lutohinai |
#81
Кик ответили из КрасноЯрска Фалкон-Нова не комплектуется колпаком, так как этот диск предназначен для LADA 4x4, а у этого автомобиля в ступицу встроен колпак. Триал комплектуется колпаком http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/8639.html в исполнениях с DIA 110,1, исполнения с DIA 98 колпаком не комплектуется по той же причине, что и Фалкон-Нова. ____________________ Ну поставьте 110,1 с колпаком -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
cezey |
#82
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-January 16 Пользователь №: 14,612 место дислокации: Москва ![]() |
Нет таких нигде в магазинах, видимо старые очень и не актуально
Видимо либо самому искать колпаки либо ездить так с дырками |
cezey |
#83
nik*nik |
#84
А на 215/75/15 лучше с вылетом 15,30 или 40 http://www.sa.ru/catalog/discs/trial-ks621...397-et30-dia98/ http://www.sa.ru/catalog/discs/angara-ks46...397-et40-dia98/ http://www.sa.ru/catalog/discs/angara-ks46...-blek-platinum/ без разницы, из предложенных все встанут... на 15 вылете смотреться будет лучше, но возможно будет немного грязью закидывать. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
sashamas |
#85
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
без разницы, из предложенных все встанут... на 15 вылете смотреться будет лучше, но возможно будет немного грязью закидывать. подскажите - есть возможность очень не дорого взять на нивоской резине - на R 16...185-75== с ШЕНИВОВСкой Штамповкой...подойдут или нет....хоть на время..... ![]() да и попробовать 16 размер -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
nik*nik |
#86
подскажите - есть возможность очень не дорого взять на нивоской резине - на R 16...185-75== с ШЕНИВОВСкой Штамповкой...подойдут или нет....хоть на время..... ![]() да и попробовать 16 размер мерить надо... возможно, что за передний тормозной суппорт задевать будет и вылет не указан... если родной нивовский +48, то точно не встанут -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
sashamas |
#87
мерить надо... возможно, что за передний тормозной суппорт задевать будет и вылет не указан... если родной нивовский +48, то точно не встанут спасибо- я это и хотел узнать..... а вылет уточняю... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
sashamas |
#88
мерить надо... возможно, что за передний тормозной суппорт задевать будет и вылет не указан... если родной нивовский +48, то точно не встанут резину 185X75 совсем даром по 1.5т. отдает... ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Panzer38 |
#89
мерить надо... возможно, что за передний тормозной суппорт задевать будет и вылет не указан... если родной нивовский +48, то точно не встанут R16 с должны встать без проблем. Проблемы с 15-м радиусом ![]() А вообще, действительно - лучше примерить сначала. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Andrey832 |
#90
R16 с должны встать без проблем. Проблемы с 15-м радиусом ![]() А вообще, действительно - лучше примерить сначала. Радиусом чего? ![]() Да и там то все проблемы решаются скруглением болгаркой ребра суппорта на пару мм(ну, если рестайловые) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#91
R16 с должны встать без проблем. Проблемы с 15-м радиусом ![]() А вообще, действительно - лучше примерить сначала. спасибо всем - это я понял...но тогда получается- при R-16 Нивовской штамповке==ВЫЛЕТ (ЕТ58)-НЕ ИМЕЕТ значения что ли....???-где то в посту писали что упирается -не встает там где дырочки у диска. Примерить этоб конешно хорошо==но я подобрал на АВИТО и это чтоб зря не гонять машин-на котором сейчас 205Х65=15-меганоская на родных дисках-- как на игрушечных калесьях... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Антон14 |
#92
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
У меня одно время стояли штампы он нивы шевроле. 15 дюймов ET48. Нигде не цепляло. Но у меня дорестайл, там суппорта поменьше и чугунные. Когда эти штампы продавал - покупатель сказал, что он поставит их на Ниву по причине дороговизны шин на 16 дюймов.
Смотрел шины на авито, процентов 80 - нереальный хлам. Такое чувство, что подбирают у шиномонтажей и пытаются нажиться. Цена ну никак не соответствует качеству. Остаток протектора 3 мм при минимально допустимых 2 мм, а просят полцены. Эти шины уже толком и не гребут и не тормозят, их можно только доносить из бережливости, если не склонен к быстрой езде. А ведь кто-то покупает. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Kalevala |
#93
У меня одно время стояли штампы он нивы шевроле. 15 дюймов ET48. Нигде не цепляло. Но у меня дорестайл, там суппорта поменьше и чугунные. Когда эти штампы продавал - покупатель сказал, что он поставит их на Ниву по причине дороговизны шин на 16 дюймов. Смотрел шины на авито, процентов 80 - нереальный хлам. Такое чувство, что подбирают у шиномонтажей и пытаются нажиться. Цена ну никак не соответствует качеству. Остаток протектора 3 мм при минимально допустимых 2 мм, а просят полцены. Эти шины уже толком и не гребут и не тормозят, их можно только доносить из бережливости, если не склонен к быстрой езде. А ведь кто-то покупает. С дисками так же ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Panzer38 |
#94
Радиусом чего? ![]() Да и там то все проблемы решаются скруглением болгаркой ребра суппорта на пару мм(ну, если рестайловые) А какие бывают еще "радиусы"? - естественно, имеется в виду радиус диска. ![]() спасибо всем - это я понял...но тогда получается- при R-16 Нивовской штамповке==ВЫЛЕТ (ЕТ58)-НЕ ИМЕЕТ значения что ли....???-где то в посту писали что упирается -не встает там где дырочки у диска. Примерить этоб конешно хорошо==но я подобрал на АВИТО и это чтоб зря не гонять машин-на котором сейчас 205Х65=15-меганоская на родных дисках-- как на игрушечных калесьях... При радиусе в 16" вылет так же имеет значение. ЕТ+48, скорее всего, встанет нормально. А вот ЕТ+58 - это уже, по-моему, явный перебор. Да и с R15" дисками с одинаковым вылетом тоже не все однозначно - зависит от производителя\конструкции диска. При одинаковом вылете и радиусе один диск будет упираться в суппорт, а другой - нет. У меня, например, штампованые диски "Eurodisk" R15" с вылетом ЕТ+35 действительно чуть-чуть подтирали в месте перегиба к ободу. Подточил суппорта по краю на 1-2 мм. - все встало нормально. А вот Кременчугские диски, насколько знаю, вообще нельзя поставить на рестайл... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Andrey832 |
#95
А какие бывают еще "радиусы"? - естественно, имеется в виду радиус диска. ![]() При радиусе в 16" вылет так же имеет значение. ЕТ+48, скорее всего, встанет нормально. А вот ЕТ+58 - это уже, по-моему, явный перебор. Да и с R15" дисками с одинаковым вылетом тоже не все однозначно - зависит от производителя\конструкции диска. При одинаковом вылете и радиусе один диск будет упираться в суппорт, а другой - нет. У меня, например, штампованые диски "Eurodisk" R15" с вылетом ЕТ+35 действительно чуть-чуть подтирали в месте перегиба к ободу. Подточил суппорта по краю на 1-2 мм. - все встало нормально. А вот Кременчугские диски, насколько знаю, вообще нельзя поставить на рестайл... Ну, Сергей, от тебя такого не ожидал! ![]() Размер диска в дюймах означает ДИАМЕТР, а не радиус ![]() А буква "R" никакого отношения к диску не имеет! Она означает один из вариантов намотки корда в шине - радиальный ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
ivany4 |
#96
Тему прочитал . А может кто дать ссылку на таблицу подбора дисков по шине ( типа такой http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php ) , где есть шина 32х11.5R15 ( это в районе 292/74R15 ) ???
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Kalevala |
#97
Тему прочитал . А может кто дать ссылку на таблицу подбора дисков по шине ( типа такой http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php ) , где есть шина 32х11.5R15 ( это в районе 292/74R15 ) ??? Ширина диска,примерно 75% от ширины шины.Вроде как оптимальное соотношение. ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
tu4enok |
#98
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
Тему прочитал . А может кто дать ссылку на таблицу подбора дисков по шине ( типа такой http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php ) , где есть шина 32х11.5R15 ( это в районе 292/74R15 ) ??? http://www.koleso-razmer.ru/calc/ пользуюсь только этим сайтом,все наглядно видно.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Silver |
#99
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
Ширина диска,примерно 75% от ширины шины.Вроде как оптимальное соотношение. ![]() ![]() 32" это диаметр. В данном случае ширина 11,5" Умножьте эту цифру на 80% и получите правильную ширину диска в дюймах. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Kalevala |
#100
32" это диаметр. В данном случае ширина 11,5" Умножьте эту цифру на 80% и получите правильную ширину диска в дюймах. У меня все правильно посчитано ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 02:27 PM |
