akharin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb ![]() |
Народ, подскажите, пожалуйста... А как снимают запаску?
Обычный 5дв Sport&ge с "калиткой". Не могу открутить центральный болт! Два других, которые крепят запаску к кронштейну - отцепились замечательно. А третий, на который еще одевается колпачок под ключ - нифига. Уже даже ручку погнул балонного ключа. Что-то тут не так, мне кажется. Ехать плакаться сервисменам? Или чтото можно сделать своими руками? -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
КСергей |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб ![]() |
Так это же хорошо, значит не сопрут на улице.
![]() -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
GazOn |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово ![]() |
Просто закис, большое количество WD-40 или какой ни будь проникающей смазкис обеих сторон болта должно помочь.
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
kostetik |
странно у меня запаска крепится двуми гайками накручивающимися на шпильки...а внизу болт!
akharin |
Цитата странно у меня запаска крепится двуми гайками накручивающимися на шпильки...а внизу болт! Да, да, верно - две гайки сверху и болт снизу. Закис капитально. На сервисе со страшным скрипом, но всеже стронули. Вроде цел. Почистил, смазал и обратно поставил. Не дай бог пригодится, хоть снять смогу. Опять расстройство - штатного домкрата не было, достался обычный винтовой - пока поднимал одно колесо - капитально огорчился. Жене это точно не осилить. Пришлось покупать гидравлический. Теперь полностью готов к смерти какогонибудь из колес. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
severyanin |
609 |
Кстати вопрос о домкрате, на зимнике потерял крутилку, они отдельно продаются или нет? Очень сильно сомневаюсь ![]() По-моему проще сделать самому из прутка подходящего. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Кстати вопрос о домкрате, на зимнике потерял крутилку, они отдельно продаются или нет? Могут продавться от ГАЗ 3110 -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
Олька |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
GazOn |
Сегодня подвел штатный домкрат - свернулась пятка, и домкрат сложился. машина упала на нижнюю шаровую.
Пятка свернулась из-за мягкого грунта. |
Ромис |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 10-February 08 Из: Москва Проспект Мира Пользователь №: 4,474 место дислокации: Москва ![]() |
Народ, подскажите, пожалуйста... А как снимают запаску? Обычный 5дв Sport&ge с "калиткой". Не могу открутить центральный болт! Два других, которые крепят запаску к кронштейну - отцепились замечательно. А третий, на который еще одевается колпачок под ключ - нифига. Уже даже ручку погнул балонного ключа. Что-то тут не так, мне кажется. Ехать плакаться сервисменам? Или чтото можно сделать своими руками? Я почитал эту ветку форума и пошёл пробовать снять запаску у себя т. к. машину кумил недавно и еще ни разу не снимал. У мене почемуто даже колпак под ключ не снимается. Спиливать его что ли? Даже не знаю, что делать. ВД-40 вылил пол баллона и ничего. ![]() Сообщение отредактировал Ромис - Apr 27 2008, 09:57 PM |
GazOn |
Я почитал эту ветку форума и пошёл пробовать снять запаску у себя т. к. машину кумил недавно и еще ни разу не снимал. У мене почемуто даже колпак под ключ не снимается. Спиливать его что ли? Даже не знаю, что делать. ВД-40 вылил пол баллона и ничего. ![]() У меня тоже был мертвый, срезал сам колпачок болгаркой, болт остался целый. |
severyanin |
Ромис |
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Я его сегодня отломал газовым ключём. Болт остался цел, но я купил на всякий случай с секреткой А я молотком ![]() -------------------- Движение есть жизнь...
МихаилТ |
КСергей |
а у меня его вооооооооще нету ![]() ![]() ![]() Шутки шутками, но прочитав сей топик я также озаботился этим вопросом. Но всё легко открутилось штатным баллоником. -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
Сергей С. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Закисшие насмерть резьбовые соединения неплохо берутся уксусом - компресс на ночь(тряпка пропитанная и сверху замотать целофаном) Выкручивал таким методом наконечники рулевых тяг на Москвиче после 20 лет эксплуатации. Лучше всяких вэдэшек. Только обязательно потом промыть и смазать. Кислота однако!
МихаилТ |
У меня тоже молоток в комплект не входит. ![]() я про кронштейн запаски говорил ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 12:53 PM |
