> Эх, холостой ход, холостой..., прыгает, колбасит и отказывается приходить в норму...
Spart
post Oct 11 2014, 09:56 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Недавно столкнулся с проблемой в виде своего спортажа, который отказался заводиться утром. Скатался на работу своим ходом, а по приезду вызвал техничку. Пока ждал техничку, проверил искру, которой не оказалось. После приезда технички, механик констатировал проблему в виде не работающего ДПКВ. Почистили фишку, вернув таким образом контакт и оно завелось. Работал мотор ровно, без перебоев и глюков. В тот день я не куда не ездил. На следующее утро сажусь в машину, завожу. Первые пару минут полет нормальный, но потом загорается ЧЕК и обороты прыгают чуть (совсем чуть чуть) вверх. Глушу машину и через несколько секунд пробую завести вновь. При включении зажигания все нормально, а в момент когда положение ключа должно запускать стартер машина делает ЩЕЛК и тухнут все приборы. Открываю капот, начинаю шевелить все фишки и клеммы аккумулятора. Как показал опыт, признаки жизни вернулись лишь при шевелении минусовой клеммы аккума. Но не смотря на то, что машина завелась нормально, холостой ход стал очень не устойчивым, с ярко выраженными провалами и чек горит по сей момент. Про самодиагностику слышал и на днях хочу ее провести. Но (!) очень хочется узнать мнение знатоков... что это может быть? После пропадания контакта на ДПКВ и отсутствия контакта на минусовой клемме аккума что могло повлиять на появившиеся провалы ХХ? Может быть такая фишка, что ДПКВ готовится к отправлению в помойку? Что следует смотреть первым делом?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Nikanor
post Oct 11 2014, 11:50 PM
Пользователь №: 13,604
по-моему, вы сами себе ответили, тем более ДПКВ уже подавал признаки возможного отказа. Идеально конечно бы заменить его заведомо исправным, если есть такая возможность
Spart
post Oct 12 2014, 12:00 AM
Вот думаю для начала сделать самодиагностику и посмотреть на что мозги ругнулись.. чек то горит и это с какой то стороны радует
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
шадринск
post Mar 14 2016, 06:44 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый день всем.
произошла такая поломка сегодня утром, ,
машина у меня стоит на улице, , температура была за бортом -5 .так вот начал запускать для прогрева, ,
кручу первый раз стартером ноль эмоций, , второй раз пробую, , начала схватывать, но тут же глохнет
в третий раз решил нажать на газ .с выжатым сцеплением и запустить мотор, , в итоге двигатель заработал, ,
НО, , не тут то было, , как тока я отпустил педаль газа он сразу заглох, , , то есть не стал держать как обычно свои стабильные обороты при холодном прогреве 1100-1200.об …
ну да ладно, , пробую снова, , без газульки не запускается, , нажимаю газ и снова ключ на старт мотор работает, , стал держать оборты до 1100,, педалью.газа .
думал что всё придётся ехать на такси на работу, , так .как без холостого хода, , в таком состоянии придётся .не легко ехать, , машина будет глохнуть на каждом перекрёстке, , и при выключении передачи, ,
и, , . всё же потом …решил погреть по дольше и по газовать, , . до 3000-3500. оборотов, , в течении, ,2-3 мин, , , потом опускаю плавно газ, , -думал, , щас заглохнет, , А НЕТ, , двигатель работал ровно и держал, , ровные свои 750.по тахометру, ,
в итоге, , я доехал норм до работы машина не разу не заглохла, ,
сейчас .поехал .на обед, , на машине и снова, , симптом, , кручу стартером, , ноль эмоций, , второй раз уже предварительно нажимаю педаль газа на половинку, , и запускаю, в итоге всё в норме обороты держит, , холостые хорошо, , по динамике везёт отлично, .не глохнет
В ЧЁМ-может быть причина? такого глюка, ,
может у кого такое наблюдалось--сам думаю на .выходных почистить .регулятор холост хода, , или саму дросельную заслонку всю снять и прочиститть, ,
может ли клапан ЕГР-влиять .на это, , как у меня происходит, , ?
калининград 2006-короткий
Ден2
post Mar 14 2016, 08:48 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я бы датчик температуры заподозрил.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
шадринск
post Mar 14 2016, 08:56 PM
тот. который справа стоит в корпусе термостата?
можно ли его.. как нибудь проверить?
Ден2
post Mar 14 2016, 09:14 PM
Из: Белгород
В камасутре была зависимость сопротивления от температуры, сейчас с телефона пишу, не смогу показать. Для начала можно тупо на обрыв/кз прозвонить. В норме у него должно быть несколько кОм, но не ноль и не бесконечность.
шадринск
post Mar 14 2016, 09:23 PM
Хорошо,,-завтра попробую проверить -этот датчик-двух контактный..
сейчас снял,, регулятор холостого хода почистил его,,
завтра .у нас с утра будет прохладно до - 20 dumai.gif проверим..С УТРА...как двигатель запустится.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 03:13 PM
