| KIAConcept93 |
Apr 28 2008, 01:01 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 24-April 08 Из: Чел.Обл г.Магнитогорск Пользователь №: 5,048 место дислокации: Магнитогорск |
Привет всем! У меня на спортаже начал тупить центральный замок, поначалу открывал и закрывал двери с тормазами ! причём независимо от погодных условий! сейчас и вовсе перестал реагировать! надоело вручную закрывать! электрики смотрели говорят что свиду вроде всё нормально! Помогите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой!?????
-------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
| 609 |
Apr 28 2008, 01:21 PM
Привет всем! У меня на спортаже начал тупить центральный замок, поначалу открывал и закрывал двери с тормазами ! причём независимо от погодных условий! сейчас и вовсе перестал реагировать! надоело вручную закрывать! электрики смотрели говорят что свиду вроде всё нормально! Помогите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой!????? У меня был другой глюк.... Нача открывать и закрвать и закрывать двери по срабатыванию концевика. То есть открываешь дверь ключом - ничего, поднимается только один шпингалет механизмом ключа. Распахиваешь дверь - срабатывает ЦЗ и открывает три остальные. Захлопываешь дверь - ЦЗ закрывает все 4 двери. Было стремно оставить ключи внутри Вылечилось совершенно случайно. Забыл днем вырубить фары, аккум сел. При попытке завестись на панели приборов была полная цветомузыка, но со второго оборота завелся. Глюк исчез - видимо, какой-то блок перезагрузился Ну а так смотреть надо естественно... Со второго замка ЦЗ тоже не реагирует? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Петр |
Apr 28 2008, 02:01 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Дело скорее всего в активаторе который находится в водительской двери.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| sergep |
May 8 2008, 04:13 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
с ЦЗ было две беды
по зиме при езде ЦЗ начинал щелкать (открываться/закрываться) после закрытия мог для проверки дернуть дверь и ЦЗ открывался на сколько понимаю вылечилось после следующего - разобрал брелок, продул/почистил, заодно обнаружил надорванную дорожку, скорее всего она была надорвана до моих манипуляций всё прошло осталась другая беда пару раз сигналка сама срабатывала и не ставилась при закрытии ключом водительской двери, просто закрывался ЦЗ, а при закрытии пассажирской двери и закрывался ЦЗ и ставилась сигналка сразу даже думал что это так и надо поехал к сигнальщикам посмотрели, сказали что беда с проводами в водительской двери, толи коротили то ли что, не уточнял какие то они там тонкие, не надежные и рядом идут, что то сделали теперь всё нормально а недавно обнаружил новую фишку забыл снять с сигналки (сигналка кстати штатная), открыл дверь багажника ключом, сигналка не сработала, что полагаю правильно, т.е. отключилась потом дверь закрыл и хлопнул колесо - машина стала на сигналку может оно так и надо ?) |
| Fisher-77 |
May 10 2008, 09:52 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
У меня тоже ерунда с ЦЗ... открывает двери со второго раза, надо разобрать, прочистить, а то ключом открывать позорно
а недавно обнаружил новую фишку забыл снять с сигналки (сигналка кстати штатная), открыл дверь багажника ключом, сигналка не сработала, что полагаю правильно, т.е. отключилась потом дверь закрыл и хлопнул колесо - машина стала на сигналку может оно так и надо ?) Че-т как-то неправильно... Получается, можно без отключения сигналки попасть в салон путем взлома задней двери... У меня, например, срабатывает. -------------------- Движение есть жизнь...
| Любитель бездорожья |
May 10 2008, 11:13 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 8 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,520 место дислокации: Воскресенск |
Раз уж тема зашла про штатную сигнализацию, поделюсь своим опытом. Сигнализация начала тупить, то фары не сработают, то сигнал, то двери не откроет. Я не стал искать причину глюков, просто поверх штатной сигнализации установил другую. Делал сам, тк занимаюсь автоэлектрикой. Старый блок выкинул. Сигнализация ставится элементарно, провода основные уже протянуты. Я протягивал только на сирену провод. Остальные провода брал от блока индикации и сигнализации.
| sergep |
May 12 2008, 10:39 AM
У меня тоже ерунда с ЦЗ... открывает двери со второго раза, надо разобрать, прочистить, а то ключом открывать позорно Че-т как-то неправильно... Получается, можно без отключения сигналки попасть в салон путем взлома задней двери... У меня, например, срабатывает. почему взлом ? я же ключом открывал заднюю дверь, по идее сигналка должна была отключиться как нибудь возьму проверю откину колесо и дерну дверь, она у меня без колеса не плотно прилегает, всё никак не соберусь подтянуть замок, вот тогда и проверю срабатывает ли на взлом прикольно было другое, что при закрытии колеса на сигналку стала Раз уж тема зашла про штатную сигнализацию, поделюсь своим опытом. Сигнализация начала тупить, то фары не сработают, то сигнал, то двери не откроет. Я не стал искать причину глюков, просто поверх штатной сигнализации установил другую. Делал сам, тк занимаюсь автоэлектрикой. Старый блок выкинул. Сигнализация ставится элементарно, провода основные уже протянуты. Я протягивал только на сирену провод. Остальные провода брал от блока индикации и сигнализации. может конечно и элементарно меняется но когда обратился к сигнальщикам (достаточно серьезная контора) - отключать старую не взялись типа - не хотим лезть, мало ли что и на что она завязана говорят давай тебе вторую поставим, а зачем мне две, при глючной штатной, потом разбирайся что и почему сработало, тогда говорят давай штатную починим - ну и починили |
May 12 2008, 05:30 PM
Шататная сигнализация сдергивается без проблем, там от нее шлейфик остается только. Она отвечает только за открытие замков и все... Все основные провода подключаются к блоку индикации и сигнализации. Там по схеме штатной все можно увидеть, все провода и куда они идут... Хотя кому что проще... Где гарантии, что штатка опять не сломается? У меня уже ремонтировали ее однажды... На второй раз я поставил другую и не мучаюсь... Одним из плюсов можно считать появление датчика удара))))
| Дальний |
May 15 2008, 09:28 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
проблему с кияшным цз решил раз и на всегда,просто выкинул его и точка
в любой сигналке есть свой цз который и использовал даже забыл,что такое бегать вокруг машины и дергать за ручки -закрылась или нет 4 года бегал по кругу,мылся через раз а теперь керхером каждую неделю мою |
| Sergeich |
May 23 2008, 03:59 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 6-September 07 Пользователь №: 3,123 место дислокации: Омск |
электрики смотрели говорят что свиду вроде всё нормально! Помогите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой!????? было похожее полечилось пропайкой контактов релюшки управления цз (ложные пайки были) в блоке, под магнитолой который там еще разъем есть на плате, который может отходит но в моем случае были именно контакты релюхи |
| sergep |
Jun 21 2008, 11:45 AM
почему взлом ? я же ключом открывал заднюю дверь, по идее сигналка должна была отключиться как нибудь возьму проверю откину колесо и дерну дверь, она у меня без колеса не плотно прилегает, всё никак не соберусь подтянуть замок, вот тогда и проверю срабатывает ли на взлом http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...0&gopid=47113 |
| KIAConcept93 |
Jul 30 2008, 05:47 PM
с ЦЗ было две беды по зиме при езде ЦЗ начинал щелкать (открываться/закрываться) после закрытия мог для проверки дернуть дверь и ЦЗ открывался на сколько понимаю вылечилось после следующего - разобрал брелок, продул/почистил, заодно обнаружил надорванную дорожку, скорее всего она была надорвана до моих манипуляций всё прошло осталась другая беда пару раз сигналка сама срабатывала и не ставилась при закрытии ключом водительской двери, просто закрывался ЦЗ, а при закрытии пассажирской двери и закрывался ЦЗ и ставилась сигналка сразу даже думал что это так и надо поехал к сигнальщикам посмотрели, сказали что беда с проводами в водительской двери, толи коротили то ли что, не уточнял какие то они там тонкие, не надежные и рядом идут, что то сделали теперь всё нормально а недавно обнаружил новую фишку забыл снять с сигналки (сигналка кстати штатная), открыл дверь багажника ключом, сигналка не сработала, что полагаю правильно, т.е. отключилась потом дверь закрыл и хлопнул колесо - машина стала на сигналку может оно так и надо ?) тОЖЕ САМОЕ С БАГАЖНИКОМ! когда я себе поставил TOMAHAWK d900 с запуском, сигналка почему то не реагирует на откр багажника!!!! пытались сделать, не получается, так и не поняли в чём косяк тОЖЕ САМОЕ С БАГАЖНИКОМ! когда я себе поставил TOMAHAWK d900 с запуском, сигналка почему то не реагирует на откр багажника!!!! пытались сделать, не получается, так и не поняли в чём косяк а кстати выкинуть старый ЦЗ это тема! и просто поставить новые электро замки, это гораздо дешевле выйдет... -------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
| sergep |
Jul 31 2008, 11:09 AM
тОЖЕ САМОЕ С БАГАЖНИКОМ! когда я себе поставил TOMAHAWK d900 с запуском, сигналка почему то не реагирует на откр багажника!!!! пытались сделать, не получается, так и не поняли в чём косяк логика срабатывания заднего замка весьма креативна пока её понимаю так http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3729 |
| Mishael |
Jul 31 2008, 12:17 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
тОЖЕ САМОЕ С БАГАЖНИКОМ! когда я себе поставил TOMAHAWK d900 с запуском, сигналка почему то не реагирует на откр багажника!!!! пытались сделать, не получается, так и не поняли в чём косяк а кстати выкинуть старый ЦЗ это тема! и просто поставить новые электро замки, это гораздо дешевле выйдет... ставил тоже томогафк 950ле с запуском, штатной небыло и не нашел блока управления ЦЗ(до этого стояла какаято дешевая глючная), от ЦЗ нашел только 6 проводов смотанных попарно, на них и зацепился. на открытие багажника сигналка не реагирует, только замок там закрывает. и еще на солнце на приборке увидел на приборке значок открытого багажника, разобрал, а там лампочки нет и патрона вапще, переставил, и о счасье, горит когда багажник открыт. вот терь надо сигналку на этот провод в приборке завязать, никак руки не дойдут. да и лампочку найти с патроном не понял, а зачем электрозамки менять??? чем штатные плохи? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| FRED |
Dec 15 2009, 02:00 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,058 место дислокации: Санкт-Петербург |
Подскажите, как отключить штатную сигнализацию, ПЛИЗ.
| Vitaly_G |
Aug 11 2010, 09:27 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 17-December 07 Пользователь №: 4,057 место дислокации: СПб |
У меня такая беда с центральными замком:
Когда покупал машину- иногда не с первого раза защелкивался активатор водительской двери. Потом пропал сигнал от концевика багажника. То есть машина с брелка закрывается (причём всегда с 1 раза), но на брелке горит, что открыт багажник, и лампочка сигналки при езде мигает (сигнализируя, что не всё закрыто). Решил отрегулировать замок багажника- отрегулировал скобу, за которую цепляется замок. Результат- с концевиком багажника всё в порядке, но зато перестал защелкиваться с брелка активатор водительской двери. Вернул скобу в исходное состояние- опять не работает концевик багажника, но работает активатор водительской двери ... Какая может быть связь между активатором водительской двери и концевиком багажника не понимаю ... |
| mike482 |
Aug 11 2010, 10:44 AM
У меня такая беда с центральными замком: Когда покупал машину- иногда не с первого раза защелкивался активатор водительской двери. Потом пропал сигнал от концевика багажника. То есть машина с брелка закрывается (причём всегда с 1 раза), но на брелке горит, что открыт багажник, и лампочка сигналки при езде мигает (сигнализируя, что не всё закрыто). Решил отрегулировать замок багажника- отрегулировал скобу, за которую цепляется замок. Результат- с концевиком багажника всё в порядке, но зато перестал защелкиваться с брелка активатор водительской двери. Вернул скобу в исходное состояние- опять не работает концевик багажника, но работает активатор водительской двери ... Какая может быть связь между активатором водительской двери и концевиком багажника не понимаю ... сними замок багажника и почисти контакты датчика (пластина и штырь) открытой двери. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| oboroten |
Oct 1 2010, 01:25 PM
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Как нужно обслуживать электрозамки?сам втягивающий механизм?а то скоро зима)))
| Panzer38 |
Oct 1 2010, 01:38 PM
Как нужно обслуживать электрозамки?сам втягивающий механизм?а то скоро зима))) Да никак. В активаторах сплошь пластмасса. Все шестеренки и гребенки пластиковые. Они могут только сточиться/сломаться. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| oboroten |
Oct 1 2010, 02:34 PM
Да никак. В активаторах сплошь пластмасса. Все шестеренки и гребенки пластиковые. Они могут только сточиться/сломаться. значит просто тяги смазать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 04:04 PM |
