2 страниц V < 1 2
> Помогите разобраться с датчиком, Как определить исправность датчика.
post Mar 5 2016, 04:01 PM
Оба комплекта форсунок у меня спортяжные, на них не грешу, забивались раньше от проблемного бака, полгода, повторюсь, после замены бака, никаких траблов.
А вот на газ есть подозрения - тросик его иногда заедал, ну зимой машина улице стояла, мож подмерзало где, думал. Потом уже под капотом покачал - он заедал в резиновой втулке, иногда слегка нажмешь, а он как накинет оборотов. Когда холодный движек до 5 тыщ раскручивался, какбэ с кольцами чего не случилось. Масло в свечных колодцах dumai.gif
Заказал запчасти, погоню в сервис, как привезут
post Mar 11 2016, 03:44 PM
Катализатор - пробили
Тросик - поменяли
Генератор - поменяли
post Mar 11 2016, 03:57 PM
Тросик - поменяли
эээ
и как понять что из этого помогло?
post Mar 11 2016, 04:21 PM
Цитата(609 @ Mar 11 2016, 02:57 PM) *
эээ
post Mar 11 2016, 04:24 PM
Цитата(609 @ Mar 11 2016, 04:57 PM) *
эээ
Эт я еще не варианты озвучил, кроме того: ДПДЗ, свечи, высоковольтные провода, прокладка клапанной крышки, масло, фильтр. Их тоже поменяли )))
Вообще - катализатор, которому ранее и "предъявляли обвинение", был основной причиной нежелания ездить.
himon-tazovod
post Mar 11 2016, 05:39 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
1rfnz
post Mar 11 2016, 09:21 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(1rfnz @ Mar 3 2016, 05:10 PM) *
Я уже писал вроде как я подьезжал к Оренбургу после путешествия.
Перед Москвой где-то почувствовал некоторую тупизну- больше 140 не разгонялась, потом после ночевки вроде обнаружил что слетела типа какой-то заглушки на впускном коллекторе, находящеся прямо у моторного щита. После этого вроде лучше поехала, но все равно как-то вяловато на обгонах стало.
И не доезжая км.150 до города он затупил резко и конкретно. Обороты где-то 1700-2000 макс. и греется движек, короче еле доехал накатом можно сказать biggrin.gif
Отогнал на следующий день к знакомому и и в итоге комплексного подхода:От поиска и нахождения нашего (для наших авто) проф. сканера и потом в итоге пробития катализатора, очистки забитых с наружи радиаторов и заклинивания в вискомуфты(потом новую купил и поставил) Мышь превратился в дикого зверя и к тому же не греющегося в пробках при включении кондера biggrin.gif B020.gif B162.gif
Вот такая моя история у меня была
ingener
post Jun 29 2016, 09:31 AM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
подскажите пожалуйста по датчику распредвала.
Его как то продиагностировать можно? На первом контакте показывает 11.5 В. Между вторым и третьим контактом 120 кОм. В обратную сторону сопротивление не звонится как будто диод стоит. Чек моргает ошибку 03.
Я так понимаю датчик накрылся или чего? В книжке написано проверить питание на первом контакте и проверить цепь до ЭБУ 8 разъем. И всё. А сам датчик как проверить?
БулатК
post Aug 22 2016, 01:36 PM
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
[.При проверке сопротивления датчика положения дроссельной заслонки у меня между контактами 2 и 3 при закрытом дросселе сопротивление 2,4Ком ,а при открытом 1Ком ,в мануале пишут наоборот,кстати такое сопротивление у меня получается ,если мереть между контактами 1 и 2 ,чего если верить схеме( http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pril/sh...igatelem_02.jpg ) быть не может. Двигатель ДОНС 2000г.в.американец.
[/quote]
такая же проблема. сопротивление падает при открытие. Нашел проблему?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2025 - 11:28 AM
