| Иной |
Oct 26 2015, 04:39 PM
#441
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 127 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
Это что-то новенькое) Можно поподробнее, желательно с указанием нормативных документов и примерами?) Армия отдыхает -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Иной |
Oct 26 2015, 06:52 PM
#442
В наши машины легальные ДХО уже не сделать. ДХО это внешние световые приборы, устанавливаемые заводом-изготовителем. А китайское фуфло установленное самостоятельно - это 99% нелегальная имитация ДХО. -------------------- "rooikаt"
| brabus_dub |
Jan 15 2016, 01:38 AM
#443
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
У кого есть идеи по установке на спорт ходовых огней? Поделитесь. мой вариант - https://www.drive2.ru/l/2303606/ сорри, если повторился -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| kaspy050 |
Feb 26 2016, 03:50 PM
#444
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-December 15 Пользователь №: 14,559 место дислокации: Видное |
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
| RUSлан |
Apr 13 2016, 11:00 AM
#445
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Внесу свою лепту. Установил автоматическое включение, выключение ДХО светодид с линзой. При достижении заряда 13.5v включаются ходовые огни, выключаются при посадке АКБ до 13.4v. Порог напряжения можно регулировать .
| ПростоЖ |
Apr 14 2016, 08:57 AM
#446
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Внесу свою лепту. Установил автоматическое включение, выключение ДХО светодид с линзой. При достижении заряда 13.5v включаются ходовые огни, выключаются при посадке АКБ до 13.4v. Порог напряжения можно регулировать . -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| RUSлан |
Apr 15 2016, 03:21 PM
#447
Диапазон вкл. выкл. можно настроить любой. -------------------- |
| Andrey832 |
Apr 15 2016, 06:08 PM
#448
Спецы, шарящие в электрике!
Подскажите, как сделать выключение передних габаритов при включении фар. Хочу подключить к ним (пер. габаритам) диодные ленты ДХО. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| 111v111 |
Apr 15 2016, 07:48 PM
#449
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Спецы, шарящие в электрике! Подскажите, как сделать выключение передних габаритов при включении фар. Хочу подключить к ним (пер. габаритам) диодные ленты ДХО. Цепь габаритов рвешь 5-ти контактным реле управляемым цепью фар - 2 реле о 5 контактах и 30 мин свободного времени -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| kaspy050 |
Apr 16 2016, 11:42 AM
#450
Спецы, шарящие в электрике! Подскажите, как сделать выключение передних габаритов при включении фар. Хочу подключить к ним (пер. габаритам) диодные ленты ДХО. Минус от ленты подключаешь к плюсу ближнего( я так подключил). Принцип такой-когда фара выключена, через её плюс по нити накала проходит минус. ДХО горят. Включаем ближний- пошёл плюс и ДХО не горят. А габариты пусть горят штатно. -------------------- Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
| Andrey832 |
Apr 16 2016, 12:36 PM
#451
Парни, спасибо за идеи!
Ща потеплее и посуше станет, займусь. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Чел |
Apr 3 2017, 08:48 PM
#452
Я сильно не парился. Поставил себе так:[attach...48] Кого нить за не включенные ДХО (или их заменитель) штрафовали? Останавливали? За "их не надлежащие размеры, расположение и т п ..." - ...? Просто у меня сверхдешманский вариант (пост на предыд стр Mar 20 2015, 09:27 PM : лампочки 24-х штук-светодиодные + китайские же противотуманки) не оправдал надежды (лампочки надо опять искать (я ж надеялся, что их на жизнь машины хватит Теперь дилемма - есть достаточные по свету (4,5Вт светодиодной мощности каждая, вроде самое то для ДХО и экономии энергии), но маленькие - 3х8,5 см (по нормам должно быть не менее 40 см2 , хотя наши нормы мне так и так не соблюсти!); а есть 16х4см но по 18Вт и вдвое дороже. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 1rfnz |
Apr 3 2017, 10:26 PM
#453
Может это не всем подойдет
Главное повиниться, а ГАИшники люди добрые, ни разу не наказали. Это дома. А в Татарии когда остановили за свет я тупо сказал что он включен и когда ГАИшник пошел от вод. двери к фарам что бы показать что не горят я в это время их включил и мы потом минут 15 препирались включены они были или нет |
| 1rfnz |
Apr 3 2017, 10:38 PM
#454
| Petroskoi |
Apr 3 2017, 10:48 PM
#455
| 1rfnz |
Apr 3 2017, 10:50 PM
#456
| инженер |
Apr 4 2017, 06:33 AM
#457
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Чел |
Apr 4 2017, 11:36 AM
#458
А я на помощь надеялся, а тут
И так продолжим: Кого нить за не включенные ДХО (или их заменитель) штрафовали? Останавливали? За "их не надлежащие размеры, расположение и т п ..." - ...? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Apr 4 2017, 11:41 AM
#459
Если я напишу: "Меня не останавливали за такие вещи и не штрафовали", это ж можно расценивать как помощь?
Не надо, не благодари меня, всегда рад помочь -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| инженер |
Apr 4 2017, 12:31 PM
#460
[img]https://lightegra.ru/komplekt-ploskix-dxo-cob-3-4-5-6[/img]
С такими 3 года езжу. Приклеил под фары на ресничку, подключены через транзисторный ключ(самопай) по ГОСТу, т.е. с включением света гаснут. Яркость отличная, цена копейки. Сколько останавливали и на трассе и в городе в т.ч. в Челябинске - без вопросов. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 06:34 PM |
