| stomatolog |
Mar 15 2016, 09:32 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Второй ловчее, явно заводской Только кто производитель тайна века Хотя коллега по работе предлагает сваять как у него https://auto.ru/cars/used/sale/1031069161-e07a/ в той же контору алюминиевый силовик -------------------- |
| шурале56 |
Mar 15 2016, 09:42 PM
Сейчас в немного другой теме по вероятные траблы с самоделками писали. Вероятность их сертификации близка к 0, сертификат импорного бампера - тоже не панацея. По идее, самый кошерный вариант - тот, шо от Трансмаша, ибо есть сертификат. Хотя не помешало б уточнить, достаточно ли этого сертификата для безбоязненной езды
| stomatolog |
Mar 16 2016, 01:21 AM
Сейчас в немного другой теме по вероятные траблы с самоделками писали. Вероятность их сертификации близка к 0, сертификат импорного бампера - тоже не панацея. По идее, самый кошерный вариант - тот, шо от Трансмаша, ибо есть сертификат. Хотя не помешало б уточнить, достаточно ли этого сертификата для безбоязненной езды У трансмаша бампер громоздкий и свесы убого выглядят, проще витаровский колхозить. А сертификат можно и самому напечатать главное побольше умных слов и печатей, чтоб гайцам скучно не было! -------------------- |
| шурале56 |
Mar 16 2016, 09:35 AM
У трансмаша бампер громоздкий и свесы убого выглядят, проще витаровский колхозить. А сертификат можно и самому напечатать главное побольше умных слов и печатей, чтоб гайцам скучно не было! Ну да, к самому бамперу есть вопросы. Но самый интересный вопрос - как бампер даже с сертификатом легализовать, все эти мероприятия с внесением изменений в конструкцию ТС. По идее не только бампера, но и лифт, лебедку, шноркель и пр. - ХЗ, до какой степени всё надо вписывать, кто-то делал? А с бампером, если его просто надо изготовить, не обращая внимания на доки, я б щас делал примерно так: при наличии чертежей существующего бампера, в которых есть главное - отражено пространственное положение примыкающих к кузову поверхностей относительно кронштейнов крепления, то есть есть рамки, в которых можно креатировать, внес бы изменения в чертежи, отражающие все мои хотелки касательно громоздкости, противотуманок, лебедок, площадок под хай-джек, рогов под трос, кенгуринов. Потом деталировочку, развертки коробчатых конструкций - и в любую контору по металлоконструкциям, иногда только на примерку заезжать. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| mike482 |
Mar 16 2016, 12:05 PM
Ну да, к самому бамперу есть вопросы. Но самый интересный вопрос - как бампер даже с сертификатом легализовать, все эти мероприятия с внесением изменений в конструкцию ТС. По идее не только бампера, но и лифт, лебедку, шноркель и пр. - ХЗ, до какой степени всё надо вписывать, кто-то делал? сейчас вроде что то меняться стало в законодательстве, так что ждем. но по сути думаю не изменится ничего. самая непростая задача была получить от ГАИ направление в НАМИ. то есть их подпись на Вашем заявлении о внесении изменений в конструкцию ТС. потом в НАМИ, потом с бумагами обратно в ГАИ. в изменения вносится все то, что не имеет корейского родного парт-номера. так что сверху написано все верно, но надо добавить еще колеса, люстру. и на все это должен быть сертификат и должна быть бумажка что все это установлено сертифицированным специалистом. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| шурале56 |
Mar 16 2016, 12:13 PM
сейчас вроде что то меняться стало в законодательстве, так что ждем. но по сути думаю не изменится ничего. самая непростая задача была получить от ГАИ направление в НАМИ. то есть их подпись на Вашем заявлении о внесении изменений в конструкцию ТС. потом в НАМИ, потом с бумагами обратно в ГАИ. в изменения вносится все то, что не имеет корейского родного парт-номера. так что сверху написано все верно, но надо добавить еще колеса, люстру. и на все это должен быть сертификат и должна быть бумажка что все это установлено сертифицированным специалистом. Короче, проще сразу съезжать с асфальта и в леса -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Солнечный Лес |
Mar 16 2016, 12:25 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
Ну да, к самому бамперу есть вопросы. Но самый интересный вопрос - как бампер даже с сертификатом легализовать, все эти мероприятия с внесением изменений в конструкцию ТС. По идее не только бампера, но и лифт, лебедку, шноркель и пр. - ХЗ, до какой степени всё надо вписывать, кто-то делал? А с бампером, если его просто надо изготовить, не обращая внимания на доки, я б щас делал примерно так: при наличии чертежей существующего бампера, в которых есть главное - отражено пространственное положение примыкающих к кузову поверхностей относительно кронштейнов крепления, то есть есть рамки, в которых можно креатировать, внес бы изменения в чертежи, отражающие все мои хотелки касательно громоздкости, противотуманок, лебедок, площадок под хай-джек, рогов под трос, кенгуринов. Потом деталировочку, развертки коробчатых конструкций - и в любую контору по металлоконструкциям, иногда только на примерку заезжать. Можно так, делать бампер максимально внешне похожий на известный, или тот у которого есть сертификат, на арб, анвир и т.п. а потом их сертификаты просто приложить, а уж наклейки или лого добыть не проблемно вроде как. Так же вот может предумотреть: в том регламенте последнем, который отменили, было то, что бампера не должны выпирать за габариты машины указанные в техдокументации, бывает, что делают, а бампера сильно выдаются вперед. Такой пункт могут включить и снова. -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
| шурале56 |
Mar 16 2016, 12:41 PM
Можно так, делать бампер максимально внешне похожий на известный, или тот у которого есть сертификат, на арб, анвир и т.п. а потом их сертификаты просто приложить, а уж наклейки или лого добыть не проблемно вроде как. Если развивать тему дальше, т.е. прописывать изменения ТС с этим сертификатом, то спецы уж определят, шо на Спортягу никто из известных фирм не делает, а только Трансмаш. А у гайцов, как я понял, даже заводские передние бампера под запретом. Как бы эту тему пробить у гайцов, если есть знакомые, шо там за "волна" пошла? А то, может быть, "волну" запустили в энторнетах сертифицированные изготовители/монтажники и тот же НАМИ, а гайцы и не в курсе? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| stomatolog |
Mar 16 2016, 08:44 PM
Если развивать тему дальше, т.е. прописывать изменения ТС с этим сертификатом, то спецы уж определят, шо на Спортягу никто из известных фирм не делает, а только Трансмаш. А у гайцов, как я понял, даже заводские передние бампера под запретом. Как бы эту тему пробить у гайцов, если есть знакомые, шо там за "волна" пошла? А то, может быть, "волну" запустили в энторнетах сертифицированные изготовители/монтажники и тот же НАМИ, а гайцы и не в курсе? Ну флудить так флудить. Как гаец докажет что нечто висящее на машине не штатное?! в документах на машину указан вин, мотор вес и ВСЕ!!! Там не написано что штатный бампер пластиковый! А все свои домыслы он может засунуть себе по гланды! -------------------- |
| шурале56 |
Mar 16 2016, 09:23 PM
#30
Ну в энторнетах можно засунуть не только по гланды, но и гораздо глубже. По идее определить перечень легковых ТС со штатными металлическими бамперами экспертам не составит большого труда и непопадание остановленного ТС в этот перечень при желании может повлечь разные последствия - это как организуют "охоту", какими доп. техническими и юридическими полномочиями усилят "охотников", придумают, допустим, джиперский "Платон". Мы ж страна неограниченных возможностей.
Ждем практических побед в борьбе с гайцами! п.с.: я лично разделяю мнение ММЖ "Давайте переживать неприятности по мере их поступления" и езжу в полном обвесе. Гайцам пофиг. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2026 - 03:30 AM |
