5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Замена сцепления/МКПП на Гранде, или "восход солнца вручную"....
post Sep 14 2015, 10:34 PM
Сообщение #61
Цитата(709 @ Sep 14 2015, 09:43 PM) *
post Sep 14 2015, 10:43 PM
Сообщение #62
Цитата(kross @ Sep 14 2015, 09:34 PM) *
post Sep 15 2015, 10:28 AM
Сообщение #63
Альтаир
post Jan 9 2016, 12:44 AM
Сообщение #64
Из: г.Белгород
Пользователь №: 11,988
место дислокации: г.Белгород
'Panzer38' date='Sep 14 2015, 02:46 PM' post='411695']
Ну вот, после того, как я обнаружил вот такую неприятность в заливной горловине МКПП...
У меня так же случилось ,точь в точь. Сначала просто наляпал кучу герметика сверху пробки, потекло... Потом обмотал паклей резьбу пробки и снова колпак из герметика, потекло... И только после того как я облепил кольцом из холодной сварки это злополучное место, предварительно подстучав молотком излом резьбы и заменил паклю на фумленту толщиной 0,075 мм и плотностью 0,25 г/см3 течь масла прекратилась. smile.gif
Калининград, 2006, 2.0 л , бензин, МКПП, короткий
post Jan 9 2016, 03:53 AM
Сообщение #65
Я писал про этот недуг, пробка с конусом Прикрепленное изображениевиновата.С плохой прокладкой текло, два медных кольца+ ход.сварка перестало.Клин на пробке виновен, давит резьбу...
Ермыч
post Jan 9 2016, 04:19 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что пробку то винить, у неё мозгов нет. Трещины от перетяжки пробки и не применения уплотнительной шайбы - K995621800.
post Jan 9 2016, 05:00 AM
Сообщение #67
Так про это и речь 32a.gif 32a.gif 32a.gif Даже тонкая шайба неприемлема...
Ермыч
post Jan 9 2016, 11:50 AM
Сообщение #68
Есть шайбы не медные, а более толстые и мягкие алюминиевые. Они лучше. После каждой затяжки она немного просаживается - становится тоньше, как бы расплющивается. Хватает на 3-4 затяжки, если затягивать как положено - не туго. В "хороших" сервисах вообще шайбы не ставят и затягивают пробки пневмогайковёртом вот и получаются трещины.
post Jan 9 2016, 11:59 AM
Сообщение #69
кстати только подумал о них, что нужно заказать. номерки на КПП и раздатку помнит кто? dumai.gif
post Jan 9 2016, 12:01 PM
Сообщение #70
post Jan 9 2016, 12:07 PM
Сообщение #71
Цитата(Petroskoi @ Jan 9 2016, 11:01 AM) *
709-й уже пришёл... в теплицу... с мясом замоченым )))
а чё у вас в магазинах не продают чтоль ??? Женьки вона форсы газелевские ставили даж колечек россыпью взяли... и шаёбачки эти и медные и всякие и разных диаметров за гроши лежат ))) зайду в этот магаз специально витрины сфотаю с этими всякими хахаряшками )))
post Jan 9 2016, 08:24 PM
Сообщение #72
да любые колечки,подходящие по диаметру-медь,алюминий,абсолютно без разницы B020.gif
post Jan 9 2016, 09:19 PM
Сообщение #73
Вот, похоже, у меня как раз после такого "хорошего" (не клубного! B200.gif ) сервиса трещины и пошли.
Nels
post Feb 21 2016, 02:14 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Появилась проблема при замене диска сцепления на корейском Гранде ((
Заказал с экзиста , прошлым летом еще 0K012 16 460A , не подходит он.Там диаметр железки больше и не влезает в корзину. Видимо мне нужна была эта версия - 41100-4Z000.Но как это определить до покупки , х его знает .У обоих типов применимость указана одинаково . Теперь накладки ищу чтобы клепать на старый диск .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Feb 24 2016, 09:50 AM
Сообщение #75
dumai.gif Меня терзают смутные сомнения..... - а той ли стороной ставили диск?
Nels
post Feb 25 2016, 07:08 PM
Сообщение #76
biggrin.gif Ну не настолько же я чайник ))
Конечно той , другой стороной никак не поставить . Диаметр внутреннего круга отличается .Купил накладки без отверстий от Волги 24 , заклепал и поставил на старый диск.
KAPSUL
post Mar 25 2016, 11:39 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 14,684
место дислокации: куба
Цитата(Panzer38 @ Jun 24 2013, 03:29 PM) *
Вдохновленный на сей подвиг рассказами Артема ghost'a о том, что сцепление на Спортаже можно поменять самому, на опуская трансмиссию, а только сдвинув ее назад, решился проделать данную процедуру у себя в гараже... ... ага.. щаззз...
.... sensored.gif sensored.gif далее следует много нецензурной лексики в сторону конструкторов Гранда .... sensored.gif sensored.gif .....
Продолжаем..
Самое главное: B228.gif B228.gif
- на Гранде замену сцепления можно производить ТОЛЬКО С ПОЛНЫМ СНЯТИЕМ трансмиссии с машины.
- назад трансмиссию никуда сдвигать нельзя. Есть запас только сантиметров в пять. Дальше раздатка упирается в бензобак и все. приехали. B093.gif B093.gif
Остается только один, единственный вариант, - опускать трансмиссию на землю.
Тут возникает второй вопрос - как это сделать одному, в гараже и без ямы... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Решение такое:
1. Откручиваем раздатку и КПП от сайлентблоков и подушек:
- два болта в нижней подушке от КПП
- два болта в правом кронштейне у сайлентблока на раме у раздатки.
Еще целесообразно отсоединить и выкрутить датчик скорости из раздатки (и не потерять штырек из внутренностей датчика!)
2. Откруиваем колокол картера сцепления от двигателя. Тут придется по sensored.gif ся с четырьмя болтами сверху картера.
Не забыть болт под стартером, закручивающийся со стороны двигателя! И маленкий болтик, крепящий прокладку двигатель/КПП в самом низу картера сцепления!!
3. Сверху, из салона, снимаем облицовку вокруг рукояток КПП и раздатки, откручиваем пять болтов и снимаем рукоятку раздатки. Затыкаем отверстие тряпкой, чтобы внутрь раздатки не насыпалась грязь.
4. Берем три грузовых стяжки (мощных, килограм на 500 каждая, не меньше !), пропускаем их под трансмиссией.
Одну цепляем под фланец заднего кардана, вторую - перед поперечной балкой КПП, третью - под картер сцепления.
И как следует натягиваем.
Под раздатку подставляем домкрат и упираемся им в трансмиссию.
5. откручиваем осторожно поперечную балку КПП и убираем ее.
6. опускаем домкрат - трансмиссия остается висеть на стяжках. ... и тут начинается самое веселье
Очень осторожно начинаем отпускать поочередно стяжки, начиная "с хвоста".
При этом вниз идет первой раздатка.
Стяжки отпускаем по чуть-чуть, букально на сантиметр-два за раз. Иначе странсмиссия под собственным весом может изрядно шарахнуть чем-нибудь, куда-нибудь.
Когда раздатка оказывается под кривой поперечной балкой рамы, аккуратно вынимаем вал КПП из сцепления.... и начинаем опускать "нос" ... продолжаем опускать трансмиссию до тех пор, пока она не окажется на полу.
Процесс самого спуска у меня занял минут тридцать-сорок....
Подъем - как пишут обычно в руководствах - "в обратной последовательности" smile.gif smile.gif .
Также, на трех стяжках, попеременно, начиная со стороны картера сцепления.
Поднимаем "нос", за ним, "хвост".
Важно! - следим за тем, чтобы сначала рукоятка КПП не уперлась в кузов, а потом кроншейн рукоятки КПП не уперся туда же, в кузов!
Когда раздатка будет уже почти на самом верху, грузовых стяжек уже не достаточно, поэтому подводим снизу поперечную балку КПП, наживляем ее с правой
стороны двумя болтами (спереди и сзади, чтобы не перекашивалась) и домкратом, под балкой, начинаем поднимать трансмиссию дальше вверх, (следя за
рукояткой КПП!!! - она, зараза, постоянно норовит куда-нибудь уткнуться...)
Доводим до конца поперечную балку и закрепляем ее слева болтами.
Все..... теперь осталась самая сложная процедура во всем процессе - притянуть трансмиссию к двигателю.
Здесь я опять использовал грузовую стяжку под фланцем заднего кардана. С ее помощью, и с помощью домкрата под раздаткой, можно облегчить себе эту процедуру..
Процесс подъема у меня занял около полутора часов....
Для чего, собственно, я затеял всю эту канитель... - тек задний сальник коленвала, да и сцепление прошло уже 70 тыс. км. - решил поменять.
Вскрытие показало, что само сцепление нормальное. Ведомый диск проходил бы еще тыс. 40 -50.
Подшипник первичного вала КПП, тот, что в коленвале - под замену. Поменял. (специально для этого купил съемник. Его, как обычно, пришлось дорабатывать болгаркой, иначе не лез в отверстие подшипника... rvu-i-mech.gif )
Сальник коленвала - под замену. Заменил.
И, кстати, масло явно сочилось из-под одного болта маховика. ... rvu-i-mech.gif (мастера на сервисе явно поленились промазать болты герметиком).
Маховик - как новый! ef.gif ladosi.gif Ну, т.е. не новый, видно, что ездил.. но ни одной трещины!! А вот тот маховик, что стоял на машине "с завода" через 70 тыс.км был весь в трещинах и требовал немедленной замены.
Выжимной диск "заводского" сцепления также был изношен до предела.
В общем, заменил только выжимной диск и поставил свой "родной" выжимной подшипник NTN, стоявший до замены КПП.
Уфф.... и на все это ушло все воскресенье и половина субботы....
В довершение - несколько фотографий "процесса"
а как насчет центровки диска подскажите??
himon-tazovod
post Mar 25 2016, 11:47 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
На глазок - этот способ ещё ни разу не подводил.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
KAPSUL
post Mar 26 2016, 12:38 AM
Сообщение #79
Я слышал что от класики подходит
Вован36
post Mar 26 2016, 09:41 AM
Сообщение #80
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Головка из набора, более менее подходящая, изолентой подмотать до нужного диаметра и все. B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 06:59 AM
