post Feb 3 2011, 07:32 PM
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку! B128.gif
73 страниц V « < 64 65 66 67 68 > »
Ответов(1300 - 1319)
post Mar 7 2016, 10:30 PM
Сообщение #1301
Цитата(kirmos @ Mar 7 2016, 11:09 PM) *
народ) вот кто то где то писал про чертежи силовыз бамперов. можете подсказать кто это.
щас будем делать этот бампер с лебедой
вот тип такого хочу
ну и еще колесы хочу поставить грязевые и штоб по трассе можно было ездить.
склоняюсь к дискам 15 и резине гудрич 235/75 ...
вот ток какие лоучше диски взять , с каким вылетом
про чертежи не только писали, но и скинули на мыло http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=426552 еще 10 февраля
Диски с ЕТ 15 - нормально. КиК Ангара ЕТ15, например
kirmos
post Mar 8 2016, 01:13 AM
Сообщение #1302
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
перешли пож- та еще раз... блин я помню что читал это письмо, а щас найти его не могу нифига....
а насчет дисков я имел ввиду диаметр r15.... ну из Ваших слов понял что и вылет 15й над брать?! )) и что скажите насчет размерности рези
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
post Mar 8 2016, 11:03 AM
Сообщение #1303
Переслал.
Да, ЕТ 15 для 235/75/15 - нормально. Сам ездил с BFG AT 235/75/15 на дисках КиК Ангара ЕТ15 (у них есть и Ангара ЕТ40, поэтому и уточняю). Сейчас на тех же дисках езжу на BGF MT KM2 30/9,5/15 (240/80/15). Тоже нормально. Минус один - передние колеса начинают больше выступать из арок наружу, поэтому машина больше пачкается. Поэтому, как вариант, можно поискать диски с вылетом +20, +25, +30.
По резине - её размеров всегда мало в пампасах biggrin.gif , поэтому пойдет, с чего-то начинать надо. Лучше под такую размерность лифтануть машину.
Про BFG МТ КМ2 - мне нравится, но дороговата стала, канеш. Сейчас, возможно, брал бы шонть дешевле, типа Bontyre Stalker MT, или еще поискал варианты
wodkolei
post Mar 8 2016, 04:25 PM
Сообщение #1304
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Мотор работает- машина при включении первой передачи не едет. Слышен треск ( хруст шестерён). Задний кардан не крутится. Куда копать, коробку или раздатку????
И если снимать раздатку, То можно ли её снять без коробки?
огородник
post Mar 8 2016, 04:51 PM
Сообщение #1305
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
глупо конечно , но вдруг? а раздатка включена или на нейтралке?
кал 2006 гранд 2.0
wodkolei
post Mar 8 2016, 04:58 PM
Сообщение #1306
Из: Сибирь
Пробовал и 2вд и 4вд.
Может где есть ликбез по снятию раздатки.?
Ермыч
post Mar 8 2016, 05:07 PM
Сообщение #1307
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А треск тогда откуда?
Ермыч
post Mar 8 2016, 05:20 PM
Сообщение #1308
Да там ликбез ни какой не нужен - снимается просто. Откручиваются от раздатки карданы, и откручивается сама раздатка от коробки. Только сверху из салона кожух с рычагов нужно снять. Там всё видно и понятно. Два болта неудобных сверху есть - нужно откручивать с карданами и удлинителями. Подушка крепление к раме откручивается только с правой стороны по ходу. Только нужно по внимательнее определиться с болтами которые от коробки откручивать, что бы случайно не раздатку от коробки открутить, а саму её не раскруттить - всего десять болтов по окружности.
wodkolei
post Mar 8 2016, 07:08 PM
Сообщение #1309
Из: Сибирь
А раздатка от АТ подойдёт ? От дизеля понятно , что нет.
Ермыч
post Mar 8 2016, 07:26 PM
Сообщение #1310
Да, подойдёт. Я уже ответил в другой теме. Я себе на механику дорестаил поставил раздатку от АТ рестайл - уже с другой модернизированной цепью (она лучше) - стала как родная, езжу полтора года.
Вот. Уже не помню откуда скачал. Вам пригодится -
Снятие/установка раздатки отдельно от КП
1) Сливаем масло из раздатки
2) откидываем оба кардана от рк (целиком карданы снимать не обязательно
3) ослабляем (или откручиваем совсем) гайки обоих фланцев (перед.и задн. кардана ). Внимание! – фланец переднего кардана – правая резьба...Рекомендую ослабить их именно когда рк стоит на месте - т.к. момент затяжки этих гаек - большой и при отворачивании - трудно будет удерживать фланцы от проворота, да и сама раздатка - будет при этом кувыркаться ... в общем если нет пневмогайковёрта - открутить лучше на этой стадии ( да и не забыть пометить гайки - чтоб собрать потом - как было , и не искать при сборке по букварям моменты и порядки ... )
4) разбираем салон (снимаем консоль ) добираемся до крепления рычагов
5) снимаем только рычаг ркпп ! ( 5 болтов - 2 длинных =3 коротких) ... лучше рычаг снять в положении 2ВД (то есть - исходное), затыкаем проем тряпками-варежками
6) датчик скорости - долой (можно просто клемму снять , но я обычно выкручиваю черненькую ,хитренькую штучку - чтоб не сломать )
7) датчик полного привода- долой (разомкнуть клемму , и освободить провод...
8) снимаем траверсу вместе с опорой силового агрегата (8 болтов к раме ,2 болта к мкпп) предварительно подставив под мкпп - опору (домкрат-бутылка самое то (можно и простой ромб) ... эт если без ямы или подъемника)
9) снимаем(чтоб не мешалась) доп опору с раздатки (которая справа) 2 болтика М*8 от раздатки и 2 гайки М10 от рамы ...
10) опускаем коробку с раздаткой ( опуская домкрат)
11) терь важно ! откручиваем рк от мкпп ... плоскость разъема - значит так - если считать от мотора(или от вилки сцепления) 1й ряд болтов - это половинки мкпп (их откр. не надо !), 2й ряд болтов - как раз то что надо ... откручивать, 3й ряд болтов откручивать не надо - это картер рк ! - помоему 10 болтов М8 причем 2 из них (верхние) откр. из салона (самые не удобные ) ...остальные снизу ( начать лучше с верхних )
12)легким постукиванием , осторожным подколупыванием - отделяем рк от мкпп (тяжелая зараза - берегите конечности.
А ещё вот так бывает. Что бы знали с чем возможно столкнуться. Правда у меня такого небыло - раздатка снялась отлично -
"Может быть кто-то сталкивался с неснимаемостью раздатки, помогите советом! Нагнулась раздатка, точнее цепь в ней, заказал контрактную раздатку целиком, пришла, взялся в снимать свою, открутил всё, что может держать, и вот тут засада! Не отходит от корпуса коробки и всё тут, пробовал врасклин между привалочными плоскостями вбивать плоские металлические клинья (6 штук ) по периметру для равномерного распределения сил и чтобы свести к минимуму повреждения привалочных плоскостей. Сначала (когда она не "пошла") проверил все ли болты открутил, затем выбил направляющий штифт (думал, что он держит), но всё напрасно, удалось насильно "оттянуть" лишь на 3-4мм, посветил фонарём сквозь образовавшуюся щель, но ничего рассмотреть толком не удалось, да и что там смотреть-то, внутри только вал коробки виден, крышка сальника раздатки и всё. Дальнейшее применение силы посчитал недопустимым, так как можно и корпус коробки повредить, чё-нить обломить, ведь корпус-то силуминовый. По ощущениям произошло своего рода "заклинивание" в шличевом соединении вала КПП и раздатки. Единственно что я мог сделать, это побрызгать силиконовой смазкой из баллончика, может просто приржавело. Машина нужна была срочно каждый день, вот и пришлось не рисковать и собирать всё обратно как есть. Вот и размышляю, может дождаться весны (тепла) да и снимать всё вместе с коробкой, вот только что мне это даст, "на полу" чем лучше будет расчленять? Посоветуйте, люди добрые, что мне делать!
Фсё, добился расчленёнки путём танцев с бубном вокруг снятой вместе с коробкой раздатки ф течении 8 часов без перекуров и чаепитий . Результат: размолоченная в какашку раздатка (пригодная к дальнейшему использованию только задняя крышка), но сохранённая коробка и даже её привалочная плоскость, вспомненные и произнесённые все известные маты (даже несколько новых), кубометр размолоченных в щепку брусков, дюжина уничтоженных плоских отвёрток и стамесок, весь гараж в силуминовых осколках, высосанный наполовину баллончик WDшки, две истреблённые переноски, боль в спине, руках и ногах, но, сцуко, довольное выражение морды лица . А причина сего запора была в таком неимоверном закисании шлицевого соединения (впоследствии коробок ржавчины выколупал оттуда).
несколько болтов при половинии откручиваются через лючок..."
wodkolei
post Mar 8 2016, 08:21 PM
Сообщение #1311
Из: Сибирь
Понял. На дорестайл с АТ подошла. А на рестайл подойдёт? Ну и всякие варианты- с америкоса подойдёт?
Ермыч
post Mar 8 2016, 09:57 PM
Сообщение #1312
Они все взаимозаменяемые. Раздатка для АТ отличается от раздатки для МТ только тем, что в одной есть положение рукоятки переключения "нейтраль" - когда и передний и задний кардан отключены, что бы машину с автоматической коробкой можно было буксировать, а на другой нет такого положения рычага. То есть, если Вы поставите на МТ раздатку от АТ, то у Вас появится ещё одно дополнительное положение её рукоятки - нейтраль, которое Вам в принципе не нужно, но и ни чем не мешает. Если же Вы на АТ поставите раздатку от МТ, то у Вас наоборот не станет положения нейтрали, но оно то же особым спросом то и не пользуется. Ну если приспичит буксировать Спортаж далеко с автоматической коробкой, то можно просто открутить на время задний карданный вал, при чём прямо на асфальте - подлез под машину и снял.
Раздатки дорестаил отличаются от рестаил только тем, что у рестайловой более надёжная и долговечная модернизированная цепь. По этому рестайловые раздатки лучше, надёжнее дорестайловых. Все остальные параметры и крепления полностью совпадают. Ну пробки заливные для масла располагаются чуть по другому - у рестайловых они расположены на виду на корпусе, а у дорестайловых одна пробка скрыта под боковым кронштейном крепления.
CTAPbIu
post Mar 8 2016, 10:04 PM
Сообщение #1313
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
вот тип такого хочу
и*ануться ценник
Спортадж кал - 2006, коротыш
wodkolei
post Mar 9 2016, 06:38 AM
Сообщение #1314
Из: Сибирь
Извините за назойливость, и последний вопрос. Нашел контрактную раздатку из Ю. Кореи. Написано F E, на моего гранда подойдёт ??? У нас вроде машинки К00
lutohinai
post Mar 9 2016, 07:46 AM
Сообщение #1315
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
FE это наш мотор
Хабы Риф
kirmos
post Mar 9 2016, 09:18 AM
Сообщение #1316
Цитата(CTAPbIu @ Mar 8 2016, 11:04 PM) *
сами варить тпкой будем.... бюджет ориентироаочно выйдет около 20 т р
8 985 786 90 26
CTAPbIu
post Mar 9 2016, 10:18 AM
Сообщение #1317
20 килорублей за бампер самопал? Он из титана чтоль планируется, или это уже с лебедой?
З.Ы. Скиньте мне плиз тоже чертежик, прям интересно стало прицениться.
Ермыч
post Mar 9 2016, 10:19 AM
Сообщение #1318
Откуда там 20 тысяч? Прикинул - ориентировочно около 6 - 7 тысяч получается, вместе с покраской Раптором. Если самому варить и красить, а не оплачивать работу.
kirmos
post Mar 9 2016, 12:27 PM
Сообщение #1319
материал ( метал нынче не дешевый) + пескоструй, покраска, + сама работа
8 985 786 90 26
post Mar 9 2016, 04:29 PM
Сообщение #1320
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2025 - 11:04 AM
