАК и ГДЕ достать оставшийся внутри провод для дальнейшего восстановления работоспособности кнопки ?
| ivany4 |
Feb 24 2016, 11:47 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Обивку заднего правого крыла снимать . Клипсы-защёлки не поломай на холоде .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| огородник |
Feb 25 2016, 02:39 PM
Обивку заднего правого крыла снимать . Клипсы-защёлки не поломай на холоде . спасибо -------------------- |
| Andrey832 |
Feb 25 2016, 11:51 PM
Перестал включаться свет в салоне при открытии задней пассажирской двери.Открутив кнопку обнаружил на ней провод см 10 длиной - остальное отгнило.вопрос КАК и ГДЕ достать оставшийся внутри провод для дальнейшего восстановления работоспособности кнопки ? Не надо ничего снимать!(только недавно восстанавливал проводку в задней правой двери) Из этой дырки(ну, после снятия концевика) надо извлечь остаток проводки, например пинцетом. Там провода достаточно! Ну и соединить любым способом отгнивший контакт. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| огородник |
Feb 26 2016, 12:34 AM
Не надо ничего снимать!(только недавно восстанавливал проводку в задней правой двери) Из этой дырки(ну, после снятия концевика) надо извлечь остаток проводки, например пинцетом. Там провода достаточно! Ну и соединить любым способом отгнивший контакт. всё дело в том что отгнило см в 10 от отверстия .... -------------------- |
| Andrey832 |
Feb 26 2016, 11:25 AM
всё дело в том что отгнило см в 10 от отверстия .... Так там одно место где может отгнить,- по разъёму дурацкому двухконтактному в котором только один провод! У меня вытащился концевик вместе с разъёмом, тоже думал, что не достать, но Витя (золотые руки по электрике в клубном сервисе -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 03:53 PM |
