> Пороги. Замена на профиль., вопрос к рязанским клубням
Zaharr
post Sep 7 2012, 01:02 PM
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(ghost @ Jul 24 2012, 08:45 PM) *
ща новая Рязанская мода.... пороги делать из профильных труб B228.gif и крепко и выглядит зачётно, и порог силовой получается...
Цитата(gendos @ Jul 26 2012, 12:28 AM) *
Саня пороги делались болше года назад фоток нет, но скоро будем резать кису весь процесс сфотаем
Когда мы увидим фотоотчет?
С приближением зимы тема замены порогов становится все актуальнее.
Есть донор для усовершенствования профессиональных качеств h975g.GIF smile.gif
Сколько будет стоить?
Desson
post Oct 8 2012, 08:48 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Собстна теме ап, поскорее бы отчет)
Apueu
post Feb 24 2016, 12:09 AM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Собсно, с годами тема приобретает актуальность, поэтому согласно тренду рязанской моды...
Подробно здесь.
1. Вот что осталось после резки
2. Далее труба 50х25 устанавливается на усилитель торцом (лучше 50х50, но не было под рукой)
3. Ввиду использования трубы 50х25, пришлось компенсировать отрезанную часть порогу трубочкой 15х15
4. И третий шаг труба 80х40 (из эстетических соображений лучше использовать 80х80, но она в два раза толще и не было ее.
Испытание
Всё покрашено
Внутри мовиль.
В действии:
himon-tazovod
post Feb 24 2016, 11:52 AM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
ivany4
post Feb 25 2016, 12:36 AM
Пользователь №: 11,745
То есть , использовал 3 профиля : 50х25 , 15х15 , и 80х40 ? А если без эстетических соображений , можно обойтись ОДНИМ видом профиля ? Главное ( мне ) , чтобы с живым верхом порога сошёлся .
gendos
post Feb 25 2016, 12:03 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Два профиля 40х60 сваренные между собой чтобы вышло 120 полностью закрывают срезанный порог
Чудес на свете не бывает.
Apueu
post Sep 19 2016, 04:15 PM
Из: SPb
я делал из того,что было, можно обойтись трубой 80х40. две в стык от задней стойки порога, которая вертикальная стенка ближе к раме.
Текстовая версия Сейчас: 20th February 2026 - 01:25 PM
