146 страниц V « < 126 127 128 129 130 > »
> Коды запчастей
nik*nik
post Feb 8 2016, 08:21 AM
Сообщение #2541
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(vlad86rus @ Feb 7 2016, 02:06 PM) *
ясненько, так то попандос получается sad.gif не разобрав до конца не узнаешь, то ли рычажок прикупить, то ли все в сборе нада. А машин на прикол, пока не закажу ну или по магазинам городским вперед на поиски, от бида h365g.gif
в теме развала поспрашай б/у, дешевле выйдет... и это, надо сделать свет через доп. реле, чтобы на будущее не подгорало... корейцы сцуки сэкономили на этом.
vlad86rus
post Feb 8 2016, 09:26 AM
Сообщение #2542
Пользователь №: 14,652
место дислокации: Сургут
Sportage JA (запаска на кронштейне) Калининград, 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в. ноябрь, АБС, подушки - нихт
Escalade
post Feb 8 2016, 11:58 PM
Сообщение #2543
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
В рычажке там нечему гореть, контакты все находятся в самом корпусе переключателя. Я тоже лоханулся, купив сначала только сам рычажок, теперь в ЗИПе валаеца. Я бы тебе сфоткал его, но гараж га другом конце Москвы((
Палыч-киа98RUS
post Feb 10 2016, 12:46 AM
Сообщение #2544
Пользователь №: 8,764
Буду снимать голову, хотел кроме прокладки головы и выпускного коллектора сразу заменить сальники. Я так понимаю, у нас сколько сальников и какие? Вот этот 0K01310192A ? а это что 0K01310602 и это 214434X000 ? Спасибо
Машина 2 литра , бенз, 16 клапанов, рестайлинг
nik*nik
post Feb 10 2016, 08:07 AM
Сообщение #2545
Из: Пермь
если речь о сальниках распредвалов, то код вот - 0FE0110602, их два нужно.
немешало бы и маслосъемные колпачки поменять и ремень ГРМ, один фиг разбирать...
Палыч-киа98RUS
post Feb 10 2016, 01:20 PM
Сообщение #2546
Спасибо, все ремни и ролики я уже заказал, что то потерялся с сальниками. Это 2 сальника впереди,да? а можно код сальника заднего? он там один?
nik*nik
post Feb 10 2016, 04:13 PM
Сообщение #2547
Из: Пермь
да
Messir
post Feb 12 2016, 07:27 PM
Сообщение #2548
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены, подскажите, плз, проводка, которая торчит из насосной сборки для пластикового бака гранда и проходи через лючок, существует отдельно, и если да, то какой ее номерок?
Оторвался один провод прямо возле пластиковой фигни. которая стоит на самом фланце.
post Feb 12 2016, 08:08 PM
Сообщение #2549
post Feb 12 2016, 09:57 PM
Сообщение #2550
там заднего нету...там кольцо резиновое уплотнительное датчика распредвала,,,,подбери в магазине ,чем оригинал за 100 руб B020.gif
Палыч-киа98RUS
post Feb 12 2016, 10:07 PM
Сообщение #2551
Ок, спасибо
post Feb 12 2016, 10:15 PM
Сообщение #2552
Цитата(Палыч-киа98RUS @ Feb 12 2016, 09:07 PM) *
Ок, спасибо
Messir
post Feb 12 2016, 10:16 PM
Сообщение #2553
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Trucker @ Feb 12 2016, 06:08 PM) *
Фото из инета, но вход проводки у меня такой же.
lutohinai
post Feb 13 2016, 12:13 AM
Сообщение #2554
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Думаю автор будет не против
Хабы Риф
Messir
post Feb 13 2016, 12:52 AM
Сообщение #2555
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(lutohinai @ Feb 12 2016, 10:13 PM) *
Спс за подсказку!)
Палыч-киа98RUS
post Feb 25 2016, 05:10 PM
Сообщение #2556
Заказал Прокладку корпуса дроссельной заслонки 0K01D13655 , пришла совершенно другая от той, которая стоит на машине. Кто может подсказать номер вот этой прокладки металлической оригинальной?
nik*nik
post Feb 25 2016, 10:18 PM
Сообщение #2557
Из: Пермь
под №17 она? если да, то - 0K08A 13 235B
Палыч-киа98RUS
post Feb 25 2016, 10:27 PM
Сообщение #2558
у этой тоже другая форма по картинке. Вот картинка внизу. Такое ощущение что в Калининграде машины собирали с остатков))
Ермыч
post Feb 26 2016, 12:26 AM
Сообщение #2559
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
С чего там на впускном тракте металлическая прокладка то стоит? Я на впускной коллектор и дроссельный узел прокладки сам из паронита вырезаю - очень просто и надёжно, и цена в 10 раз меньше покупной.
Палыч-киа98RUS
post Feb 26 2016, 12:30 AM
Сообщение #2560
вот фото моей металлической, на ощупь, как большая впускная дальше один в один. и формы такой я в каталогах не могу найти
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2026 - 03:11 PM
