| alcom |
Feb 29 2016, 11:48 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 4-October 15 Пользователь №: 14,419 место дислокации: Калуга |
Вообщем сегодня заехал на сход, делать его не стали т.к. приговорили пол передней подвески. А про кастер сказали что он ТУТ не регулируется, наверное стукнута была, расплывчато короче. Плюнул я и уехал ((
так где копать? брать новый нижний рычаг, чтоб проверить раму? а стойку неправильно у нас нельзя поставить(её ведь крутят при лифте чтоб чашка за рычаг не цепляла значит меняет свое положение) ? и в свете новых событий , что посоветуете на спорт по подвеске, какую фирму ? интересуют верхние рычаги, маятник, трапеция. -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
| himon-tazovod |
Mar 1 2016, 12:02 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Вообщем сегодня заехал на сход, делать его не стали т.к. приговорили пол передней подвески. А про кастер сказали что он ТУТ не регулируется, наверное стукнута была, расплывчато короче. Плюнул я и уехал (( так где копать? брать новый нижний рычаг, чтоб проверить раму? а стойку неправильно у нас нельзя поставить(её ведь крутят при лифте чтоб чашка за рычаг не цепляла значит меняет свое положение) ? и в свете новых событий , что посоветуете на спорт по подвеске, какую фирму ? интересуют верхние рычаги, маятник, трапеция. Ищите другой развал. Кастор регулируется. По подвеске ставьте лучше всё оригинал. В маятнике втулки поменяйте на новые. Если не оригинал - то TRW либо лемфёрдер, ну на крайняк CTR. Но у CTR вечно проблемы с размерами - нихрена не соблюдают заводские, лепят от вольного. Ищите нормального специалиста, кто в спортажах волокёт и будет Вам счастье. А стойку крути не крути, колесо от этого назад не уедет. Ща посмотрел, оригинальные рычаги не намного дороже остальных. Поэтому рычаги я бы точно оригинал брал. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| alcom |
Mar 1 2016, 12:54 AM
Ищите другой развал. Кастор регулируется. По подвеске ставьте лучше всё оригинал. В маятнике втулки поменяйте на новые. Если не оригинал - то TRW либо лемфёрдер, ну на крайняк CTR. Но у CTR вечно проблемы с размерами - нихрена не соблюдают заводские, лепят от вольного. Ищите нормального специалиста, кто в спортажах волокёт и будет Вам счастье. А стойку крути не крути, колесо от этого назад не уедет. Ща посмотрел, оригинальные рычаги не намного дороже остальных. Поэтому рычаги я бы точно оригинал брал. тоже к оригиналу склонялся, не намного дороже всего остального, просто может что лучше есть )) и дешевле)) втулки уже менял 3 месяца назад , там вал съеден, решил пока так покатаюсь, а время придёт поменяю, время пришло (( ткните меня кто-нить носом, как регулируется кастор, чтоб если что я мог возразить со знанием дела, а то про сход и развал понятно, а вот чем кастор ума не приложу. вот еслиб эксцентрики на нижнем рычаге были то да. -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
| himon-tazovod |
Mar 1 2016, 08:07 PM
тоже к оригиналу склонялся, не намного дороже всего остального, просто может что лучше есть )) и дешевле)) втулки уже менял 3 месяца назад , там вал съеден, решил пока так покатаюсь, а время придёт поменяю, время пришло (( ткните меня кто-нить носом, как регулируется кастор, чтоб если что я мог возразить со знанием дела, а то про сход и развал понятно, а вот чем кастор ума не приложу. вот еслиб эксцентрики на нижнем рычаге были то да. Эксцентрики на верхнем рычаге у нас. Ими и регулируется кастор и развал. Передний болт верхнего рычага топим к раме с помощью его эксцентрика, задний болт верхнего рычага отодвигаем от рамы с помощью его эксцентрика - колесо уходит вперёд, а кастор в минус. Этими же болтами развал выставляется. А возражать развальщику, который не знает как регулировать кастор, не вижу смысла, проще найти другого развальщика. Этот всё равно ничего путного не нарегулирует. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| alcom |
Mar 1 2016, 08:51 PM
Эксцентрики на верхнем рычаге у нас. Ими и регулируется. Передний болт верхнего рычага топим к раме с помощью его эксцентрика, задний болт верхнего рычага отодвигаем от рамы с помощью его эксцентрика - колесо уходит вперёд, а кастор в плюс. Этими же болтами развал выставляется. А возражать развальщику, который не знает как регулировать кастор, не вижу смысла, проще найти другого развальщика. Этот всё равно ничего путного не нарегулирует. Спасибо, будем искать )) отпишусь если что -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
| Александр 533 |
Mar 2 2016, 05:35 PM
Спасибо, будем искать )) отпишусь если что Кастор "это наше фсё". Без него и колёсья к прямолинейному движению возвращаются плохо. А как приятно после поворота руль приотпустить, а он сам в прямолинейку выкрутится! Без кастера смерть! Не успеещщ и пипец. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ivany4 |
Mar 3 2016, 12:19 AM
Конченым гряземесам лучше иметь нулевой кастер . Чтобы протектор был вечнопараллелен земле . Но тогда по трассе будет тошниловка .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2026 - 04:05 AM |
