| Андрей 55 |
Sep 10 2015, 07:12 PM
#41
.....и хит сезона СУРЬЁЗНО так, а как светят то? , непонятно. Фото давай. У меня пара таких как на первом фото на кенгурине от хелюкса стоят, мож каму надо, подганю за пол цены. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Sep 14 2015, 09:29 PM
#42
СУРЬЁЗНО так, а как светят то? , непонятно. Фото давай. У меня пара таких как на первом фото на кенгурине от хелюкса стоят, мож каму надо, подганю за пол цены. гдеж ты раньше-то был -------------------- |
| Ден2 |
Sep 30 2015, 06:35 PM
#43
А поделитесь опытом, как грамотно установить допфары на штатный бампер внутрь штатного кенгурина? На места противотуманок в кенгуре не помещаются, поэтому только на бампер, перед решеткой радиатора. Может, какое крепление хитрое сварить?
| vlad34 |
Sep 30 2015, 10:18 PM
#44
как грамотно установить допфары на штатный бампер внутрь штатного кенгурина? просверлить бампер и усилитель под ним, болт-бампер-проставка-усилитель-гайка (проставка (набор шайб) нужна чтобы заполнить зазор в пару см между бампером и усилителем). рука с гайкой пролазит если снять решетку радиатора. противотуманок в кенгуре не помещаются, поэтому только на бампер видел кенгрурин с таким креплением птф, узкие оцинкованные хомуты и не заметны вовсе -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Jeka336 |
Sep 30 2015, 11:46 PM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
а можно на трубу кенгурина поставить сантехнический хомут (они с приваренной закладной - гайка м6 или м8, к ней болт или шпильку с птфом). видел кенгрурин с таким креплением птф, узкие оцинкованные хомуты и не заметны вовсе +100500 У меня так и есть. Всё норм. -------------------- |
| samoxa7 |
Oct 1 2015, 11:13 AM
#46
+100500 У меня так и есть. Всё норм. У меня так было.Приблизительно через полгода гайки закладные выламываются от веса ПТФ,имейте в виду. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Ден2 |
Oct 3 2015, 10:59 AM
#47
Почесав репу, решил таки сварить дополнительный кронштейн с креплением к кенгурину и к бамперу. Фары у меня довольно тяжёлые, хомут, боюсь, разболтают гораздо быстрее, чем за полгода. а бампер насквозь сверлить - земноводное душит, только покрасил)))
| cezey |
Mar 14 2016, 11:40 AM
#48
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-January 16 Пользователь №: 14,612 место дислокации: Москва |
Начинаю выбор доп фар h4 ближний/дальний
Бампер у меня родной, пластиковый Есть на рынке wesem, depo, какие то не большие хорошие лампы? Хелла пока не рассматриваю оч дорого, хотя может стереотипы и сейчас есть в категории цена/ качество? Старые фото и темы читал, но хочется именно новинки рынка посмотреть Прогресс не стоит на месте) Кстати на сколько критично размер фар, ведь они будут закрывать решетку радиатора? Цель установки трасса ночью, оч редко охота и лес Благодарен за советы |
| cezey |
Mar 16 2016, 12:37 PM
#49
Видимо, кроме варианта Сергея, Номер производителя: 1AB 996 213-001
Вес: 800 грамм Ничего с отзывами найти не удасться. Кстати на сколько крепко можно установить 800гр фары на сток бампер Понятно, что делают выпал и крепят пластиной, но не зря же многие ставят усиленный бампер и уже к нему вешают фары |
| Ден2 |
Mar 16 2016, 01:51 PM
#50
Видимо, кроме варианта Сергея, Номер производителя: 1AB 996 213-001 Вес: 800 грамм Ничего с отзывами найти не удасться. Кстати на сколько крепко можно установить 800гр фары на сток бампер Понятно, что делают выпал и крепят пластиной, но не зря же многие ставят усиленный бампер и уже к нему вешают фары "Усиленный бампер" ставят не ради фар) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| шурале56 |
Mar 16 2016, 01:59 PM
#51
"Усиленный бампер" ставят не ради фар) Угу. Бампер поставил 7 лет назад, а фары все никак ). На силовик с лебедкой, КМК, на сам бампер фары и не поставишь - или в него врезать, или на трубу/кенгурин вешать. Средняя часть над лебедкой должна быть быстросъемной, а по бокам от лебедки уже родные фары идут -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| lea |
Mar 16 2016, 02:22 PM
#52
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 5-August 13 Пользователь №: 12,282 место дислокации: Чебоксары |
Начинаю выбор доп фар h4 ближний/дальний Бампер у меня родной, пластиковый Есть на рынке wesem, depo, какие то не большие хорошие лампы? Хелла пока не рассматриваю оч дорого, хотя может стереотипы и сейчас есть в категории цена/ качество? Старые фото и темы читал, но хочется именно новинки рынка посмотреть Прогресс не стоит на месте) Кстати на сколько критично размер фар, ведь они будут закрывать решетку радиатора? Цель установки трасса ночью, оч редко охота и лес Благодарен за советы у меня стоят wesem ближний/дальний. артикул не помню. прямоугольные такие. сверлится насквозь бампер и металлический усилитель. в пространство между усилителем и скорлупой ставится втулка. родные болты фар заменить на более длинные. свет замечательный. раза в 4 лучше родных не совсем мутных фар. лампущки филипс премиум Н4. свет хороший, не перегорают уже несколько лет. подключал через отдельную кнопку, обычное и 5-ти контактное реле. включается с кнопки ближний. при переключении родных на дальний - включается дальний. все по госту. |
| cezey |
Mar 16 2016, 03:13 PM
#53
у меня стоят wesem ближний/дальний. артикул не помню. прямоугольные такие. сверлится насквозь бампер и металлический усилитель. в пространство между усилителем и скорлупой ставится втулка. родные болты фар заменить на более длинные. свет замечательный. раза в 4 лучше родных не совсем мутных фар. лампущки филипс премиум Н4. свет хороший, не перегорают уже несколько лет. подключал через отдельную кнопку, обычное и 5-ти контактное реле. включается с кнопки ближний. при переключении родных на дальний - включается дальний. все по госту. Без модели конечно не конструктивно, но хотя бы цену и когда ставили? Указанные мной выше хелла 4000 за штуку) |
| lea |
Mar 16 2016, 05:14 PM
#54
Без модели конечно не конструктивно, но хотя бы цену и когда ставили? Указанные мной выше хелла 4000 за штуку) http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golov....418.00-h4.html такие. брал там. но дешевле было... |
| kirmos |
Mar 16 2016, 05:47 PM
#55
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск |
А поделитесь опытом, как грамотно установить допфары на штатный бампер внутрь штатного кенгурина? На места противотуманок в кенгуре не помещаются, поэтому только на бампер, перед решеткой радиатора. Может, какое крепление хитрое сварить? я к штатному бамперу прикрутил через переходник ![]() ![]() ![]() -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
| Kalevala |
Mar 16 2016, 06:41 PM
#56
Сегодня как раз в магазин в киселях(м10 за торжком) заходил за лампочками.Весем а- 4-5 видов, побольше и поменьше,с габаритами и без,с рефлекторным стеклом и прозрачным.Цены от 1.7 за штуку.Рекомендую с рефлекторным,с габаритом и маленькие.Свет лучше распределяют, и не так загораживают обдув.А свет от них отличный,хотя при центральной установке пучок узковат.Пи.Си.:танкачи только в лесу,явно слепят
Сайт |
| samoxa7 |
Mar 16 2016, 08:01 PM
#57
| шурале56 |
Mar 16 2016, 08:10 PM
#58
Интересно, а фильтр к такой люстре можно приколхозть какой-нть желтоватый? Тоже у соседей прикупил, только Крии диодики, свет тоже белый - не совсем кошерно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| CTAPbIu |
Mar 16 2016, 10:24 PM
#59
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
у тонировщиков светло-желтой пленкой заклеить? У меня товарищ ставил на фонарь желтый фильтр из какого то пластика на мусорке подобранного...зашел к окулистам ему вырезали точненько под размер головы фонаря, встало как влитое.
| samoxa7 |
Mar 16 2016, 10:38 PM
#60
Интересно, а фильтр к такой люстре можно приколхозть какой-нть желтоватый? Тоже у соседей прикупил, только Крии диодики, свет тоже белый - не совсем кошерно -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 04:51 AM |
