| Mazur |
Apr 7 2014, 11:40 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
Поставил защиту картера. Теперь когда двигатель под нагрузкой очень сильно стал ощутим гул.
Защита весит килограммов 5 максимум. -------------------- |
| ghost |
Apr 7 2014, 11:51 PM
ииии?
| mike482 |
Apr 8 2014, 10:23 AM
защита поди действует как экран-отражатель.
она кстати нигде не прижимается к картеру? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| шурале56 |
Apr 8 2014, 11:16 AM
Материал защиты какой?
Щас 8-мм дюраль не гудит, а раньше 3-мм сталь, бывало, прижимало к редуктору и всякие звуки появлялись -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Apr 8 2014, 12:30 PM
я вот тож приобрёл во такую
![]() ТТХ: Усиленные стальные защиты картера «АвтоЩИТ» отличаются глубоким рельефом или ребрами жесткости с шагом 100 мм по всей ширине, которые формуются в штампах на мощных прессах. Это обеспечивает защите максимальную жёсткость, чтобы обезопасить картер от ударов. Защиты картера «АвтоЩИТ» изготовлены из стального листа толщиной 2 и 3 мм. В комплект поставки входит защита, крепеж и инструкция по установке. ещё не ставил ))) |
| aqaneon |
Apr 8 2014, 04:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
я вот тож приобрёл во такую ![]() ТТХ: Усиленные стальные защиты картера «АвтоЩИТ» отличаются глубоким рельефом или ребрами жесткости с шагом 100 мм по всей ширине, которые формуются в штампах на мощных прессах. Это обеспечивает защите максимальную жёсткость, чтобы обезопасить картер от ударов. Защиты картера «АвтоЩИТ» изготовлены из стального листа толщиной 2 и 3 мм. В комплект поставки входит защита, крепеж и инструкция по установке. ещё не ставил ))) Будешь ставить, заранее купи большие шайбы, те что идут в комплекте вообще ни к черту (если они там вообще шли |
| Garrykon |
Apr 8 2014, 04:50 PM
Чуть нос мне не отрубило этой защитой из-за шайб.
Задний крепления наживил, стал передние наживлять - шайбы маленькие, слегка-слегка перекрывает отверстия. Ну ладно, одним болтом слегка прикрутил, стал вылезать по лестнице из ямы за другой шайбой, защита срывается с этого болта и по носу. А весит она немало. Ну кожу до кости прорезало. Производители - уроды, млин. Копеечная шайба. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| cladsl |
Apr 8 2014, 05:48 PM
Будешь ставить, заранее купи большие шайбы, те что идут в комплекте вообще ни к черту (если они там вообще шли есь большие шаёбы у меня ))) пасиб что предупредил ))) Чуть нос мне не отрубило этой защитой из-за шайб. Задний крепления наживил, стал передние наживлять - шайбы маленькие, слегка-слегка перекрывает отверстия. Ну ладно, одним болтом слегка прикрутил, стал вылезать по лестнице из ямы за другой шайбой, защита срывается с этого болта и по носу. А весит она немало. Ну кожу до кости прорезало. Производители - уроды, млин. Копеечная шайба. намотал на ус ))) |
| Mazur |
Apr 8 2014, 06:04 PM
Толщина 3 мм. Состоит из - 2х частей. Передняя- под радиатором, задняя - под мотором. Вроде ни где не прилегает, но задняя балка на раме помойму отвалится. )))
| Lincor |
Mar 18 2016, 08:23 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Всем привет!
Заказал именно эту защиту. По ней вопрос - она всю конструкцию меняет? У нас родной пыльник из 3 частей: 1. Металлический пыльник под носом, прикрывает радиатор и перед стабилизатора 2. Блок под двигателем 3. Блок под КПП до самого ее конца. Вот эта железка АвтоЩИТ-овская, она всё до самого конца накрывает? Я просто как раз заднюю панель намедни размесил... Немного... Осталось... Она ее тоже заменит? http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/...oschit-3619-775 ![]() |
| Kalevala |
Mar 18 2016, 08:44 PM
Всем привет! Заказал именно эту защиту. По ней вопрос - она всю конструкцию меняет? У нас родной пыльник из 3 частей: 1. Металлический пыльник под носом, прикрывает радиатор и перед стабилизатора 2. Блок под двигателем 3. Блок под КПП до самого ее конца. Вот эта железка АвтоЩИТ-овская, она всё до самого конца накрывает? Я просто как раз заднюю панель намедни размесил... Немного... Осталось... Она ее тоже заменит? http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/...oschit-3619-775 ![]() У меня такая стоит.Защищает от радиатора до штатной КППшной.Сзади крепиться за болты нижнего рычага.Штатная под двиглом тоже на месте- не мешает.Но иногда травой забивает промежуток.Замене масла не мешает. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Lincor |
Mar 18 2016, 08:51 PM
То есть, получается, я заказал как раз то, что у меня цело? Блин... А на место третьей панели (которая вторая пластиковая) тогда что ставится?
| шурале56 |
Mar 18 2016, 09:14 PM
То есть, получается, я заказал как раз то, что у меня цело? Блин... А на место третьей панели (которая вторая пластиковая) тогда что ставится? - например Или можно вырезать из алюминия по старому пыльнику - ездил с такой год. Дюраль 6 мм. Могу сфотать, где-то в гараже была. Но - на ней скапливалась глина/земля, и трава/листья (пожароопасно) Или Шериф смотреть. У них и ДВС, и КПП защиты есть http://karter.ru/catalog2/3005/ ![]() Или вторую половину от Автощита http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/pro...e-i-2000-2006gg -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| himon-tazovod |
Mar 19 2016, 01:12 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Всем привет! Заказал именно эту защиту. По ней вопрос - она всю конструкцию меняет? У нас родной пыльник из 3 частей: 1. Металлический пыльник под носом, прикрывает радиатор и перед стабилизатора 2. Блок под двигателем 3. Блок под КПП до самого ее конца. Вот эта железка АвтоЩИТ-овская, она всё до самого конца накрывает? Я просто как раз заднюю панель намедни размесил... Немного... Осталось... Она ее тоже заменит? http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/...oschit-3619-775 ![]() Эта защита крепится к задним болтам крепления нижних рычагов, что весьма осложняет обслуживание машины на подъёмнике. Каждый раз снимая защиту на подъёмнике придётся протягивать гайки валяясь под машиной на земле. Одному постоянному клиенту с такой защитой я настолько з -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| шурале56 |
Mar 19 2016, 10:21 AM
Эта защита крепится к задним болтам крепления нижних рычагов, что весьма осложняет обслуживание машины на подъёмнике. Каждый раз снимая защиту на подъёмнике придётся протягивать гайки валяясь под машиной на земле. Одному постоянному клиенту с такой защитой я настолько з У меня сразу балочка стояла сзади http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=282969 - машину брал двухлетком, первый владелец защиту ставил, к ней защиты и картера, и КПП крепятся. Штатный девайс Шерифа, видимо http://btk66.ru/_upload/karter/11.0306.jpg -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Garrykon |
Mar 19 2016, 10:50 AM
Эта защита крепится к задним болтам крепления нижних рычагов, что весьма осложняет обслуживание машины на подъёмнике. Каждый раз снимая защиту на подъёмнике придётся протягивать гайки валяясь под машиной на земле. Одному постоянному клиенту с такой защитой я настолько з А что конкретно переделал, можно поподробнее? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| himon-tazovod |
Mar 19 2016, 11:44 PM
А что конкретно переделал, можно поподробнее? Приедет на ТО, если не забуду, то сфоткаю. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Kalevala |
Mar 20 2016, 12:12 AM
Приедет на ТО, если не забуду, то сфоткаю. Нам,фоток не надо -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| himon-tazovod |
Mar 20 2016, 12:44 AM
Нам,фоток не надо Нет уж. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Lincor |
Mar 25 2016, 10:07 PM
Поставил МОТОДОР в итоге. 3 листа, 2мм.
Под задние болты нижних рычагов закладываются переходные уголки. Проблема в том, что эти уголки уперлись в отштамповки домиков рамы и встали под углом. Решил тут же, на парковке. Отметил, что нужно выпилить, шурупом. Прихватил зажимом за ограждение газона, по 3 минуты махания напильником, и ямки по 4 мм вглубь уголков готовы. Пшикнул битумной мастикой, все встало идеально. Так что для установки понадобятся: Головка на 13 для болтов М8 Головка на 17 для болтов М10 Ключ рожковый на 22 для удержания задней пластинчатой гайки поверх поперечины Головка на 28 для гаек нижних рычагов Напильник или болгарка для доработки крепежных уголков. Пруф: http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/.../trio-01003-366 http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/.../trio-01020-364 Уголки остаются на рычагах, в них приварены гайки. Все остальное легко снимается снизу. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 07:59 PM |
