25 страниц V « < 22 23 24 25 >
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
ChronicRat
post Feb 24 2016, 05:01 PM
Сообщение #461
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Цитата(рыбак7777 @ Feb 20 2016, 12:18 AM) *
Машинка у меня гражданская , полный привод включаю не часто, так, по рыбалке
Поверьте , это дешевле , чем иголки долбаные менять!
Полный привод использую постоянно, по убитым дорогам, по грязи, с ноября по март хабы всегда включены. Игольчатые менял два года назад последний раз. Тем тоже было два года, и они целые были, я так просто, на всякий случай поменял.
Yuretz
post Feb 24 2016, 08:08 PM
Сообщение #462
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
уже скоро год как купил машину, а иголки ни разу не смотрел. что-то начинаю беспокоиться, мож у меня так всему хана... dumai.gif
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
Ермыч
post Feb 24 2016, 11:47 PM
Сообщение #463
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Нужно просто на яме или на подъёмнике подёргать вверх-вниз наружные шрусы - допустимый люфт шруса в кулаке около 1 мм. Если так, то можно пока ездить и не переживать. Если же шрус в кулаке болтается прилично, то включать передний привод и хабы нельзя (даже отдельно), а то сотрёт и разобьёт вал шруса - нужно менять игольчатые подшипники.
shaft
post Feb 25 2016, 02:10 AM
Сообщение #464
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
у меня сепаратор разбило и иголки разлетелись встали так, что не давали люфтить! так что лучше снять там делов то , верхнюю шаровую отсоединил и все!!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Feb 25 2016, 09:22 AM
Сообщение #465
Нужно просто на яме или на подъёмнике подёргать вверх-вниз наружные шрусы - допустимый люфт шруса в кулаке около 1 мм. ....
Только на яме, только на нагруженной подвеске. B228.gif Особенно если присутствует лифт подвески.
Иначе, на вывешенном переднем колесе, вывернутый на максимум привод вряд ли удастся покачать руками, чтобы почувствовать люфт в игольчатом.
Yuretz
post Feb 25 2016, 11:37 AM
Сообщение #466
Из: Челябинск
Всем спасибо. Лед от ворот гаража оттает поеду смотреть. А шаровую обязательно откручивать или можно руль выкрутить и привод вытащить??
_AndY_
post Feb 25 2016, 11:42 AM
Сообщение #467
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
не вытащишь
не боись шаровую выбивать, на сход-развале не скажется
shaft
post Feb 25 2016, 11:45 AM
Сообщение #468
Снимаем колесо, откручиваем хаб , убираем стопор с шруса, шаровую открутить все таки придется, отваливаем весь узел на себя и все становиться видно как на ладони!! Смотрим подшипник и сальник, если все окей чистим все от говен смазываем и собираем обратно!!
Ермыч
post Feb 25 2016, 02:07 PM
Сообщение #469
Да, всё правильно - на подъёмнике не получится. Это я невнимательно отнёсся к ответу.
post Feb 25 2016, 08:14 PM
Сообщение #470
Ермыч! Ну удивил ! Спец старой закалки! Есть мнение - Не важно на земле или на подъёмнике, под нагрузкой или без, и колеса не обязательно выкручивать (это же мы не шрусы в гранатах проверяем, которые действительно хрустят сильнее в крайних положениях) - главное рукой дотянуться до гранаты и качай её - нихачу, проверяй игольчатые, подвеска вообще никак на привод не воздействует, а если подвеска (лифтованная, не лифтованная неважно) не дай бог как то нажмёт на привод или потянет за него сверх меры, то его (привод) погнет или вырвет из моста(или из гранаты) (или соскочит стопорное кольцо с вала наружной гранаты). А ? Не ?
Desson
post Feb 25 2016, 11:08 PM
Сообщение #471
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А еще можно и легче (если ямы нет) домкратить под нижний рычаг), чтобы потом сразу этот игольчатый смазать.
post Feb 26 2016, 12:36 AM
Сообщение #472
Я последние 2 года частенько на земле работаю. Домкратить стараюсь сильно, под раму подставляются пеньки, колеса висят , до земли сантимов 20 - 30. Спецом купил большой подкатной домкрат, но иногда тяну хайджеком с лифтмэйдом за диск. Стоит на пеньках устойчиво, работать не страшно. Под машину большую картонку и полный вперёд. Чтобы вынуть привод из кулака нужно вынуть из кулака верхний шаровой палец, вынуть палец рулевого шарнира, открутить хаб и снять стопорное кольцо с вала шруса. Потом осмотр, чистка, смазка. Обычно если чистка, то значит нужно новую деталь заказывать.
Ермыч
post Feb 26 2016, 01:07 AM
Сообщение #473
Цитата(Александр 533 @ Feb 25 2016, 09:14 PM) *
....... А ? Не ?
Что то не пойму я, что хотите сказать или спросить?
Для чего стопорное кольцо на шрусе стоит? На Спортаже не знаю примеров, но на других машинах знаю, когда стопорное кольцо срывает, а если его нет, то шрус из шлицев выходит. Когда колёса висят, то не будет такого свободного хода при качении перпендикулярно оси - шрус вверх тянет. Его конечно можно покачать, но уже с усилием. Я всегда на эстакаде люфт проверял, когда привод прямо стоит.
post Feb 26 2016, 03:15 PM
Сообщение #474
Разговор про совершенно странную проверку игольчатых - под нагрузкой на подвеску и с вывернутыми колесами. Подвеска - это подвеска, а привод - это элемент трансмиссии. Связь в трех четырёх точках (крепление корпуса переднего моста и игольчатые). Ребята какую то чудную проверку придумали - по глазам резануло. Я только на своём Спортаже раза 4 всё там диагностировал,перебирал, менял и вдруг читаю : нагрузить и вывернуть. Ну и не удержался, написал, что это бред. А? Не ? означает " мож не бред, мож я чтото не догоняю, мож ТММ уже не ТММ и атлас по "деталям машин" нужно выкинуть." Кстати про " усилие" которое возникает на наружной гранате при подъёме машины на подъёмнике за раму - это ничтожное усилие, осевое, возникает от упругой деформации резинового чехла внутренней гранаты. Им можно пренебреч. Не мешает оно диагностике. А работать на подъёмнике удобней. ИМХО, потому что я ни разу не учитель и спорить не люблю.
Ермыч
post Feb 26 2016, 07:29 PM
Сообщение #475
Да ни кто не говорил, что нагрузить да ещё и вывернуть. Ну вообще то может и говорил где, но я не слышал. Я говорил, что на яме или на эстакаде шрусы качать в кулаках гораздо результативнее, чем с провисшими колёсами.
Александр, Вам это только кажется...
post Feb 26 2016, 08:15 PM
Сообщение #476
Ну чтож, жизнь даётся нам в ощущениях, "кажется" - это ощущение. Значит - живём !
himon-tazovod
post Feb 26 2016, 08:48 PM
Сообщение #477
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Александр 533 , +1
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Feb 27 2016, 12:15 AM
Сообщение #478
Цитата(himon-tazovod @ Feb 26 2016, 07:48 PM) *
Александр 533 , +1
ChronicRat
post Mar 1 2016, 11:12 AM
Сообщение #479
Из: Кондрово
post Mar 3 2016, 07:45 PM
Сообщение #480
ef.gif ef.gif ef.gif Саша, да ты еще и филосф?! ef.gif B084.gif B084.gif B084.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 12:35 AM
