2 страниц V < 1 2
> что влияет на кастер в наших машинах
alcom
post Feb 29 2016, 11:48 PM
Пользователь №: 14,419
место дислокации: Калуга
Вообщем сегодня заехал на сход, делать его не стали т.к. приговорили пол передней подвески. А про кастер сказали что он ТУТ не регулируется, наверное стукнута была, расплывчато короче. Плюнул я и уехал ((
так где копать? брать новый нижний рычаг, чтоб проверить раму?
а стойку неправильно у нас нельзя поставить(её ведь крутят при лифте чтоб чашка за рычаг не цепляла значит меняет свое положение) ?
и в свете новых событий , что посоветуете на спорт по подвеске, какую фирму ? интересуют верхние рычаги, маятник, трапеция.
2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
himon-tazovod
post Mar 1 2016, 12:02 AM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Ищите другой развал. Кастор регулируется.
По подвеске ставьте лучше всё оригинал. В маятнике втулки поменяйте на новые. Если не оригинал - то TRW либо лемфёрдер, ну на крайняк CTR. Но у CTR вечно проблемы с размерами - нихрена не соблюдают заводские, лепят от вольного. Ищите нормального специалиста, кто в спортажах волокёт и будет Вам счастье.
А стойку крути не крути, колесо от этого назад не уедет.
Ща посмотрел, оригинальные рычаги не намного дороже остальных. Поэтому рычаги я бы точно оригинал брал.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
alcom
post Mar 1 2016, 12:54 AM
тоже к оригиналу склонялся, не намного дороже всего остального, просто может что лучше есть )) и дешевле))
втулки уже менял 3 месяца назад , там вал съеден, решил пока так покатаюсь, а время придёт поменяю, время пришло ((
ткните меня кто-нить носом, как регулируется кастор, чтоб если что я мог возразить со знанием дела, а то про сход и развал понятно, а вот чем кастор ума не приложу. вот еслиб эксцентрики на нижнем рычаге были то да.
himon-tazovod
post Mar 1 2016, 08:07 PM
Эксцентрики на верхнем рычаге у нас. Ими и регулируется кастор и развал. Передний болт верхнего рычага топим к раме с помощью его эксцентрика, задний болт верхнего рычага отодвигаем от рамы с помощью его эксцентрика - колесо уходит вперёд, а кастор в минус. Этими же болтами развал выставляется. А возражать развальщику, который не знает как регулировать кастор, не вижу смысла, проще найти другого развальщика. Этот всё равно ничего путного не нарегулирует.
alcom
post Mar 1 2016, 08:51 PM
Цитата(himon-tazovod @ Mar 1 2016, 08:07 PM) *
Эксцентрики на верхнем рычаге у нас. Ими и регулируется. Передний болт верхнего рычага топим к раме с помощью его эксцентрика, задний болт верхнего рычага отодвигаем от рамы с помощью его эксцентрика - колесо уходит вперёд, а кастор в плюс. Этими же болтами развал выставляется. А возражать развальщику, который не знает как регулировать кастор, не вижу смысла, проще найти другого развальщика. Этот всё равно ничего путного не нарегулирует.
Спасибо, будем искать )) отпишусь если что
post Mar 2 2016, 05:35 PM
Кастор "это наше фсё". Без него и колёсья к прямолинейному движению возвращаются плохо. А как приятно после поворота руль приотпустить, а он сам в прямолинейку выкрутится! Без кастера смерть! Не успеещщ и пипец.
ivany4
post Mar 3 2016, 12:19 AM
Пользователь №: 11,745
Конченым гряземесам лучше иметь нулевой кастер . Чтобы протектор был вечнопараллелен земле . Но тогда по трассе будет тошниловка .
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 10:35 PM
